Zabezpieczenie antykorozyjne nawierconych błotników
Zaker
Wysłany: 2010-09-21, 23:14   Zabezpieczenie antykorozyjne nawierconych błotników
Czy ktoś ma jakiś sprawdzony patent w powyższym temacie ?
Drag, Road, Rock'n'roll
Wysłany: 2010-09-21, 23:17
hammerite powinno dobrze zabezpieczyc, mozna tez minią i lakierem ale wazne aby to zrobic zanim zacznie sie korozja :)
Zaker
Wysłany: 2010-09-21, 23:24
i wszystko jasne :http://www.hammerite.pl/index.html
dzięki za podpowiedź :)
HELLOWEEN
Wysłany: 2010-09-21, 23:26
Jedyne co można zrobić w tym przypadku,to podmalować delikatnie pędzelkiem w otworku i poczekać aż wyschnie.Oczywiście otwór wiercimy z zapasem,czyli powiedzmy jak wiercisz np.8 to weź wiertło 8,2.Ewentualnie można trochę rozkalibrować kręcąc lejka wiertarką.Otwór zawsze musi być troszkę większy,bo trzeba wziąć pod uwagę grubość lakieru.Chyba że chcesz malować cały element,ale to chyba nieopłacalne ;) Tylko nie zapaćkaj więcej niż przykryje łeb śruby.
