Naszywka z grupa krwi |
Wysłany: 2011-01-04, 18:37 Naszywka z grupa krwi
W tym linku http://yamaha-dragstar.pl/viewtopic.php?t=5908 we wrzesniu 2010 r. toczyla sie m.in. dyskusja o naszywce z grupa krwi. dziekan_alzair przygotowal projekt takiej naszywki, ktora moze wyprodukowac i sprzedac chetnym.
krotom AB Rh+ - szt. 3
KOWAL AB Rh+ - 2 szt
KOWAL - 2 szt ( bez grupy krwi )
WITEK A1RH+ 2 szt.
A1RH+ Krokodyl
AB RH+ WINIAR
A Rh- Grzesiek 1 szt.
0 Rh- Basia 1 szt.
A RH+ PETERS 2 szt
yapkovitz 4 szt. ( bez grupy krwi )
Igor 4 szt. ( bez grupy krwi )
A RH+ Bemol 2 szt.
TOMASZ x 2 bez grupy krwi
TOMASZ 0 Rh+ x 2
A Rh + URYŚ x 2 szt
A Rh + SATURIAN x2 szt
AB Rh+ Werewolf14 x2szt
Plik ściągnięto 62 raz(y) 17.23 KB |
Ostatnio zmieniony przez witek1965 2011-01-17, 11:24, w całości zmieniany 11 razy |
Wysłany: 2011-01-04, 19:14
generalnie rzecz biorąc taka naszywka jest nieprzydatna. Gadżet
Zapewne teraz każdy się zdziwi, co ten Witek wygaduje za głupoty. Ano tak właśnie jest, że lekarz nie zaufa naszywce, co więcej niektóre szpitale nie ufają drugim szpitalom i wykonują swoje badania. Mojej małżonce Szpital Wojewódzki w Z. Górze zlecił wykonanie badań przed zabiegiem (koszty) w tym ustalenie grupy krwi, które po przyjęciu na oddział wykonał na nowo. Dodam, że za wszystkie musiałem zapłacić ( te zlecone po zakwalifikowaniu, a przed przyjęciem, nie wykonane w szpitalu)
W przypadku podania niezgodnej krwi na podstawie naszywki na kurtce motonity, który ją pożyczył od kolegi byłaby masakra. Taka naszywka może być traktowana jedynie jako gadżet. nawet wytatuowana grupa krwi nie jest dla lekarza niczym innym jak tylko obrazkiem na ciele. |
marecki
Wiek: 60 Dołączył: 14 Lut 2009 Posty: 922 Skąd: WARSZAWA
Wysłany: 2011-01-04, 19:22
witek1965, prawdę mówisz |
Wysłany: 2011-01-04, 19:25
witek1965 napisał/a: | za wszystkie musiałem zapłacić | no i masz odpowiedź, skąd ten "brak zaufania" |
Wysłany: 2011-01-04, 20:20
Cytat: | no i masz odpowiedź, skąd ten "brak zaufania" |
masz coś konkretnego do napisania w tej sprawie, czy tak tylko sobie klepiesz ?
wszelkie badania robione prywatnie, a takowe jest ustalenie grupy krwi w laboratorium szpitala jest odpłatne, podobnie jak prześwietlenie klatki piersiowej przed sanatorium ? Więc nie bardzo rozumiem po co zlecać odpłatne badania i z nich nie korzystać, lub jeżeli maja zastrzeżenia do innych placówek medycznych to powinni zlecić wykonanie w swoim laboratorium. A już co w tym jest smiesznego to całkowicie nie wiem. |
bartek_p
Wiek: 44 Dołączył: 18 Maj 2009 Posty: 693 Skąd: Dębogóra
Wysłany: 2011-01-04, 20:22
Tu akurat masz rację, nawet legitymacja honorowego dawcy krwi nic nie daje.
