Polerowanie szyby
tomek
Wysłany: 2010-10-13, 08:00   Polerowanie szyby
Mam pytanko do kolegów.Czy ktoś wie gdzie można wypolerować szybę? Mam mocno porysowaną po ostatniej wywrotce.
Wysłany: 2010-10-13, 11:15
Tomek, mocno porysowanej nie warto. Nie osiągniesz spodziewanego wyniku o ile w ogóle nadaje się do polerowania. Koszt dużej polerki nie będzie uzasadniony do kosztu zakupu nowej. Ja bym kupił nową.
Co do pytania czy ktoś wie gdzie mozna - nie poradzę bo nie wiem.
Szcżęście, że o szybę pytasz i że na obojczyku się skończyło - więc nie żałuj kasy skoro to jedyny koszt kraksy. Pozdrawiam 8)
Wysłany: 2010-10-13, 11:36
ja proponuje wpisac w wyszukiwarce bo napisano juz na ten temat prace doktorska :)
Wysłany: 2010-10-13, 19:17
MGG kolego kupisz szybę.
Jak rysy są niewielkie to możesz spróbować pastą polerską do plexi
Ostatnio zmieniony przez vaaks 2011-02-25, 11:49, w całości zmieniany 1 raz
maniek
Wysłany: 2010-10-13, 19:22
No i trzeba mieć mnóstwo :hahahaha: :meksyk: cierpliwości ;/
Do szczęścia człowiekowi niezbędny jest motocykl ;-]
Wysłany: 2010-10-13, 19:25
niekoniecznie. Polerka, lub szlifierka kątowa z regulacja obrotów, tarcza polerska ( nie taki wałeczek, tylko płaska, o średnicy 125mm) pasta i do roboty. Plexi zapewne lepiej się poleruje od stali nierdzewnej, a ta polerowałem.
tomek
Wysłany: 2010-10-13, 21:28
Dzięki za podpowiedz.Myślałem,ze jeszcze wykuruję się do końca sezonu i pośmigam troszeczkę,ale guzik z tego.Będę miał co robić na długie zimowe wieczory
Wysłany: 2010-10-14, 08:23
Ja wypolerowałem zwykłym Automaxem a najpierw próbowałem specjalistycznym Xerapolem.
Szkoda kasy na Xerapol.
Wkrętarka, krążek filcowy, pasta i do roboty.
Grube zarysowania usuń wodnym papierem. Najpierw 400, potem, 800 i tak dalej aż do, nie pamiętam dokładnie 1500 lub 2000. Potem pasta.
Efekt świetny ale narobić się trzeba.
A cha, po nałożeniu pasty dodaj parę kropli wody, łatwiej się poleruje.
KRASOWIAK
Wysłany: 2010-10-16, 11:42
no to ja też się chyba skusze i sam spróbuje wypolerować swoją lol
gshort
Wysłany: 2011-01-30, 20:29
trzeba bardzo uważać żeby nie przypalić plexi. generalnie prościzna, jak coś to pytać.
kubsztad
Wysłany: 2011-01-31, 05:58
Merlin dobrze prawi. Polerka jest czasochłonna, ale przynosi efekty. Nie polerowałem własnej szyby, ale miałem kiedyś wiekową puszkę i przednie reflektory ledwie świeciły, nie było to winą zarówek a samego klosza.
Strzeż się dużych prędkości polerki, to prawda, idzie przypalić, stopić plexi. I woda, woda, jeszcze raz woda.
W necie jest sporo instrukcji polerowania reflektorów.
Jak zabierzesz się za własną szybę postrzelaj pare fotek, dobrze bedzie umieścić dokumentację u nas.
Zdrowia!
3mam kciuki!
orcio
Wysłany: 2011-02-15, 22:32
A polerował ktos orginalną szybę silverado?
To podobno nie taka prosta sprawa bo jest zrobiona z poliwęglanu a nie z plexi i w dodatku pokryta jakimś lakierem ...
Kupiłem taką po lekkim szlifie i chciałbym ja doprowadzic do porządku...
Nie da sie rys może wypełnić jakąś żywicą? Wiem że niektórzy tak robią z szybami samochodowymi po jakiś odpryskach na przykład ...
Plik ściągnięto 18550 raz(y) 16.62 KB
tomek
Wysłany: 2011-02-16, 05:07
orcio, w Ilsztynie jest firma,ża ok 300-400 stówek zrobi ci na gotowo drugą szybę,
[ Dodano: 2011-02-16, 05:08 ]
sory Olsztynie
Wysłany: 2011-02-16, 17:29
tomek, nówka sztuka najlepszych szyb w Polsce z 10-cioletnią gwarancją 250 zeta.
http://www.mgg.com.pl/ dla ułatwienia wysyłasz starą szybę, żeby idealnie nawiercili otwory.
Wysłany: 2011-02-16, 17:50
orcio napisał/a:
Nie wiem jak Silverado ale ja mam oryginał Yamahy i duuuuużo mniej rys ale dałem radę.
Poliwęglan też sie poleruje (szyby reflektorów)
Wysłany: 2011-02-16, 18:24
Próbowałem i jest to do zrobienia
Wysłany: 2011-02-16, 21:18
orcio napisał/a:
Skoro chcesz wymienić, to nic nie tracisz, warto spróbować.
orcio
Wysłany: 2011-02-17, 13:11
A jest sens polerować tylko ten obszar gdzie są rysy czy będzie widać i trzeba od razu całość?
Wysłany: 2011-02-17, 14:02
Całość
Wysłany: 2011-02-17, 14:22
Moje zdanie jest takie, że nie dasz rady wypolerować tak głębokich i rozległych rys, ta szyba jest po brutalnym szlifie.
