Olej w filtrze powietrza...
ajsek
Wysłany: 2010-09-09, 20:30   Olej w filtrze powietrza...
Czyściłem dziś motor po powrocie z Tresnej, uwalony jak nigdy. Podczas mycia wyszło, że cały lewy bok, od podłogi po wydechy mam uwalony w oleju. Po oględzinach wyszło mi, że wypluło mi od dołu z hyperchargera. Wie ktoś, czy to groźne? Nie przejmować się i uważać, czy dalej nie cieknie, czy od razu z tym do jakiegoś warsztatu uderzyć?
Wysłany: 2010-09-09, 20:43
Olej w filtrze powietrza to normalna sprawa trzeba, co jakiś czas spuszczać od tego jest taki wężyk. Co jakiś czas to znaczy raz dwa razy w roku.
ajsek
Wysłany: 2010-09-09, 20:46
ja mam dół filtra otwarty, może więc sam sobie dał upust? Tylko aż tyle wypluł, że pół motoru tłuste?
Wysłany: 2010-09-09, 20:47
Nooooo
ajsek
Wysłany: 2010-09-09, 20:49
No to już się nie przejmuję i jutro śmigam w trasę, dzięki :)
Po ostatnim łataniu przekładni następne koszty by mnie jak nie zabiły to przybajmniej mocno wk....iły:)
Wysłany: 2010-09-09, 23:29   Re: Olej w filtrze powietrza...
ajsek napisał/a:
... Podczas mycia wyszło, że cały lewy bok, od podłogi po wydechy mam uwalony w oleju. ...
A czasem nie prawy ?
Wysłany: 2010-09-10, 07:21
Ziółek napisał/a:
A czasem nie prawy
Ziółek, Może anglik ? ;D
ajsek
Wysłany: 2010-09-10, 08:25
Prawy prawy, coś mnie się kierunki popieprzyły :D
Wysłany: 2010-09-10, 11:17   Re: Olej w filtrze powietrza...
Ziółek napisał/a:
ajsek napisał/a:
jak się 100i od strony kierownicy to lewy ;)
kiszka
Wysłany: 2010-09-10, 18:51
ajsek napisał/a:
AJSEK to normalne w hypercharger,tez tak mam
Troszkę za dużo jak pół moto uwalone ale to musiałeś mieć obficie nasączony i popuściło.
ajsek
Wysłany: 2010-09-13, 09:00
kiszka napisał/a:
ajsek napisał/a:
Właśnie o to chodzi, że nasączałem go dawno temu i jakby miał popuścić, to juz by to zrobił parę miesięcy wstecz. Jakoś wiążę to rzygnięcie olejem i zwiększone o litr na 100 spalanie z podkręceniem obrotów. Jakis czas temu bawiłem się śrubką pomiędzy cylindrami (tą do ustawiania obrotów) i wychodzi na to, że troche przesadziłem. Nie mówię, że się znam na tym, ale dokładnie od tego momentu zaczęło się większe spalanie, dużo częstrze strzelanie z wydechów i właśnie ten olej...
Mógłby mnie ktoś poprawić, jeśli pieprzę głupoty?