Dodam, że przy oznaczaniu grupy robią szereg innych badań naszej próbki, a nie tylko samą grupę. |
Wysłany: 2011-01-04, 20:41
witek1965 napisał/a: | masz coś konkretnego do napisania w tej sprawie, czy tak tylko sobie klepiesz | ooooo... jaka zmiana... jeszcze niedawno bylby dowcipny komentarz, a teraz "klepanie"... strach się już odezwać na tym forum |
Wysłany: 2011-01-04, 20:44
shipp napisał/a: | jeszcze niedawno bylby dowcipny komentarz, a teraz "klepanie" |
Mariusz no w sprawie grupy krwii ? wiesz, że do jaj do ja pierwszy, ale to jest chyba poważny temat
[ Dodano: 2011-01-04, 20:45 ]
zreszta chetnie poznałbym cały tok rozumowania co cie tak rozbawiło w tym, że musiałem zapłacić za badanie i stąd brak zaufania. Może za wolno myślę |
Wysłany: 2011-01-05, 10:25
Witek, no jasne że to gadżet - ale zauważ że tacy kierowcy rajdowi też mają swoją grupę krwi przyklejoną na drzwiach auta - moim zdaniem temat wart podjęcia i osobiście bym się na taką naszywkę pisał.
Ciekaw jestem ceny
Chodzi mi po głowie by grupę krwi wytatuować sobie też na ramieniu - no co... gadżet taki |
AB Rh+ |
HELLOWEEN
Wiek: 59 Dołączył: 20 Mar 2010 Posty: 1557 Skąd: Nomad
Wysłany: 2011-01-05, 11:02
Kiedyś honorowano w szpitalach grupę krwi wbitą w dowód osobisty.Jak wiecie na teraźniejszych dowodach nie ma miejsca na to.Szpital nie wie,czy grupa na naszywce,tatuażu,książeczce,należy do poszkodowanego.Muszą zrobic badanie.Od tego zależy niejednokrotnie życie pacjenta. |
Wysłany: 2011-01-05, 11:10
krotom napisał/a: | Ciekaw jestem ceny |
od ręki możesz zamówić na allegro w każdym wariancie ( 7 zł + przesyłka najdroższa) 98/25 mm, bo znając nas może to trochę potrwać. Też nie mam nic przeciwko gadżetom, stwierdziłem tylko, że to jest gadżet a nie pomocna w czymkolwiek informacja.
Również się piszę jak i na inne gadżety forumowe. w kocu ładnie wygląda i nie musi być do czegokolwiek potrzebna |
Wiek: 78 Dołączył: 05 Cze 2009 Posty: 3747 Skąd: Zielona Góra
Nikt z ratujących życie nigdy nie zaordynuje krwi wg znaleźionych nalepek czy naszywek. Samochód, motocykl, kurtka kamizelka może nie być własnością tego, który krwi potrzebuje, że już nie wspomnę o innych niuansach w oznaczeniu krwi poza samą grupą. Przykład ze sportow ekstremalnych, np. rajdów samochodowych nie jest trafiony w naszym temacie bo tam jest to wymóg regulaminowy i naklejane są pod kontrolą właściwe nalepki. Po zmianie kierowcy na pewno nie pozostają poprzednie.
Tak, że naszywki z grupą krwi możemy potraktować jako gadżet ku ozdobie |
dziekan_alzair
Wiek: 43 Dołączył: 15 Cze 2010 Posty: 423 Skąd: GŁ FREE STAR P-ce
Wysłany: 2011-01-05, 11:13
Ja osobiście sobie taką zrobiłem co do ceny to około 2.10 pln plus koszt przesyłki czyli zwykłego listu. Cena jest tylko dla uzytkowników forum. Napisałem że około 2.10 pln ponieważ każdy wzór jest opracowywany indywidualnie i zależy od długości NICKu uzytkownika. Po zrobionym projekcie cene ustalam osobiście z każdym. Standardowa naszywka ma wymiary Długość około 13 cm wysokość 2,5 cm (indywidualne wymiary po ustaleniu.)
