Przesunięty przez: Kozak_Barabasz 2009-02-21, 14:41 |
Roznica w modelach Silverado / Classic |
tomiq
Wiek: 48 Dołączył: 11 Sty 2009 Posty: 88 Skąd: Lodz-Uk
Wysłany: 2009-02-20, 23:28 Roznica w modelach Silverado / Classic
Panowie i Panie
Krótkie pytanko .Jaka jest dokładna różnica miedzy normalnym clasickiem a silverado na zdjęciach jakos tego nie widzę a termin zakupu sie zbliża i im bliżej ty wiekszy zamęt w glowie co do kupna z gory dziekuje |
Ostatnio zmieniony przez 1janbo 2010-08-28, 04:09, w całości zmieniany 1 raz |
Grzegorz Anis
Wiek: 59 Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 1069 Skąd: Chelm
Wysłany: 2009-02-20, 23:39
Cytat z brata TATAKISA:
Wersja Silverado (występuje tylko w Classicu) standardowo ma oryginalną szybę Yamy, której mocowania maja juz wsporniki do deflektorów (zakup dodatkowy), ćwiekowany krawat na zbiorniku, sissibar, firmowe sakwy Yamy na specjalnych stelażach, ćwiekowane siedzenia.
Jest jeszcze wersja Silverado S, która ma dodatkowo chromowaną część ramy, chromowane dekle schowków (pod siedzeniem kierowcy) i firmowy lightbar.
Reszta jest identico.
Gmol, reling na błotniku, bagażnik, i inne duperele to juz dodatki, które kupuje się oddzielnie. Jest tego od cholery. Skarbonka bez dna.
Wersja Silverado występuje tylko w USA (przynajmniej ja nie słyszałem aby sprzedawana była w Polsce). Wyróżna się bogatszym wyposażeniem seryjnym: firmowa szyba, krawat na baku, ćwiekowane siedzenia, sissybar, stelaże z firmowymi sakwami.
Różnice między wersją USA i europejską dotyczą tylko świateł i odblasków. Po włączeniu stacyjnki na ON zapalają się lampa główna i kierunki przednie. Palą się zawsze. W amerykańskich nie ma przełącznika świateł (wyłączone - pozycyjne-mijania), światło pozycyjne w lampie głównej nie występuje. Nie ma też (z lewej strony kiery) przycisku do mrugania światłem drogowym (długim). W amerykańskiej po obu stronach z przodu (widelec) i tyłu (koło tablicy) są odblaski (w wersji Silverado także na sakwach).
No i licznik jest wyskalowany w milach (ale prędkościomierz ma też podane mniejszymi cyframi km).
I to wsio.
Cytat z brata JEŻYKA:
Wersja Yamahy V-Star z USA różni się od wersji europejskiej Drag Star głownie elektryką tzn.
wersja amerykanska nie ma przełącznika swiateł awaryjnych i przycisku błysnięcia swiatłem głównym .
Słowo Silverado oznacza tylko bogatszą wersję wyposażenia dla V-Stara.
A czy kupisz Drag Stara czy V-Stara to nie ma to aż tak wielkiego znaczenia bo i tak jest to skarbonka bez dna jesli chodzi o wyposażenia akcesoryjne.
Coś wiem na ten temat smile.gif |
Wysłany: 2009-02-21, 00:44
Grzegorz Anis - amen
nic dodac nic ując
PS. Jednak dodac. "Normalny" classic ma szprychowane koła, wersja silverado ma odlewane /przynajmniej moja tak ma, a ponoc oryginał/. |
migdał
Wiek: 63 Dołączył: 23 Sie 2008 Posty: 573 Skąd: Olsztyn
Wysłany: 2009-02-21, 10:30
a nie wersja amerykańska czyli V-star ma odlewane koła bądź alufelbi? |
Wysłany: 2009-02-21, 12:37
migdał napisał/a: | a nie wersja amerykańska czyli V-star ma odlewane koła bądź alufelbi? |
No o tym pisałem powyżej. Mam VStara silverado i ani jednej szprychy. W wersji amerykańskiej nie ma customa, a classic nie ma szprych. |
Wysłany: 2009-02-21, 13:06
jest amerykanski custom tylko nie ma customa silverdo |
shaggy
Wysłany: 2010-10-08, 22:02 Czym sie charakteryzuje Silverado?
