Praca silnika na wyzszych obrotach...?
Pejter
Wysłany: 2011-05-07, 22:26   Praca silnika na wyzszych obrotach...?
Witajcie, mam pytanie co do pracy silnika na wyższych obrotach. Otóż posiadam oryginalne wydechy i słyszę wszystko podczas jazdy prace silnika itp. I sprawa dotyczy jazdy np z prędkością 60km/h motocykl jedzie cichutko i słyszę tylko cykanie (podobno,że dragi tak maja,że lekko cykają tak jakby zawór czy coś) ale wracając do tematu jadę 60km/h i jak odkręcę nagle manetkę to słychać taki ryk silnika jakby było tam z 200KM moto przyspiesza,ale ten ryk mnie nie pokoi czy to norma....? Podejrzewam,że jakbym miał głośne kominy to na pewno bym o tym tego nie słyszał i nie wiedział.... Taka sama sytuacja na postoju, moto na wyższych obrotach wydobywa ryk ale nie z kominów tylko jest to warkot silnika tak mi się wydaje, w poprzednim moto puste wydechy wiec nie mam porównania. Przebieg 7400km udokumentowany. Moto z polskiego salonu od 1-szego właściciela.
Wysłany: 2011-05-07, 22:31
Ten ryk może pochodzić od zasysanego powietrza przez filtr, a potęguje go pudło rezonansowe pod zbiornikiem, czyli air box wyrównawczy.
Zobacz czy z filtrem jest wszystko o.k. czy jest, czy nie jest dziurawy, czy nie ciągnie lewego powietrza.
A może masz hypercharger ?
XV1900 Stratoliner Midnight
Pejter
Wysłany: 2011-05-07, 22:38
soft napisał/a:
a co to jest....? Moto jest w 100% oryginał miał go poważny koleś prowadzący 2 firmy wiec przeróbek nie stosował.
Wysłany: 2011-05-07, 22:42
W miejscu filtra takie ustrojstwo z dwoma klapkami które zamykają się i otwierają w "takt" pracy silnika. (Bardzo często występuje w HD)
Pejter
Wysłany: 2011-05-07, 22:43
a już wiem co to jest wpisałem w google. ;D Wiec nie mam hypercharger jest oryginalna obudowa filtra w kształcie koła. Jutro zerknę do środka, mam nadzieje,że to żadna filozofia rozebrać.
Wysłany: 2011-05-07, 22:45
3 śrubki imbusowe - sama przyjemność. Przy okazji sprawdzisz stan filtra.
Pejter
Wysłany: 2011-05-07, 22:47
O.K zerknę jutro, kurcze ciekawy temat nie pokoi mnie to .....
Wysłany: 2011-05-07, 22:52
Posłuchaj .... silnik który ma 7400 km jest dopiero w pełni dotarty.
Nie wiem co mogło by się stać aby przy takim małym przebiegu coś nawalało.
Śpij spokojnie - zapewne tak ma być. w razie czegoś jutro nagraj na telefon czy inne ustrojstwo tą pracę silnika i wrzuć na forum - to posłuchamy :-)
Pejter
Wysłany: 2011-05-08, 10:23
dziś zdemontowałem obudowę filtra powietrza (banalna sprawa) i zastałem biały filtr ;D wygląda jakby go ktoś założył jakieś 1,000km wcześniej. Była lekka woń tak jakby benzyna czy coś podobnego ale taka delikatna a może jestem przewrażliwiony ;D A i w dolnej części obudowy w okolicy dolnej śrubki była taka mała ilość "maści" jakby z oleju takiego fes gęstego. I tyle.... :|
Wysłany: 2011-05-08, 10:32
Mała ilość oleju w filtrze jest możliwa. Do filtra przedostać się może z air boxa, do którego dochodzi odma silnika.
Poszukaj tematu - gdzieś był o oleju w air boxie.
Ten zapach benzyny jest normalny.
gang69
Wysłany: 2011-05-24, 21:38
ja zauważyłem szmery po odkręceniu manetki na wyższe obroty tak jakby od strony sprzęgła??Nie cykanie bo to też mam tylko jak by coś się tłukło niedokręcone (ale tylko na wysokich obrotach).Jeszcze nie mam 2000km zrobione.Co to?
Wysłany: 2011-05-24, 21:43
Ty masz silnik na dotarciu i wkręcanie na wysokie obroty to raczej nie jest wskazane. Szkoda silnika.
Pejter
Wysłany: 2011-05-24, 23:09
czyli ten warkot to norma....? Tak jak pisałem 80-90 na 5-tym biegu moto jedzie swobodnie słyszę tylko lekkie cykanie i silnik wydobywa dźwięk "ścigacza" ,ale jak mu nagle odkręcę to jest ryk słychać te moc wtedy ;D
