Spocona prawa strona draga, luz przed II biegiem |
dstomds
Wiek: 49 Dołączył: 23 Cze 2011 Posty: 11 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2011-07-13, 00:14 Spocona prawa strona draga, luz przed II biegiem
Cześć. Jestem żółtodziobem w świecie DS. Zauważyłem 2 niepokojące objawy: często podczas ruszania zamiast 2 wchodzi mi luz. Przy redukcji (hamowanie do zera) często mam problem z wbiciem jedynki a potem luzu.
Kolejna sprawa: po zakończonej przejażdżce zauważyłem, że prawa pokrywa silnika jest pokryta oleistą mgiełką. Jak parkowałem przed domem na kostce, to po nocy widziałem plamkę o średnicy około 3 cm. Czy coś nie jest tak ? Jeśli któryś z kolegów chciałby zobaczyć mój sprzęt i objawy w Warszawie - odwdzięczę się sześciopakiem...
Nie wspomnę już tych wszystkich dziwnych wyć, stuknięć, gruchotów i innych podejrznych dźwięków, które być może są normalne dla tych motocykli... A może nie ? |
Pancernik
Wiek: 40 Dołączył: 21 Wrz 2010 Posty: 201 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2011-07-13, 08:55
| Mieszkasz może gdzieś na Ursynowie? |
dstomds
Wysłany: 2011-07-13, 12:22
| Mieszkam na Targówku. |
illusion
Wysłany: 2011-07-13, 15:30
dstomds, może zadam głupie podstawowe pytanie ale kiedy był zmieniany olej ?
sprawa druga : skoro silnik się "poci" i puszcza olej to znaczy że gdzieś masz uszczelkę strzeloną albo jakaś pokrywa nie jest dokręcona
a stuki puki i trzaski ... hmmm... jak przed wyjazdem zagramanicę zmieniłem wydechy na fabryczne to mało zawału nie dostałem po pierwszych kilometrach, myślałem że w silniku mam kamienie , świerszcze i swistaki |
dstomds
Wysłany: 2011-07-13, 15:58
| Olej był rzekomo zmieniany wraz z filtrem przy zakupie, czyli pod koniec czerwca b.r. Niestety nie było mnie przy tym... |
Arcon
Wysłany: 2011-07-13, 16:05
| W przyszłym tygodniu możemy się umówić i oblookać, bo w tym już nie dam rady. Ale olej i filtr po zakupie to wypada zmienić niezależnie od tego, co twierdzi sprzedający... |
dstomds
Wysłany: 2011-07-14, 13:57
| @Arcon: Bardzo chętnie skorzystam. We wtorek co prawda wyjeżdżam na parę dni ale może przed wtorkiem albo po powrocie. Wczoraj rozkręciłem filtr powietrza i było w nim sporo oleju. Czytałem już na forum o tym problemie i w sumie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Jedni twierdzą, że tak ma być a inni, że to niedopuszczalne. Być może to jest źródło oleistej mgiełki. Podobno gdzieś jest spust, którym można pozbyć się nadmiaru. Nie wiem gdzie go szukać. Pod obudową filtra powietrza jest kawałek pionowej rurki ale nie ma tam chyba żadnego korka... |
