Gasnie podczas jazdy |
BartCorby
Wysłany: 2010-07-23, 19:09 Gasnie podczas jazdy
| no i ponownie ja ;( nie wiem co jest nie tak z moja gwiazdka DS 125, wymienilem zawor przczeczyscilem gaznik i w czasie jazdy nadal gasnie tzn co jak by brakowalo paliwa w momencie kiedy zawor przekrecony jest na ON dodam ze na prime i reserve nic sie nie dzieje tzn wszystko OK hmmm... pomozecie? ja juz nie wiem co moze byc nie tak ;( |
Wysłany: 2010-07-23, 19:12
| Jeżeli przez zawór rozumiesz kranik paliwa, to rozebrałbym go i sprawdził, bo to z nim coś nie teges. |
fog [Usunięty]
Wysłany: 2010-07-23, 20:33
| BartCorby, Czy aby przed samym zgaśnięciem nie ma momentu kiedy obroty na kilka sekund skaczą ostro w górę? |
BartCorby
Wysłany: 2010-07-23, 22:23
wlasnie wrocilem z przejzdzki i co...hmm i nadal to samo, jesli chodzi o obroty to wydaje mi sie ze raczej spadaja maksymalnie jak tylko moga, przy wcisnieciu sprzegla gasnie nie zawsze ale dosc czesto, poza tym zwrocilem uwage ze przy przekreceniu manetki z gazem obroty zwiekszaja sie jak by z opoznieniem i nie wiem czy czasem to nie moglo by byc przyczyna, zastanawialem sie czy to czasem nie zaplon lub swiece hmm sam juz nie wiem co mam robic ;(
[ Dodano: 2010-07-23, 23:24 ]
aaaaaaaaa zapomnialem, jesli mowa o kraniku to byl wymieniany za zupelnie nowy... |
Wysłany: 2010-07-23, 22:32
no to szukamy przyczyny w gaźniku |
Pawlo
Wiek: 108 Dołączył: 16 Maj 2010 Posty: 401 Skąd: Józefów k.Otwocka
Wysłany: 2010-07-23, 22:38
Stawiam na kranik ( zawór) |
BartCorby
Wysłany: 2010-07-24, 11:08
| kranik jest nowiutenki, a gaznik hmm byl czyszczony, co moze byc w nim nie tak ? zaraz polece do sklepu kupic swiece bo cos mam wrazenie ze swiece tez swiruja =P |
Novy
Wiek: 49 Dołączył: 14 Kwi 2009 Posty: 271 Skąd: Kórnik
Wysłany: 2010-07-24, 11:57
| filtr paliwa |
_________________ Nie czytam wszystkich postów
...bo nie zawsze forum działa.
BartCorby
Wysłany: 2010-07-24, 12:01
| filtr paliwa? =/ kurcze a jaki to ma zwiazek z tym ze silnik gasnie podczas jazdy? |
wiarus12
Wiek: 55 Dołączył: 08 Sty 2010 Posty: 95 Skąd: Proszowice k.krk
Wysłany: 2010-07-24, 13:18
| A taki, że ja wymieniłem filtr i też silnik pracował nierówno a czasem gasł, zmieniłem na stary i jest oki. |
_________________ Nie pozwólcie, aby ktokolwiek wmówił wam, że trzeba być zadowolonym z tego, co się ma. Zawsze jest więcej do zdobycia i nie ma powodu, abyście nie mogli tego mieć!!!
Wredniak
Wiek: 67 Dołączył: 24 Lip 2010 Posty: 14 Skąd: Cholewy
Wysłany: 2010-07-24, 19:57
| Nowy filtr paliwa czy kranik nie gwarantuje nam, że są w pełni sprawne - takie teraz mamy części. Co do objawów to stawiałbym na paliwo - za mało i świece. |
Wysłany: 2010-07-26, 22:14
Z tego co piszesz w 1 poście stawiam że w dłuższej rurce jakiś farfocel jest. Jeżeli na res chodzi normalnie to nie ma innej opcji. Jakby coś było nie tak za kranikiem to objaw byłby taki sam niezależnie w jakiej pozycji masz kranik. Chyba że wydaje ci się że masz go w pozycji ON a w rzeczywistości zakręcasz kranik. (obstawiam że tak jest ) |
bartek_p
Wysłany: 2010-07-26, 22:44
Czy leci paliwo z wężyka??
Tak > gaźnik
Nie > kranik, filtr |
romus
Wysłany: 2010-07-28, 14:20
| bartek_p napisał/a: | Czy leci paliwo z wężyka??
Tak > gaźnik
dodam
Nie > kranik ,filtr, pompa paliwa
zobacz tu |
Wysłany: 2010-07-28, 14:26
skoro na rezerwie wszystko jest OK to znaczy ze nic oprocz kranika nie moze miec na to wplywu i to jego wina
przeciez przelaczenie na rezerwe nie moze sprawic ze silnik gazniki sie wyreguluja lub oczysci sie filtr.
Czasami nawet nowa czesc ma jakis feler, buble sie zdazaja, wiec sprawdz jak jaliwo plynie z wezyka na rezerwie i na normal |
