Otwarty przez: 1janbo
2010-11-15, 08:12
CHLAPACZ DO CUSTOMA
Wysłany: 2009-09-11, 17:37   CHLAPACZ DO CUSTOMA
A co .... pozazdrościłem Classicom ich suchych podczas deszczu cylinderków i rozroszniczków i se doczepiłem.
Z żalem wywierciłem 1 otwór w błotniku i zamocowałem.
Ćwieki pasują do sakw.
Plik ściągnięto 412 raz(y) 129.99 KB
Plik ściągnięto 445 raz(y) 134.28 KB
Ostatnio zmieniony przez vaaks 2011-01-02, 14:28, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-09-12, 23:43
Tak - jest o 80% lepiej - mniej syfu na przednim garnku i bokach silnika.
Bez chlapacza jazda po wilgotnej drodze wiązała się z zasyfionym silnikiem - teraz jest dużo czyściej. Jak jadę po deszczu (nie w deszczu) to moto dużo bardziej czyste.
Wracając do konstrukcji samego chlapacza - to jest bardzo prosta i myślę że nie trzeba go importować aż z usa. Przypuszczam że każdy szewc za parę groszy uszyje taki chlapacz.
Poniżej podaję wymiary i konstrukcję mojego "oryginała" 8)
długość: 18 cm
największa szerokość: 18 cm
najmniejsza szerokość: 13 cm
kształt: kropla
Chlapacz zrobiony jest ze skóry o grubości 3 mm podszytej folią plastikową o grubości 1,5 mm.
W skórze umieszczone są ćwieki - ich nóżki przykryte są właśnie tą warstwą folii 1,5 mm.
Całość zszyta gruba (nicią ?) dratwą - myślę też że sklejona.
Życzę miłego szycia lub zdrowia w piciu flaszki z szewcem. ;D
Wysłany: 2009-09-13, 17:23
Znalazłem coś takiego za niecałe 25 zeta.
http://motorcycleproducts...1937aa3b6d470c7
burczas
Wysłany: 2009-11-23, 15:08
A może ktoś mieszka niedaleko tej firmy?? i może ktos kto mieszka w pobliżu, dać błotnik na wzór(Dzwoniłem pytałem , powiedzieli żeby tylko podesłać. Ale pomyślałem że może jeszcze ktoś by reflektował ). A oni dorobią taki prawie zintegrowany błotnik. Znalazłem byłą aukcję http://www.allegromat.pl/aukcja40711
Wysłany: 2009-11-23, 18:20   Chlapacz
Powiem, że mi się to też podoba. Tylko czy pasuje do Naszych Gwiazdek?
Jak sprawdzą czy będzie dobry to ja też chcę 1 szt.
Wysłany: 2010-01-15, 19:28   Chlapacz
Taki chlapacz zamontowałem do swojej Niuni.
Plik ściągnięto 429 raz(y) 207.05 KB
Cebula
Wysłany: 2010-01-16, 23:08
Dawid zrób jeszcze zdjęcia z przodu i boku , jak ten chlapacz wygląda :) da radę ?
Post ten wyraża opinie autora w dniu dzisiejszym. Nie może on być wykorzystany przeciwko niemu w dniu jutrzejszym, ani innym następującym po nim dniu. Autor zastrzega sobie prawo do zmiany poglądów, bez podawania przyczyny.
zajcow
Wysłany: 2010-02-01, 18:19
Ten chlapacz -dobry pomysł , jako ze jestem szewcem zaraz sie wezme za robote i zobacze co mi wyjdzie , a potem przypne do swojego customka i w droge na wode :D
apropo .... kupiłem podesty zekomo uniwersalne i kurde lipa adaptery mają luzy , podest sie sklada jakos po skosie (nie zda egzaminu ) i nie da sie założyć spręzynek zeby je usztywnić ogulnie lipa ....moze ktos podpowie gdzie dostane odpowiednie adaptery zeby zamatować podesty do 1100 custom :beczy:
Wysłany: 2010-02-01, 22:05
zajcow napisał/a:
Weź pomiędzy uchwyt a adapter włóż podkładkę. Ja tak zrobiłem i zakręciłem na siłę tak że się nie składają.
