Problem z montażem spacerówek do gmola. |
Wysłany: 2011-04-04, 13:34 Problem z montażem spacerówek do gmola.
Na gwiazdkę dostałem spacerówki V-TWIN , które mają niestety dziadowski system mocowania. Chcę zmienić mocowanie na następujące:
http://allegro.pl/obejma-...1529037732.html
Niestety, problem polega na tym, że dostępne są tylko 2 rozmiary: na rury o średnicy 28 i 32 mm, a ja mam gmola 30mm... Wiem już, że to mocowanie na 28mm będzie za małe, pozostaje tylko 32mm, ale zrobi mi się dystans 2mm (1mm na całym obwodzie). Muszę zastosować jakąś tuleję. Myślałem o kawałku rury miedzianej, ale z tego co się już zorientowałem, to nie ma takich rurek, które miałyby średnicę wew. 30mm i zew. 32mm... Aluminiową może by się i dało znaleźć, ale boję się, że aluminium jest za miękkie... Może plastyk? Myślałem też o kawałku gumy...
A może Wy macie jakiś pomysł? |
Wysłany: 2011-04-04, 13:37
| Zrób na pasku gumy tylko twardej bo pod wpływem ciepła( słońca) może być miękka i zrobi się luz. A metalowe tulejki porysują Ci gmola. Mi porysowały z mam lekko zdarty chrom w miejscu montażu spacerówek . |
_________________ Dawid Z. |
PSZEMAS
Wysłany: 2011-04-04, 13:47
| Ja na objemce mocowania tłumika zastosowałem gumę kauczukową (dostępna u każdego kaletnika) i pomimo wysokiej temperatury na tłumiku wszystko trzyma i się nie poluzowało. Więc może takie rozwiązanie ? |
Wysłany: 2011-04-04, 13:53
moondek, Dlaczego uważasz że obejma 28 nie wejdzie ? Jeżli gmol ma 30mm to ja bym wolał mniejszą obejmę lekko nagiąć niż dawać tuleje do większej. Tuleje zawsze są problemem i ciężko je dobrze docisnąć.
Tu masz obejmę 30mm ale nie taka ładna jak tamta
http://chopper.net.pl/pro...products_id=914
Te 30mm to pewne ? |
Wysłany: 2011-04-04, 16:38
Tak, to pewne. Mierzyłem też 28mm i nie wchodzi... A nagiąć nie da rady, to kawał metalu
Ta obejma, którą mi przesłałeś jest ok, ale teraz to już chyba po ptokach... |
HORSZCZAR
Wiek: 48 Dołączył: 22 Sie 2009 Posty: 1529 Skąd: Nowa Mała Wieś
Wysłany: 2011-04-04, 16:44
moondek, jak chcesz to mogę sprawdzić swoje mocowania (takie jak w Twoim linku), Moja była miała grubaśne gmole, grubsze niż mam teraz w Radku. Może zrobimy biznesa
No i doopa z biznesa 32 |
Road Star XV 1700 Midnight |
Zaker
Wiek: 65 Dołączył: 06 Gru 2009 Posty: 1961 Skąd: SGE Galicja
Wysłany: 2011-04-04, 16:58
| Poszukaj w Polsce TAKICH Alllegro, sklepy ... |
Drag, Road, Rock'n'roll
Wysłany: 2011-04-04, 17:19
Zaker, żartownisiu Ja już mam wszystko, muszę tylko znaleźć jakiś patent na zniwelowanie 1mm... Chyba jednak zrobię tak, jak radzą Dawid Z. i Pszemas... Guma jest dobra na wszystko |
MarcinBig
Wiek: 57 Dołączył: 02 Cze 2009 Posty: 2212 Skąd: Gniezno
Wysłany: 2011-04-04, 17:29
Moondek wejdź do dobrego sklepu rowerowego . Powinni mieć tzw redukcje
do sztyc (rurka pod siodło), gdyż w rowerach sztyce i ramy mają różne średnice.
Wygląda to jak tuleja z nacięciem .
