korek wlewu paliwa
Corvius
Wysłany: 2009-02-09, 09:29   korek wlewu paliwa
czy ktoś z was zmieniał albo przerabiał korek w swoim dragu? bo muszę przyznać ze mnie troche drażni ten oryginalny ;/ - nie wiem jak u was ale mój dość topornie chodzi ;/
jakieś rady pomysły?
Wysłany: 2009-02-09, 09:39
A co to znaczy "dość topornie chodzi"?
Grzegorz Anis
Wysłany: 2009-02-09, 10:17
Koleś miał podobny objaw w Virago, wrzucił korek do nafty i pobawił się trochę kluczykiem, kręcił parę minut i wypłukał "garść" piachui jakieś farfocle. Objaw ustał.
Pokombinuj, może się uda!
Robo
Wysłany: 2009-02-09, 11:07
Rozkręć korek a bębenek przemyj, sprawdź czy wszystkie blaszki w zapadkach są proste. Jeżeli blaszki w zapadkach są proste a bębenek jest czysty wszystko powinno chodzić. Jeżeli któraś blaszka jest krzywa możesz się jej pozbyć lub wymienić /wątpię czy uda się dobrać identyczną/. Pozbycie się 1 lub 2 zapadek nie wpłynie negatywnie a powinno pomóc.
UWAGA! Po remoncie nie smaruj niczym wkładki korka. Wkładka musi być sucha. Smar, olej i inne badziewia powodują przyciąganie kurzu i innego badziewia które w konsekwencji prowadzi do zacierania zapadek. Jeżeli jednak uprzesz się ze smarowaniem to możesz potraktować bębenek mielonym miękkim grafitem /kluczyk przez jakiś czas będzie brudził paluchy/.
Corvius
Wysłany: 2009-02-09, 14:47
topornie to znaczy - muszę przytrzymać korek przekręcić mocno kluczyk i albo "wykręcać" albo szarpnąć korek.. ;/ - dzięki za rady aczkolwiek nie wiem czy sam sie zabiorę do naprawy czy tez oddam komuś kto miał nieco więcej odczynienia z tym :D
swoją droga widziałem kiedys na allegro "korek paliwa do custom'ów" - cały wkład z małym korkiem, zamek wkłada się od oryginalnego korka... jednak było to nim kupiłem moto i nie przypuszczałem ze takie problemy bede miec ;/
"Hasta La V-ictoria Siempre!"
Kamyk
Wysłany: 2009-02-09, 17:43
Masz jakiegoś kolesia na Krzesinach? Jak masz, poproś go o naftę. Albo daj mu korek i niech go w pracy wypłucze ;D (jak to załatwi piwo mu się należy 8) )
Corvius
Wysłany: 2009-02-14, 18:45
no ta da sie zrobić choć i tak chodzi mi po głowie coś co lekko zmieni wygląd zbiornika i ułatwi otwieranie ;]