Dodam od siebie że irytują mnie ciagłe komentarze typu "nie potrzebne", gadźet i tym podobne. Yapkovitz robi wszystko żeby wypromować forum a nadal spora liczba osób tylko jęczy. To jest propozycja nikt nie jest zobligowany do zamówienia TO NIE JEST PRZYMUSOWE. Chcesz czujesz potrzebę zamów sobie. Jest sporo propozycji naszywek każdą biorę pod uwagę i w miare możliwości wykonuję sobie projekt Yapkowitz zbiera i poddaje głosowaniu jak juz coś bedzie wybrane chętnie podejmę się zaprojektowania i wykonania.
tymczasem |
Wiek: 56 Dołączył: 29 Sie 2009 Posty: 1709 Skąd: Nomad
Wysłany: 2011-01-05, 11:19
Cytat: | Nikt z ratujących życie nigdy nie zaordynuje krwi wg znaleźionych nalepek czy naszywek. |
Czyli Co ? KREWKART-ę noszona w portfelu mogę sobie w buty włożyć ? |
Wysłany: 2011-01-05, 11:25
ttom napisał/a: | Cytat: | Nikt z ratujących życie nigdy nie zaordynuje krwi wg znaleźionych nalepek czy naszywek. |
Nie i nic takiego nie pisałem, ale w mojej kurtce (z naszywką) albo ja w twojej możemy się przejechać i mieć wtedy wypadek.
A na marginesie w odniesieniu do posta Dziekan_alzair - nic mi do niczyich interesów i nikomu nie chcę w nich szkodzić. Po prostu myślałem, że to temat o funkcjonalności lub nie naszywek i tylko do tego się odniosłem, a do jęków mi daleko. |
dziekan_alzair
Wysłany: 2011-01-05, 11:38
Chyba mimo wszystko się nie zrozumieliśmy ja broń boże nie chce tutaj bronić niczyich interesów i nie o to chodzi. Co do jęków jeśli cię obraziłem to przepraszam nie miałem nic złego na myśli. Post inicjujacy całą dyskusję nie traktuje w żaden sposób o funkcjonalności jedynie mowi o możliwości wykonania naszywki. Ja wiem ze ile ludzi tyle opini ale to jest propozycja i kto jest chętny ma taką mozliwość bo taką opcje daje forum. |
Wysłany: 2011-01-05, 12:02
dziekan_alzair,
robimy listę chętnych na Gadżet i nie ważne, czy ona coś daje, czy nie. Proszę sie wpisywać. Podaj termin do kiedy zbierasz zamówienia. kto będzie chętny to się zapisze i po ptokach. |
dziekan_alzair
Wysłany: 2011-01-05, 12:10
Dokładnie, tego oczekiwałem, a zamówienia zbieram powiedzmy do 19 stycznia dajmy na to 2 tygodnie. Lista powinna zawierac nick i grupę krwi. Jak lista bedzie zamknieta podam wszelkie potrzebne dane do wpłaty i przystapie do realizacji w ciagu 2 do 3 dni roboczych powinny być gotowe do wysłania (w zależności od ilości zamówień). Jeśli są jakieśspecjalne preferencje piszcie na mail z podany w moim profilu. |
Wysłany: 2011-01-05, 14:02
no to zaczynam:
krotom AB Rh+ - szt. 3 |
AB Rh+ |
wojtel
Wiek: 48 Dołączył: 28 Lip 2009 Posty: 22 Skąd: Puławy
Wysłany: 2011-01-05, 14:19
ttom napisał/a: | Czyli Co ? KREWKART-ę noszona w portfelu mogę sobie w buty włożyć ? |
Jeżeli nosisz przy sobie tylko krewkartę to tak. Ważna jest ona z dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość zawierającym numer PESEL. |
_________________ ...gubiąc gdzieś po drodze prawdę swą i sens... |