Jak będą mieli to zapewne w różnych rozmiarach
- o różnych grubościach ścianek i coś powinieneś dobrać. |
Wysłany: 2011-04-04, 17:48
| moondek napisał/a: | Zaker, żartownisiu Ja już mam wszystko, muszę tylko znaleźć jakiś patent na zniwelowanie 1mm... Chyba jednak zrobię tak, jak radzą Dawid Z. i Pszemas... Guma jest dobra na wszystko |
Ja bym owinął porządną taśma izolacyjną, np samowulkanizująca Tessą. |
Wysłany: 2011-04-04, 17:53
Merlin też o tym myślałem |
Wiek: 26 Dołączył: 12 Mar 2010 Posty: 1623 Skąd: Dziki Wschód
Wysłany: 2011-04-05, 12:15
| moondek napisał/a: | | Na gwiazdkę dostałem spacerówki V-TWIN , które mają niestety dziadowski system mocowania |
Kolego moondek , ten dziadowski system mocowania jest dużo lepszy niż te tzw. ładne obejmy. |
Wysłany: 2011-04-05, 13:23
| SATURIAN napisał/a: | | Kolego moondek , ten dziadowski system mocowania jest dużo lepszy niż te tzw. ładne obejmy. |
Kolego Saturian, na temat subiektywnych odczuć nie będziemy dyskutować... Zdania nie zmienię... Wygięta śruba i wygląd pożalsięboże... A teraz to dopiero będzie miało ręce i nogi! W poprzednim motocyklu miałem właśnie takie rozwiązanie i spełniło to moje oczekiwania.
| Merlin napisał/a: | | Ja bym owinął porządną taśma izolacyjną, np samowulkanizująca Tessą. |
Merlin, taśma zakupiona, jutro będę działał. Myślę, że 2-3 warstwy wystarczą... |
Wysłany: 2011-04-05, 13:44
| moondek napisał/a: | | Myślę, że 2-3 warstwy wystarczą... |
w przypadku uchwytu lusterkowego zaadoptowanego do masztu anteny niestety nie sprawdziło się. Obejma werżnęła się w taśmę jak w masło. Pewnie dlatego, że miała dodatkowe półksiężyce na rurę 22mm, a tam była 1 cal, co z kolei bez nich okazało sie troszeczkę za luźne i flaga pod wpływem pędu powietrza kładła maszt w poziomie. Okręcał się uchwyt na rurze. |
Wysłany: 2011-04-05, 13:48
| moondek napisał/a: | | Kolego Saturian, na temat subiektywnych odczuć nie będziemy dyskutować... Zdania nie zmienię... |
Twoja wola Panie.
Ja swoje mam umocowane tak . Może to nie jest szczyt marzeń , ale to własna robota , wiec nie dziwcie się .Nakrętka jeszcze nie taka , ale to w trakcie montażu.
| Ostatnio zmieniony przez SATURIAN 2011-04-05, 14:03, w całości zmieniany 2 razy |
hopbec
Wiek: 53 Dołączył: 23 Cze 2010 Posty: 1772 Skąd: Wrocław
Wysłany: 2011-04-05, 13:49
A może ktoś ma obejmę na spacerówkę na 34mm Właśnie mam takiego gmola. Kupiłem spacerówki z obejmami na 32mm i 28 mm i są za małe |
Wysłany: 2011-04-05, 14:19
| SATURIAN napisał/a: | | Ja swoje mam umocowane tak . Może to nie jest szczyt marzeń , ale to własna robota , wiec nie dziwcie się .Nakrętka jeszcze nie taka , ale to w trakcie montażu. |
Nie porównuj Twojego mocowania do "fabrycznego" w V-Twinach... U Ciebie jest ekstraklasa, a tam jest badziew... A szkoda, bo same spacerówki są spoko... Swoją drogą, strasznie wysoko masz te spacerówki zamontowane...
| witek1965 napisał/a: | | w przypadku uchwytu lusterkowego zaadoptowanego do masztu anteny niestety nie sprawdziło się. Obejma werżnęła się w taśmę jak w masło. Pewnie dlatego, że miała dodatkowe półksiężyce na rurę 22mm, a tam była 1 cal, co z kolei bez nich okazało sie troszeczkę za luźne i flaga pod wpływem pędu powietrza kładła maszt w poziomie. |
Wczoraj skręciłem uchwyt i fi wewnętrzne to 30,5-31mm, a gmol ma 30mm. Więc powinno być cacy, tym bardziej, że rozciągliwość taśmy to 200%. Potrzebuję de facto 1-2mm aby było to ścisłe. Uchwyt lusterkowy werżnął się ostrymi krawędziami. U mnie jest na całej długości płaska powierznia. |
Wysłany: 2011-04-05, 14:27
moondek, a nie lepsza byłaby gumowa "uszczelka"
ja mam na takim uchwycie jak pokazał Ziółek w pierwszym linku.
Z tymi ostrymi krawędziami to masz rację w uchwycie lusterkowym. |
Wysłany: 2011-04-05, 14:28
| moondek napisał/a: | | Swoją drogą, strasznie wysoko masz te spacerówki zamontowane... |
Mam prawie 180 , ale gmol ucieka dołem do przodu , więc gdy opuszczę niżej będzie problem . Chociaż kilka centymetrów jeszcze by się dało opuścić . |
