Podnóżki-mocowanie tylnych podnóżek |
domingos
Wiek: 48 Dołączył: 25 Mar 2010 Posty: 414 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2010-08-02, 09:38 Podnóżki-mocowanie tylnych podnóżek
Witam 4um'owiczów...
szukam pilnie jakiegoś sklepu w Warszawie gdzie kupię mocowanie do tylnych podnóżkek?
Kupiłem tylne podnóżki (oczywiście poasujące do całokształtu) ale wcześniej nie miałem z tyłu żadnych (przed przeróbką maiłem opcję singiel :-) i nie mam do czego przymocować (jak blondynka)...
Wypatrzyłem na necie ale jakoś nie mam pewności, że będą pasować (rozmiarowo)...
Będę wdzięczny za jakieś namiary |
_________________ "pokażcie swoją prawdziwą twarz, a nikt wam nie uwierzy..."
Domingos :-) |
| Ostatnio zmieniony przez witek1965 2011-01-04, 22:53, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 2010-08-02, 09:55 Re: mocowanie tylnych podnóżek
| domingos napisał/a: | Witam 4um'owiczów...
to znaczy że ktoś ci odciął to mocowanie czy jak ? |
domingos
Wysłany: 2010-08-02, 10:05
| koszerny napisał/a: | | to znaczy że ktoś ci odciął to mocowanie czy jak |
...bez przeszady...
Mam miejsce na gwiezdce do mocowania (obecnie zaślepki) potrzebuję samych mocowan do których zamontuje podnóżki... |
Domingos :-) |
Wysłany: 2010-08-02, 10:14
| najprościej będzie jak wrzucisz fotkę tego co znalazłeś w necie a chcesz zamontować na swojej gwiazdce |
Wysłany: 2010-08-02, 10:30
| Seryjne podnóżki mają ceownik na końcu wraz z otworem przelotowym na śrubę. Fabryczne powinny pasować bez jakichś przelotek. Chyba, że masz Kuryakyny, to te wymagają adaptera. |
Wysłany: 2010-08-02, 10:34
| pan_wiewiorka napisał/a: | | Seryjne podnóżki mają ceownik na końcu wraz z otworem przelotowym na śrubę. Fabryczne powinny pasować bez jakichś przelotek. Chyba, że masz Kuryakyny, to te wymagają adaptera. |
dlatego napisałem żeby dał fotkę bo trudno się domyślać wszystkiego |
domingos
Wysłany: 2010-08-02, 14:11
Spox, dorzucę foty i będzie jaśniej...
[ Dodano: 2010-08-02, 22:33 ]
....potrzebuję mocowania dla takich podnóżek
[ Dodano: 2010-08-02, 22:47 ]
| koszerny napisał/a: | | dlatego napisałem żeby dał fotkę bo trudno się domyślać wszystkiego |
...no to są fotki |
Domingos :-) |
Wysłany: 2010-08-03, 09:54
| Podnóżki ze zdjęcia wyglądają mi na Kuryakyny. W Lidorze albo Polkomie (na tym forum użytkownik POLKOM) dostaniesz adaptery, koszt ok. 100 PLN komplet. |
Wysłany: 2010-08-03, 16:36
| pan_wiewiorka, Kuryakyny czy nie, to są normalne spacerówki mocowane na gmol, tylko bez samego mocowania wlaśnie. |
Wysłany: 2010-08-03, 16:46
| shipp napisał/a: | | pan_wiewiorka |
Chyba już nic Ci nie odpowie...
Co do samych spacerówek, Shippie, masz poniekąd rację, ale porównaj mocowania...
http://moto.allegro.pl/it...guma_chrom.html |
Wysłany: 2010-08-03, 16:48
| domingos napisał/a: | Spox, dorzucę foty i będzie jaśniej...
Obrazek
Obrazek
...no to są fotki |
a nie będzie prościej dokupić oryginalne razem z mocowaniem
no chyba że tamte już kupiłeś lub masz je |
domingos
Wysłany: 2010-08-03, 16:56
| koszerny napisał/a: | | no chyba że tamte już kupiłeś lub masz je |
...niestety już je mam (taki prezencik od żony |
Domingos :-) |
Wysłany: 2010-08-03, 19:51
| domingos napisał/a: | | koszerny napisał/a: | | no chyba że tamte już kupiłeś lub masz je |
nadal uważam że będzie prościej dokupić oryginalne razem z mocowaniem
budowa oryginalnego podnóżka jest taka by podczas jazdy nie opadał-nie opuszczał się samoczynnie
zawsze wtedy możesz wykorzystać same mocowania lub całe podnóżki zaobserwujesz co bardziej będzie dla ciebie a raczej dla plecaczka odpowiednie |
