Strzały z jednego cylindra |
DPU
Wiek: 47 Dołączył: 19 Sie 2009 Posty: 96 Skąd: FREE STAR
Wysłany: 2010-11-04, 09:24 Strzały z jednego cylindra
Mam taki problem. Oddałem moto na regulacje gaźniki i zawory.
Moto wróciło odmienione (na plus) ale po jakimś czasie (jak się zrobiło chłodniej) przestał mi palić na pierwszy cylinder( tak właściwie to nie pali co 3-4 dwutakt). Po rozgrzaniu jest lepiej ale zdarza mu się zrobić potężną eksplozję na tylnim cylindrze.
Elektrykę sprawdziłem, iskra jest na obu świecach. Świece zamieniałem miejscami i objawy są takie same.
Mam kominy Cobry i wcześniej ani razu nie miałem detonacji.
Czy wystarczy sama synchronizacja?
Co podpowiada Wam intuicja? |
Wysłany: 2010-11-04, 20:10
Raczej synchronizacja nic nie pomoże.
Ja bym szukał elektryki - wysokie napięcie.
Jeżeli świece wykluczyłeś - a właśnie na to wyglądało że są uszkodzone - to pozostają ci jeszcze: fajka, przewód wysokiego napięcia i cewka.
Tu szukaj i zamień miejscami jak się da - nie pamiętam czy długość przewodów pozwoli.
(może nie chodzi o chłodniej, a o wilgotniej ?? - czyli przebicie na Wysokim Napięciu) |
DPU
Wysłany: 2010-11-05, 08:39
Kurcze, cewki sprawdzone, pomierzone iskra jest cały czas (sprawdziłem po wyjęcie i zmasowaniu świecy
Mam podejrzenie co do gaźnika gdyż wczoraj go trochę porozbierałem i po zdjęciu Airboxa w jednej gumie od gaźnika było mokro( paliwo) ten gar co strzela a drugiej było sucho (ten co nierówno pracuje). Może trzeba sprawdzić stan paliwa w komorach pływakowych? Może być taka przyczyna? |
Wysłany: 2010-11-05, 22:16
Poziom paliwa sam się nie zmienił, ale oczywiście gaźniki można sprawdzić i ewentualnie przeczyścić. Tylko potem polecam ustawienie w serwisie.
A czy gumy które wymontowałeś nie mają pęknięć ? |
HORSZCZAR
Wiek: 49 Dołączył: 22 Sie 2009 Posty: 1529 Skąd: Nowa Mała Wieś
Wysłany: 2010-11-05, 22:21
| DPU, poczytaj sobie tutaj: http://www.yamaha-roadsta...y-valve-syndrom |
Road Star XV 1700 Midnight |
Wysłany: 2010-11-05, 23:17
| SVS to raczej przypadłość 1700, innych modeli chyba???? nie dotyczy - lub nigdy nie słyszałem aby dotyczyło. |
DPU
Wysłany: 2010-11-06, 11:25
Przejrzałem wątek (dzięki ) i chyba spróbować nie zaszkodzi. Płyn 20 dyszki a zaszkodzić raczej nie powinien. |
dragbiker
Wysłany: 2010-11-06, 13:58
| Jak dla mnie to wygląda na to, że szwankuje układ wysokiego napięcia tj. cewka, przewód WN lub fajka. To, że widzisz iskrę to nie świadczy o tym, że wszystko jest OK. Zamień cewkę z przewodami i zobacz jaki bezie efekt. Jeżeli to nie pomoże to dopiero wtedy trzeba sprawdzić, zawory, gaźnik. |
HORSZCZAR
Wysłany: 2010-11-07, 03:53
DPU, napisz na forum WRS do Wykrzyknika, zna się na moto i miał też Gwiazdkę, może coś wykombinuje.
soft, może i tak, ale sam przyznasz lektura ciekawa |
