Nolan N71 - opinie
bandrze
Wysłany: 2011-03-15, 21:13   Nolan N71 - opinie
Ktoś miał juz okazję zapoznać się lub już jeździ w tym?
Ostatnio zmieniony przez 1janbo 2020-08-10, 10:19, w całości zmieniany 1 raz
WAYNE
Wysłany: 2011-11-07, 20:32
Kupiłem w sobotę w Larssonie w Poznaniu. Długo nie czekał, przetestowałem go w niedzielę ściągając swojego świeżo nabytego Draga z Rzeszowa. Nie mam porównania z jeździe w żadnym innym kasku (orzeszek, na którym popylałem wcześniej na mz-tce chyba się nie liczy ;D ) więc nie powiem wam, czy jakość jest lepsza/gorsza od innych na rynku z tej czy innej półki cenowej. Przymierzałem jeszcze N43Air, więc wszelkie porównania jakie będę robił, będą się odnosić do tego modelu.
Co do wrażeń:
1. Zakłada się dosyć ciężko, co przyznał sam sprzedawca. Dużo ciężej niż N43 w tym samym rozmiarze. Może to kwestia moich wielkich odstających uszu, a może dlatego, że na dole jest bardziej "obudowany" materiałem, poza tym jest tam suwak, który będziesz musiał rozpiąć, chcąc się dostać do bebechów (żeby np. wypiąć szczękę). Za to, jak już ci się uda go wcisnąć na głowę, to leży wygodnie i pewnie.
2. Montaż/demontaż szczęki to już nie przełączenie pstryczka, tak jak w N43Air. Lepiej zrobić to w domu na spokojnie przed wyjazdem. Musisz go trochę rozbebeszyć, tu coś odczepić, tam coś zdjąć, tu coś zahaczyć itd, itp. Plus tego jest taki, że przy założonej szczęce izoluje dużo lepiej niż N43. N43Air ze szczęką to kask otwarty z kawałkiem plastiku z przodu. N71 ze szczęką to właściwie kask integralny.
Wrażenia z jazdy - absolutnie nic nie wiało w środku kasku, nic nie gwizdało. Blendę opuszcza się wygodnym pstryczkiem z boku kasku. Nie miałem problemu z opuszczeniem, podniesieniem podczas jazdy w rękawicach, więc tu też nie ma się do czego przyczepić.
Nie wiem co jeszcze. Macie inne pytania, to piszcie, postaram się odpowiedzieć.
Wysłany: 2011-11-11, 08:38
Zastanwiałem sie na zmianą mojego aira na N71 ale chyba ze wzgledu na tą trudną zdejmowalna szczękę chyba zrezygnuje z niego . Sprawdze na zywo to bede wiedzial . Ogladalem je na zdjeciach to ma fajne malowanie i wyglada nowoczesnije niz opatrzony N43
WAYNE
Wysłany: 2011-11-11, 11:33
...A napisałam to bo chciałam pocieszyć Wojciesława że jego uszy napewno OK.
OLA, no to teraz jestem spokojny o uszy, dzięki ;p
kostass, miałem taką chwilę zastanowienia w sklepie jeszcze właśnie odnośnie tej kwestii, jak zobaczyłem jak to się odbywa w obu kaskach, ale doszedłem do wniosku, że nie będę robić tego chyba aż tak często. Tzn., jak jest ciepły dzień to decyduję, że jeżdżę bez szczęki i przygotowuję kask w domu. Jak jest chłodniej, to odwrotnie. Z drugiej strony, po kilku montażach, demontażach człowiek pewnie dojdzie do wprawy i da radę to zrobić w 3min. nawet gdzieś na parkingu.
Jeśli chodzi o wygląd, to mnie się zdecydowanie bardziej spodobał właśnie N71. No ale to tylko kwestia gustu.
