Naprawa chromu na wydechu
grzesieksiek
Wysłany: 2011-10-31, 11:37   Naprawa chromu na wydechu
Mam pytanie do szanownego grona.Czy ktoś naprawiał końcówki wydechów HK?Czy te końcówki można odkręcić i pochromować?Zdjęcie poglądowe.
Plik ściągnięto 141 raz(y) 355.58 KB
Wysłany: 2011-10-31, 12:38
Jeśli końcówki są wykręcane, a na takie wyglądają to z rechromowaniem nie ma problemu :) A tak swoją drogą to bardzo dziwne uszkodzenia :nie_wiem:
"Mądry głupiemu ustępuje
Jak ja lubię KNŻ ;)
PIOTRUŚ
Wysłany: 2011-10-31, 12:59
gdzieś czytałem ,że to ich wada fabryczna ...ale da się to zregenerować jak najbardziej ;d
Suzuki GSF 650 SA
Wysłany: 2011-10-31, 13:02
patrzac na foto, to widac miejsce przykrecenia (po mojemu; imbusy od strony kola)
Wysłany: 2011-10-31, 13:32
miałem ten sam problem w cobrach. Odkręcasz śrubą od koła (zapewne imbus) Proponuję wcześniej psiknąć penetratorem. Końcówki są zapewne aluminiowe, więc nie każda galwanizernia to robi. Nie wiem czym tłumaczyć schodzenie warstwy chromu-może jednak temperatura :nie_wiem: Po nowym sezonie się zobaczy jak się zachowa nowa warstwa.
Wysłany: 2011-10-31, 15:43
A jakby same końcówki zrobić czarny mat...
Było by też piknie.
XV1900 Stratoliner Midnight
Wysłany: 2011-10-31, 16:15
soft napisał/a:
...końcówki zrobić czarny mat...
no byłoby, nawet czerwień, tylko chyba malowanie proszkowe wchodzi w rachubę i farba musiałaby być odporna na wysoką temperaturę.
F.I.P. Berek
Wysłany: 2011-10-31, 20:23
Dokładnie jak koledzy mówią - imbus od str. koła.
Mam to samo w roadburnerach, tyle,że nie odchodzi tak mocno. Końcówki rownież aluminiowe...
Koncepcja: czarny mat - jak najbardziej sluszna - szybko, łatwo, niedrogo .
jeżeli nam zabraknie sił
zostaną jeszcze
morze i wiatr
oliwier
Wysłany: 2011-10-31, 22:38
Końcówki są aluminiowe miałem to samo jeden sezon śmigałem bez końcówek teraz je wypolerowałem i wyglądają całkiem fajnie.
jogr
grzesieksiek
Wysłany: 2011-11-05, 11:39
Dziękuję za odpowiedzi .Jednak chodzi mi bardziej o konkrety czyli rady praktyków.Gdzie to można zrobić i za ile?Raczej wchodzi w grę tylko pochromowanie.