Wysłany: 2010-02-02, 08:05
Dawid Z. napisał/a:
Znaczy co, podesy są na sztywno? To ja Ci powodzenia życzę przy głębszym złożeniu. W najlepszym razie Cię wyprostuje i pojedziesz w kapustę a w najgorszym się rozpierdolisz ;/
Wysłany: 2010-02-02, 12:42
pan_wiewiorka napisał/a:
Nie do końca są na sztywno bo jak użyjesz troszkę siły to się składają.Nie panikuj. Wszystko pod kontrolą.
power choppers
Wysłany: 2010-02-03, 23:53
A może zamiast chlapacza, przerobić (w sensie wydłużyć) oryginalny błotnik? Mogę pomóc w takim zabiegu ;)
Power Choppers - budowa, stylizacja i naprawa motocykli
Wysłany: 2010-02-04, 08:44
zdecydowanie jest to bardziej estetyczne rozwiązanie jak chlapacz, kojarzony z PRLowskimi czasami ;D
BtS
Wysłany: 2010-02-04, 09:07
coś takiego miałem przy moto już przy zakupie - nie jest to jakiś gadżet dostępny do kupienia? bo wygląda oryginalnie (mocowanie na 2 nitach)
zamiast chlapacza
Plik ściągnięto 507 raz(y) 27.96 KB
Wysłany: 2010-02-05, 19:08
Dawid Z., Wiewiór ma rację. Mi już zdarzyło się kilka razy przytrzeć, w tym raz z plecaczkiem w mocnym pochyleniu. Wolę nie myśleć co by było, gdyby podesty były sztywniejsze.
zajcow
Wysłany: 2010-02-08, 21:08
No i co do chlapacza to właśnie zrobiłem sobie takie cudo :P i musze wam powiedziec że całkiem fajnie sie komponuje z innymi skórzanymi dodatkami , nie mówiąc o tym ze jest praktyczne i tanie idea
co do podestów to musze zobaczyć u inny jakie maja adaptery do podestów i ewentualnie takowe dorobić (tudzież dokupić ) strzala lol . coś sie wymyśli - a może koledzy coś pomogą :)
no i zabieram sie za skladanie mojej gwiazdki do "kupy" bo aż sie wstydzi biedaczka ta ją rozebrałam ;D
Ostatnio zmieniony przez zajcow 2010-02-08, 21:13, w całości zmieniany 1 raz
zajcow
Wysłany: 2010-02-09, 19:54
Ok chlapacz już założony a wszystko wygląda tak :
całość zrobiłem ze skóry , pod spód dałem specjalna plekse (po to żeby nie przemakało ) i ozdobiłem ćwiekami , wypadało by jeszcze nakleić (lub wprasowac ) emblemat Yamahy ale w chwili obecnej nie posiadałem nic takiego dlatego "zapodałem" to co miałem pod ręką ;D
wolf
Wysłany: 2010-10-27, 09:23
Powitac, odswieze starego kotleta ;p
Jako ze chodzil ostatnio za mna chlapacz do blotnika przedniego w customie, to dalem propozycje w firmie Plastbike, bo wiem ze cos takiego kiedys robili.... i udalo sie ;D Zrobili forme i od dzis jest u nich na stale dostepny ten chlapacz, wiec jak by ktos chcial to zapraszam do zakupow chlapacza do Customa
Ja jako 1 klijent dostalem znizke :brawo: a jutro powinien dojsc do mnie chlapacz i zobaczymy jak to sie bedzie prezentowac ;d
Pozdro
Wysłany: 2010-10-27, 21:28
wolf napisał/a:
Zapodaj Fotki jak założysz i podpowiedz jak to się zakłada. Dzięki
Ravallo
Wysłany: 2010-10-28, 17:02
Deszcz to zmora wyspiarzy, wiemy o tym bardzo dobrze.
Więc, czy wie ktoś jaki inny "głęboki" błotnik podejdzie do customa? Od Classica bedzie za szeroki jak mniemam
Viva LasVegas
