ORINGI |
serek0401
Wiek: 50 Dołączył: 09 Sie 2010 Posty: 592 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 2011-02-08, 15:25 ORINGI
MAM PYTANIE I SZUKAM PODPOWIEDZI JAK SIĘ DOSTAĆ DO TYCH ORINGÓW. Z TEGO CO MI SIĘ WYDAJE TO NALEŻY ZDEMONTOWAĆ BAK I TE PLASTIKOWEV OSŁONKI NA CULINDRACH.
JEŚLI WYMIENIAŁ KTOŚ U SIEBIE POPROSZE O JAKIEŚ WSKAZÓWKI BO CZEKAM NA ZAMÓWIONE ORINGI I CHCIAŁBYM SAM TE CHOLERSTWO WYMIENIĆ
| Plik ściągnięto 141 raz(y) 77.54 KB |
Wysłany: 2011-02-08, 17:26
| To są te od zaworów no to trochę pracy będzie , tak jak piszesz zbiornik paliwa , airbox i chyba się dostaniesz ,a masz przecieki czy co ? |
serek0401
Wysłany: 2011-02-08, 17:39
No mam plamki pod motorkiem jak pośmigam i widze że z pod dekielków delikatnie się olej wydostaje.Ale jak mówie po lataniu wiadomo dla czego.
Wielkie dzięki arekw711 Kurcze chciałbym sam to zrobić..... |
Wysłany: 2011-02-08, 18:11
| To są zwykłe okrągłe oringi wkładane w rowek dekla do ustawiania zaworów , przy okazji sprawdź zaworki |
serek0401
Wysłany: 2011-02-08, 18:50
| domyślam się że zwykłe oringi które się wkłada wdekielki i tyle,ale super za podpowiedzi bo to dla mnie cenne |
MIKI
Wysłany: 2011-02-08, 19:51
Kupisz je w każdej agromie, najlepiej podjedź z dekielkiem na wzór. Kup troszkę grubsze, jak się ułożą to po pewnym czasie trochę dociągniesz i będzie sii |
kiszka
Wysłany: 2011-02-08, 21:38
| serek0401 napisał/a: | | Kurcze chciałbym sam to zrobić..... |
Zrobisz sam nic trudnego,wymieniałem ostatnio-nie trzeba nic demontować jak ci cieknie pod tym od kanapy albo tym od przedniego koła.Jak na tych dwóch wewnętrznych to zbiornik i Airbac trzeba demontować.Kup normalne oringi okrągłe tak jak radzi MIKI bo w serwisie cie przerazi. |
serek0401
Wysłany: 2011-02-09, 07:43
Zamówiłem w sklepie z akcesoriami moto i jeden 13zł do draga650.
Wymienie wszystkie jak się za to już wezme ,ale fuck w niedziele mnie wzieło z żonką i władowaliśmy tyłki na swoje maszynki by rozpocząć sezonik i zatankowane pod korek. No nic będe spuszczał paliwko ze swojego Drag Starka |
