Malowanie poszczegolnych czesci |
MrHans
Wiek: 46 Dołączył: 17 Mar 2010 Posty: 229 Skąd: Newcastle
Wysłany: 2010-09-12, 08:54 Malowanie poszczegolnych czesci
W czasie zakupu Draga zauwazylem troche rdzawych kropek w rozncyh miejsach ktorych teraz chcialbym sie pozbyc. Niestety zaden srodek nie dziala i tak pomyslalem zeby to pomalowac.
-Czy ktokolwiek malowal poszczegolne elementy jakakolwiek farba a jezeli tak to jaka?
-Jaka technika malowanie jest najlepsza? (pedzel, spray,)
-Czy sa gdzies informacje jakie sa dokladne kolory (oryginalne) w Dragu?
-I cos tam jeszcze jezeli macie do dodania o czym zapomnialem sie spytac.
Zanim zaczniecie najezdzac na mnie ze kupilem Draga z "rdzawym wzorkiem" to zwazcie jedno ze udalo mi sie utargowac dzieki nim 2tys zl
Pozdrawiam |
_________________ "As i walk through the valley of the shadow of death I have no fear because I am the meanest motherfucker in the whole valley" |
Wysłany: 2010-09-12, 08:59
| MrHans napisał/a: | | to zwazcie jedno ze udalo mi sie utargowac dzieki nim 2tys zl |
Pytanie z jakiej ceny wyjściowej i czy na końcu wyjdzie to nadal na plus. Ale do rzeczy. Jakie elementy chcesz malować ? Np. z czarnym kolorem nie ma żadnego problemu |
MrHans
Wysłany: 2010-09-12, 09:06
Tak, czesc to elementy czarne (rama) a czesc te takie niby "srebrne" (pod kierownica,pod lampa). Utargowalem z £2000 na £1600.
Na pedale hamulcy tez mam rdzawe kropki ale tego sie pewnie nie da pomalowac ;-p |
zen
Wysłany: 2010-09-12, 10:43 Re: Malowanie poszczegolnych czesci
| MrHans napisał/a: |
Większość anglików ma niestety rdzawe wzorki, mój też
A wracając do tematu, ja stosuję specjalny środek do rdzym z tego co widzę to proceś się zatrzymał. Nie pamiętam nazwy, ale coś chyba z serii S100 |
MrHans
Wysłany: 2010-09-12, 11:34 Re: Malowanie poszczegolnych czesci
[quote="zen"] | MrHans napisał/a: |
Jak mozesz to zerknij co to za cudo i podaj konkretna nazwe a btw mozna to w UK kupic bo jezeli nie to klops. |
Wysłany: 2010-09-12, 12:12
| Ramę najlepiej oddaj do piaskowania a potem do malowania proszkowego. Resztę czarnych elementów a jest ich sporo pierwszą z brzegu farbą w sprayu tylko matową oczywiście po uprzednim oczyszczeniu z rdzy. Metoda czyszczenia dowolna byle w miarę dokładnie. |
Wysłany: 2010-09-12, 12:20
| jaro, w Anglii to zapłaci za taką operacje tyle co za Draga. |
MrHans
Wysłany: 2010-09-12, 13:07
| witek1965, dokladnie. Myslalem raczej coby pedzelkiem tu i tam pacnac zeby ladniej wygladalo poza tym w przyszlym roku chcialbym to 125 sprzedac i mysle nad podbiciem ceny poprzez usuniecie tych rdzawych cholerstw |
Wysłany: 2010-09-12, 14:14
| Napiszę tak: Takie pacanie pędzelkiem to psu na budę albo zrób to porządnie albo wcale. Widziałeś kiedyś auto pacnięte tu i tam, I co o tym myślałaś. Oczywiście zrób jak uważasz. |
MrHans
Wysłany: 2010-09-12, 14:18
| nie no z tym pacnieciem to zart byl oczywiscie... chce porzadnie wymalowac jednakze bez sciaganie i odkrecania wszystkiego |
Wysłany: 2010-09-12, 14:26
| MrHans, Kup 1-2 puszki czarnej matowej farby w spray to, co się da łatwo odkręcić to odkręć, co nie to trudno. Oczyść szczotką drucianą następnie przemyj rozpuszczalnikiem nitro i pomaluj, nakładając 3-4 cienkie warstwy farby, każdą następną po wyschnięciu poprzedniej pamiętając żeby nie narobić zacieków. |
HELLOWEEN
Wiek: 61 Dołączył: 20 Mar 2010 Posty: 1557 Skąd: Nomad
Wysłany: 2010-09-12, 16:09
MrHans,koledzy dobrze radzą,ja tylko podpowiem.Przede wszystkim:
1. Umyć-ma być czyste,bez żadnych syfów,błota,itp.
2.Wszystkie elementy zdejmowalne zdjąć!Co się nie da okleić papierem,gazetą,folią i taśmą papierową samoprzylepną(tylko to co nie jest malowane).
3.Miejsca zardzewiałe przeszlifować papierem ściernym,żeby pozbyć się rdzy i pęcherzyków.
4.Żeby było jak trzeba miejsca przeszlifowane pomalować podkładem.
5.Przeszlifować znowu po wyschnięciu podkładu papierem 400.
6.Przemyć wszystko benzyną ekstrakcyjną(odtłuszczanie).
7.Malować całe elementy!Jak nie,narobisz kropek,smug i cholera wie czego jeszcze!
Jeżeli masz odpryski na innych elementach,to można delikatnie zaprawić je pędzelkiem,ale to zawsze będzie widoczne-tyle tylko że nie będzie dalej rdzewieć.
Farbę nanoś cienkimi warstwami i czekaj aż podeschnie z drugim pryskaniem.Inaczej narobisz zacieków.Najlepiej spróbuj na jakimś kartonie,kawałku,blachy. |
Wysłany: 2010-09-12, 16:19
| jaro napisał/a: | | Napiszę tak: Takie pacanie pędzelkiem to psu na budę albo zrób to porządnie albo wcale. Widziałeś kiedyś auto pacnięte tu i tam, I co o tym myślałaś. Oczywiście zrób jak uważasz. |
Spróbuj jak lakiernicy. Minimalne odbicia lakieru likwidują nanosząc lakier wykałaczką lub gąbką. O wiele lepszy efekt jak pędzelkiem
Rdzę z chromów (jak jest powierzchowna) usuwa Automax. |
MrHans
Wysłany: 2010-09-12, 17:29
| Dziekuje slicznie za porady. Pytanie jeszcze czy ten Spray ma jakas konkretna nazwe czy po prostu spray do metalu czarny i tyle? |
Wysłany: 2010-09-12, 17:44
| Lakier do renowacji najlepiej. |
HELLOWEEN
Wysłany: 2010-09-12, 18:31
| Lakier renowacyjny schnie trzy dni!Jeżeli malujesz rame,możesz to śmiało zrobic czarnym matem.Jest to farba nitro,a więc szybkoschnąca.I dużo lepiej Ci pójdzie malowanie,niż renowacyjnym lakierem.Co do zaprawek,to spróbuj tak jak Merlin pisał.Możesz też spróbować pedzelka od lakieru do paznokci. |
