Nienormalne zachowanie motocykla |
dawid2122
Wysłany: 2011-03-17, 10:38 Nienormalne zachowanie motocykla
Witam, od wczoraj jestem szczęśliwym posiadaczem Drag Stara. W związku ztym mam kilka pytań?
pierwsze i najważniejsze.
Czy to normalne zachowanie motocykla z silnikiem V że przy większych prędkościach przy odjęciu gazu motorem buja na boki i zachowuje się jakby wypił kilka piwek/
proszę o i nfo?
Pozdrawiam |
| Ostatnio zmieniony przez vaaks 2011-03-18, 08:54, w całości zmieniany 1 raz |
Luk
Wysłany: 2011-03-17, 10:41 Re: problem z zawieszeniem
| dawid2122 napisał/a: |
zdecydowanie nie jest to normalne! |
_________________ Pozdrawiam
Luk |
dawid2122
Wysłany: 2011-03-17, 10:51
| to jaka może być przyczyna ? |
Wysłany: 2011-03-17, 11:33
| Zacznij od sprawdzenia ciśnienia w oponach i czy nie masz luźnych szprych. |
Wysłany: 2011-03-17, 12:22
dawid2122, Ale to może być tylko odczucie. Jak bardzo Ci ten motocykl buja na boki ?
Próbowałeś puścić kierownicę przy ok 60 km/h ? Jak wtedy się zachowuje ? |
dawid2122
Wysłany: 2011-03-17, 15:56
| właśnie patrzyłem i szprychy są luźne i jakby łożyska do wymiany. zrobię to sam czy lepiej oddać do serwisu. pozdrawiam |
Wysłany: 2011-03-17, 17:03
| Szprychy trzeba odpowiednio naciągnąc , tak żeby koło było proste , niech to zrobi ktoś kto się na tym zna |
dawid2122
Wysłany: 2011-03-17, 17:09
| myślisz ze to tylko przez te szprychy. Ja myślałem jeszcze o wymianie łożysk |
Wysłany: 2011-03-17, 17:13
| dawid2122, po jakich objawach stwierdzasz, że padły ci łożyska ? Szumią ? Oddaj do centrowania koło. łożyska sprawdzić bardzo łatwo jest. Po centrowaniu trzeba ponownie wyważyć koło. Przy wyważaniu powiedzą ci co jest z łożyskiem Nie ma co szastać kasa jak nie ma potrzeby, chyba że chcesz. |
dawid2122
Wysłany: 2011-03-17, 17:26
| jak złapałem za koło to całe ruszało się na ośce, i właśnie wtedy zauważyłem że szprychy są luźne. |
Wysłany: 2011-03-17, 17:35
dawid2122, a dokręcone mocno ? przy takim objawie jak piszesz, to tam łożysk już "nie ma", albo koło nie dokręcone.
Tak, czy siak koło do zdjęcia. Prz okazji nie zapomnij o sprawdzeniu przekładni, przesmarowaniu zębatek. Wszystko masz opisane. przeglad przekładni |
dawid2122
Wysłany: 2011-03-17, 21:09
Wielkie dzięki za szybką reakcję i pomoc, jutro biorę się do roboty.
Pozdrawiam!!!!! |
sly1078
Wiek: 47 Dołączył: 16 Lis 2008 Posty: 1375 Skąd: Dragoni - Wrocław
Wysłany: 2011-03-17, 21:43
| sly1078 napisał/a: | | dawid2122, podjedź kiedyś na spotkanie oblukamy wspólnie |
z kołem w takim stanie ? |
sly1078
Wysłany: 2011-03-17, 22:39
| po jakim przebiegu takie historie mają miejsce ? |
Wysłany: 2011-03-18, 08:58
| Pogadaj z Dragonami niech podjadą, zobaczą co i jak i napewno coś poradzą. |
dawid2122
Wysłany: 2011-03-19, 21:15
Witam, to bujanie motocyklem to wina tych luźnych szprych.
Więc czy znacie kogoś kto wycentruje mi to koło najlepiej z wrocławia |
luban
Wiek: 49 Dołączył: 18 Lut 2011 Posty: 6 Skąd: Włocławek
Wysłany: 2011-03-24, 20:30
| Mam podobny problem ale między 50- 60- km/h jak puszcze kierownice zaczyna bujać na boki, koło sprawdzone wszystko ok boje się, że to poważna sprawa macie jakieś pomysły? |
_________________ luban |
