Wahacz-1100
Długi63
Wysłany: 2011-01-04, 17:10   Wahacz-1100
Jak się dobrać do wahacza ? Chodzi mi konkretnie o główną oś obrotu-jak ją wyjąć ?
Z lewej strony jest zasłonięta krzyżakiem ze skrzyni. Czy wyjmuje się tylko z prawej? Jak jest zabezpieczona z lewej?
serwisy to zło!!!
Wysłany: 2011-01-04, 17:36
Długi63, no wiesz co? Maćka masz pod ręką.
Długi63
Wysłany: 2011-01-04, 18:14
Tak, tylko chciałbym rozkminić temat, może komuś się przyda :) Chodzi konkretnie o smarowanie łożysk, w moich rządzi rudzielec :( ,a lożyska nie są tanie :beczy:
Jeszcze ruszę malowanie blach ale troszkę później
serwisy to zło!!!
bartek_p
Wysłany: 2011-01-04, 20:23
Mało ludzi o tym pamięta, a książka nakazuje smarować.
Długi63
Wysłany: 2011-01-13, 15:17
Nikogo temat nie interesuje ?
Konsekwencje są takie :
http://i53.tinypic.com/250njbm.jpg
http://i51.tinypic.com/547mkl.jpg
http://i56.tinypic.com/fmmogn.jpg
http://i54.tinypic.com/ml439u.jpg
http://i51.tinypic.com/15ripf9.jpg
Wszystko co czerwone to rudy, a łożyska jak kreciłem sworzniem chodziły jakby były kwadratowe
serwisy to zło!!!
Ostatnio zmieniony przez witek1965 2011-01-13, 16:15, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-01-13, 16:30
Długi63, fotka nr 3 . czy to czrne paskudne przed łożyskiem to "było" jakieś uszczelnienie ?
Długi63
Wysłany: 2011-01-13, 16:38
Nie znalazłem żadnej uszczelki, a ten syf to piach ze smarem.
W rowki dobiore oringi
[ Dodano: 2011-01-18, 12:25 ]
Nareszcie dobrałem się do wahacza-Maciek dzięki !
Możemy się bać:
a to główna ośka:
Ten syf co widać to smar z wodą i rudy, niestety koło wrzuca tam wszystko co mu na bieżnik wlezie. Wymontowanie bardzo proste. Po zdjęciu koła i błotnika wystarczy odkręcić 3 śruby z uchwytu rama-wahacz-amor. U mnie nie ma zaślepki w koszu aku, więc wywaliłem cały kosz. Przy wyjęciu głównej śruby przeszkadza również górny wydech U mnie wystarczyło go popuścić. Przy wydechu śruby są zapieczone więc warto je siknąć chemią dzień lub dwa wcześniej. Główną śrubę wykręca się z prawej strony moto. Po wyjęciu nic nie wypada i nie wyskakuje. Przed wyjęciem wahacza trzeba jeszcze popuścić schowek na narzędzia(z lewej strony)-wystarczą dwie tylne śrubki. Do wahacza przypięty jest przewód hamulcowy. żeby wywalić wahacz całkowicie trzeba odkręcić przewód od cylinderka. Ja nie chciałem zapowietrzać hamulca, więc nic nie odkręcałem, przewód jest dość długi i dostęp do wszystkiego jest bardzo ładny.
Na razie tyle, lecę wypierdzielić rudego z mojego sprzęta
[ Dodano: 2011-01-18, 17:34 ]
Łożyska poczyszczone, oringi dobrane. A ile chemii poszło, i nafta, i ropa, i wd-40, i jeszcze ze dwa, których nie pamiętam ;p
Jutro składam . ;d
Wyszło tak:
Dobra wiadomość jest jeszcze taka, że nie mam luzów na żadnym łożysku, tak więc zdążyłem w ostatniej chwili czego i Wam życzę ;d
serwisy to zło!!!
