czy ta opona jest prawidłowo zamontowana? |
kumbasy
Wiek: 50 Dołączył: 03 Sty 2011 Posty: 4 Skąd: Wrocław
Wysłany: 2011-02-25, 20:01 czy ta opona jest prawidłowo zamontowana?
Cześć.
Jako że zima w pełni, to ogladam wszelkiej maści ogłoszenia i natknąłem się na jedno, wprawdzie customowe a nie clasicowe (a takiego modelu szukam), ale rzuciło mi się w oczy że coś nie tak z przednią gumą.
Czy nie powinna być założona odwrotnie, tzn choinką w dół? Jeśli tak, to co za gamoń to montował...
| Plik ściągnięto 244 raz(y) 128.98 KB |
Wysłany: 2011-02-25, 20:16
| kumbasy , na opony to mamy tu inne miejsce.......... |
Wysłany: 2011-02-25, 22:01
kumbasy, Określ czy pytasz o motocykl czy o montaż opony ?
Jeśli o motocykl to podaj więcej szczegółów czy link do ogłoszenia. Jeśli o montaż opony to nie ten dział. |
Wysłany: 2011-02-25, 22:10
| Jeśli nie oznaczony kierunek obrotów, to generalnie choinka do przodu, a więc na tym moto założona jest źle. |
Clinton
Wiek: 59 Dołączył: 06 Sie 2010 Posty: 345 Skąd: Dragoni-Wrocław
Wysłany: 2011-02-25, 23:05
Gość jak szykował moto do sprzedaży to je dokładnie czyścił - więc zdjął przednie koło a że to 1100 to ma 2 tarcze to je potem odwrotnie założył. Ot i wszystko |
_________________ Pozdrawiam Clinton |
Wysłany: 2011-02-26, 02:06
| kumbasy napisał/a: | | Czy nie powinna być założona odwrotnie, tzn choinką w dół? Jeśli tak, to co za gamoń to montował... |
Taj jak napisali poprzednicy. Opona kierunkowa ma zawsze strzałkę oznaczającą kierunek. Co za gamoń ją zamontował ? Tego chyba nikt na tym forum nie jest w stanie odgadnąć. Może to być pomyłka jak zasugerował Clinton, Po bieżniku nie sposób odgadnąć co to za model opony- pewnie mało znany i wszystko możliwe, że jest założona prawidłowo.
Pytanie zasadnicze-co ma ewentualne błędne założenie opony- koła, do zakupu ? Dla mnie ten temat powinien znaleźć się w koszu. Jeżeli motocykl okaże się godny zakupu, to nie kupisz z powodu odwrotnie założonej opony (lub koła) ? |
Wysłany: 2011-02-26, 07:57
| Jeżeli to jest METZELLER LASER ( o ile dobrze pamiętam ) to wszystko jest OK miałem ten model kiedyś w hondzie i tak ma byc zamontowane |
Wysłany: 2011-02-26, 16:37
arekw711, masz racje. Wedle wszelkich znaków na ziemi i niebie oraz fotek zamieszczonych w sieci to jest METZELLER LASER prawidłowo zamontowany. kumbasy, możesz kupować. |