Witam. Jestem na etapie ogladania ogloszen sprzedazy DS. Niekiedy widuje Drag Stara w wersji Silverado. Przygladam sie dokladnie zdjeciom ale te wersje roznia sie czasem. Wydaje mi sie ze Silverado ma duza szybe, sakwy i nieco inne siedzenia. Czy mam racje?
Edycja tytułu. Różnić może się jedno od drugiego - JanekBo |
Ostatnio zmieniony przez 1janbo 2010-10-10, 20:42, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: 2010-10-08, 22:44
Prawie masz rację... Silverado ma szybę, sakwy (tylko jeden kształt) i duże ćwieki na bocznym obszyciu siedzisk. I to wszystko... |
patryk_c
Wiek: 46 Dołączył: 23 Lip 2009 Posty: 750 Skąd: Warszawa Bemowo
Wysłany: 2010-10-08, 23:00
Bywa że ma bardziej dopasione (czyt. nachromowane) elementy na kierownicy jak i potrafi mieć podłogi pasażera zamiast zwykłych podnóżków.
Tyle że to opcje są , a na pewno będzie tak jak pisze moondek. |
Gucio68
Wysłany: 2010-10-08, 23:15
moondek napisał/a: | Prawie masz rację... Silverado ma szybę, sakwy (tylko jeden kształt) i duże ćwieki na bocznym obszyciu siedzisk. I to wszystko... |
Nie zawsze ma ćwieki,ale szyba i sakwy zawsze. |
Wysłany: 2010-10-09, 02:08
Sylverado posiada chromowane przednie zawieszenie (lagi, półkę, uchwyt kierownicy, chyba tez zbiorniczki), szybę z dużymi okuciami, oryginalne sakwy. Reszta to kombinowanie właścicieli lub kombinowanie sprzedawców jak z czegoś chcą go ogołocić. |
pajakbielsko
Wiek: 111 Dołączył: 19 Lis 2008 Posty: 1364 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 2010-10-09, 02:22
Gucio68 napisał/a: | moondek napisał/a: | Prawie masz rację... Silverado ma szybę, sakwy (tylko jeden kształt) i duże ćwieki na bocznym obszyciu siedzisk. I to wszystko... |
zawsze ma podesty- zwane podłogami |
Wysłany: 2010-10-09, 09:58
silverado to fabrycznie ubrany drag |
pajakbielsko
Wysłany: 2010-10-09, 12:02
U mnie silverado ma jeszcze koła ze stopów a nie szprychowane |
Wysłany: 2010-10-12, 07:29
Grigorij Anis całkiem sympatycznie TUTAJ opisał różnice |
AB Rh+ |
Wiek: 3 Dołączył: 24 Sty 2009 Posty: 4944 Skąd: Poznań, moje Miasto.
Wysłany: 2010-10-12, 08:14
Ptasznik, jak zawsze najlepszy. Scalam. |
FhissT
Wysłany: 2011-01-16, 16:06
wiec tak, jak mam V-Stara Silverado z USA i jest tak: szyba z napisem Silverado (fajnie okuta), chromy na kierownicy (o czym wspominali przedmowcy), sakwy, oparcie pasażera, brak migacza długich, lampa zapala sie po przekreceniu kluczyka, sa wspomniane odblaski no i nieszczesne alusy (wolałbym szprychy)...
natomiast nie ma podestów dla pasażera a jedynie podnóżki (chce kupic podesty bo obcasem łatwo wydech ufaflunić...) |
winiar
Wysłany: 2011-01-16, 16:15
mój dokładnie jest taki jak opisują chłopaki powyżej ale szyba jest bez napisu. może jest to urok starszych modeli? nie wiem. do tej pory uważałem, że szybę mam orginalną. ? |
XV 1900 Roadliner S |
Wysłany: 2011-01-16, 17:46
Szyba z napisem Silverado to podstawa, oprócz tego jeszcze sporo innych szczegółów.
Plik ściągnięto 395 raz(y) 243.87 KB |
