Linki od gaźników
vutives
Wysłany: 2011-04-18, 18:33   Linki od gaźników
Witam. Na początek wlepię kilka zdjęć, żeby było wiadomo o co chodzi.
Otóż kupiłem używanego V Stara i jest mały problem z linkami od gaźników. Motocykl zaliczył małą przejażdżkę na prawym boku, przez co linki ucierpiały. Sprzedawca zamówił nowe i jak przyjdą, ma przesłać do mnie. Sprawa jest jednak jeszcze taka, że uszkodzone jest również to plastikowe mocowanie przy kierownicy, do którego wchodzą linki. Jak widać na zdjęciach, ktoś chciał to poprawić metodą chałupniczą (jakieś podkładki itd.), jednak nie jest to dobre rozwiązanie. Czy ktoś wie gdzie mogę dostać przednią część tego panelu, żeby było OK?
Wysłany: 2011-04-18, 18:39
Popatrz tutaj,.
http://cgi.ebay.co.uk/Swi...=item1e62091191
[ Dodano: 2011-04-18, 18:40 ]
http://shop.ebay.co.uk/?_...over+V-Star+650
Wysłany: 2011-04-18, 19:57
to masz kłopot, jutro sprawdze u kumpla czy ma coś takiego i postaram się pomóc :ryczy:
widzę że jesteś z ostrołęki odezwij się na pw dam ci nr telefonu będzie łatwiej
Wysłany: 2011-04-18, 20:20
A mi się wydaje że z tą rączką gazu wszystko jest o.k.
Linki faktycznie zniszczone - ale reszta oryginał...... jak wymienisz linki będzie git.
mały edit .... chyba że chodzi o to pęknięcie - dopiero zobaczyłem - to faktycznie problem.
Ale jest do tego specjalny klej - jak znajdę nazwę to Ci podam - 100% skuteczny.
XV1900 Stratoliner Midnight
Wysłany: 2011-04-19, 15:55
kolego z tego co patrzyłem u siebie i rozmawiałem z kumplem to linki są razem z tymi uchwytami regulacyjnymi. Poczekaj jak przyjdą twoje linki i jak będzie ci coś brakowało to się odezwij
vutives
Wysłany: 2011-04-19, 15:58
Ok, dzięki za pomoc. :) W takim razie czekam.
