Głośny stuk z przodu silnika przy gaszeniu motocykla
Wysłany: 2010-07-07, 16:42   Głośny stuk z przodu silnika przy gaszeniu motocykla
Od pewnego czasu, gdy gaszę silnik, słyszę bardzo głośne, metaliczne, mocne uderzenie z przodu silnika.
Pojawia się ono również podczas zapalania.
Nie zawsze się to dzieje ale niestety coraz częściej.
Czy miał ktoś już taki objaw ?
Czy ktoś już to naprawiał ?
MOJA GWIAZDECZKA
Wysłany: 2010-07-07, 18:22
Myślę, że to sprzęgło rozrusznika. Tak mi powiedzieli w serwisie Yamahy w Rybniku.
Miałem to samo, wymienili ale i tak co jakiś czas słychać jakby ktoś młotkiem uderzył w rurę.
kiszka
Wysłany: 2010-07-07, 18:31
Jeżyk ja mam taki problem ale u mnie uderzenie występuje tylko przy zapalaniu i to na 10 razy 1-2.I zauważyłem że to dużą role ba odpowiedzialną za ten stuk jest temperatura.Czym bardziej nagrzany to stuknie albo nie,a na zimnym to nigdy-no na razie.
Mówiłem kiedyś z Mechaniorem który stwierdził że to nic takiego zazębienie rozrusznika-gorzej jest jak ślizga,gwiazda i piszczy podczas rozruchu to na 100% sprzęgieł-ko rozrusznika.
Jacek
Wysłany: 2010-07-07, 19:55
Jeżyk, Na 100% sprzęgło jednokierunkowe rozrusznika.
marian00
Wysłany: 2010-07-07, 20:52
Czyli wychodzi na to że Jeżyk za bardzo katuje moto :hahaha: :hahaha: :hahaha: :hahaha: :hahaha: :hahaha: :hahaha:
areks72
Wysłany: 2010-07-07, 20:54
Ja podobnie jak kiszka mam takie same objawy,tj. gdy ciepły silnik i to tylko przy zapalaniu choć moto ma dopiero 6 tys km. No, tyle, że ja słyszałem to dopiero kilka razy przez około 3 tys km.
Areks72
piwu
Wysłany: 2010-07-07, 23:15
Kuzyn ma ten sam problem w swoim dragu... Kupił go jak miał przebieg ok 20 tys km, w rozruszniku była pęknięta uszczelka i woda się tam dostała, uszczelka wymieniona, ale stuk dalej został i też stwierdzono, że to sprzęgiełko... Nie wymienił go, teraz ma nabite 70 tys km i moto dalej pali bez problemu....
illusion
Wysłany: 2010-07-07, 23:24
Niedawno przymierzałem się do 1100 i przy gaszeniu łomot był jakby coś w silniku spotykało się z walcem ; moto miało ok 17 k km i właściciel ( monita - nie handlarz - bardzo w porządku - nie mam podstaw by nie wierzyc ) twierdził że ma tak cały czas , czyli mamy prawdopodobnie układ taki jak z "gwizdaniem" ... taki już ich urok
Wysłany: 2010-07-08, 00:07
Stukanie przy gaszeniu nie jest groźne w żaden sposób.
Stukanie przy zapalaniu, o ile jest częste zwiastuje nadchodzącą awarię sprzęgiełka.
Info z Yamahy Łomianki, ale życie swoje...
Tomero
Wysłany: 2010-07-08, 00:14
Merlin napisał/a:
Na 100% to jest to...
Mam to samo - i żyję ;D
Born to be Wilde...
Wysłany: 2010-07-08, 08:10
Czy zna ktoś przybliżoną cenę naprawy sprzęgła rozrusznika ?
Słyszałem dwie wersje :
1) ok. 300zł
2) ok. 2000zł
Chodzi o naprawę z częściami.
MOJA GWIAZDECZKA
jorg
Wysłany: 2010-07-08, 08:46
Jeżyk ja wymieniałem w lutym tego roku i na fakturze pisze tak;
-5EL-15590-00 - 1851 zł.
-5EL-15517-11 - 887 zł.
-6380117 uszczelka - 25 zł.
-robocizna - 150 zł.
Jeszcze przy tych dwóch pierwszych pozycjach pisze komplet sprzęgła.Mnie tam nic nie stukało,ani nie uderzało tylko przy zapalaniu ślizgało się sprzęgiełko i musiałem długo kręcić,aż zaskoczyło.Rozmawiałem kiedyś z Lechem i mówił coś o małych kosztach naprawy tego dziadostwa pisz na PW do Lecha.
zajcow
Wysłany: 2010-07-08, 09:01
Moje moto ma (jeśli nie cofane ) dopiero 6 000 km przebiegu i ten stuk metaliczny również
sie pojawia od czasu do czasu -przy zapalaniu (bardzo rzadko -ale jednak )
myśle ze nie ma sie czym przejmować ,skoro tyle osób ma podobne objawy .
Wysłany: 2010-07-08, 09:21
zajcow napisał/a:
Zajcow, zastanów się. Motocykl przejeżdża w sezonie ok. 10 kkm. Twój ma 5 lat. Objawy masz charakterystyczne dla przebiegu 50 kkm i więcej. Wniosek?
Wysłany: 2010-07-08, 11:11
jorg, rozumiem, że to są katalogowe numery części, które miałeś wymienione.
A gdzie można znaleźć katalog części zamiennych do Drag Stara 1100 ?
MOJA GWIAZDECZKA
Wysłany: 2010-07-08, 11:16
Jeżyk, zadzwoń najlepiej do InterMotors. Kiedy ja szukałem przekładni, to mieli ją sporo taniej niż w ASO. Numerów katalogowych nie musiałem znać.
marian00
Wysłany: 2010-07-08, 16:40
NIewiem czy to o to chodzi ale znalezlem cos takiego:
http://www.yamahaofwarren...d/2/Yamaha.aspx
kiszka
Wysłany: 2010-07-08, 17:25
Na Allegro jest za 2tys.zł.Widziałem ktoś wystawił.
SAJMON
Wysłany: 2010-07-08, 19:31
Mam to samo (stuk) ale głównie przy gaszeniu i to na gorącym silniku. W sobotę jednak miałem drobny problem z rozruchem i przy kręceniu pojawiał się podobny stukot.
Etek
Wysłany: 2010-07-08, 20:17
Jeżyk - mam tak samo od zeszłego sezonu.
pytałem, zaglądałem tu i tam, ale nikt nic pewnego nie powiedział. z Leszkiem rozmawiałem (Mińsk) i ma to samo - mówił, że prawdopodobnie aku za słabe... niestety nie sprawdziłem. Ale może coś w tym być, bo mechanior na przeglądzie mówił - jak podładowałem na full to nic takiego nie miało miejsca.
nie wiem, ale stukot przy rozruchu mam za każdym razem teraz, ale jeszcze żyję ;D
