MANETKI TUNINGOWE |
Zaker
Wiek: 65 Dołączył: 06 Gru 2009 Posty: 1961 Skąd: SGE Galicja
Wysłany: 2010-06-25, 21:17 MANETKI TUNINGOWE
Zmieniłem manetki - a właściwie to mi zmieniono, manetki z oryginalnych na Kuryakina.
I w związku z tym mam pytanie do właścicieli dragów 1100, którzy także mają zmienione. Zauważyłem, że prawa manetka ma teraz więcej luzu - wygląda to tak jak by średnica wewnętrzna manetki była o wiele za duża w stosunku do średnicy rury kierownicy. Czy aby na pewno tak ma być ? czy też może ktoś coś spieprzył ?
Proszę o podpowiedź ... |
Drag, Road, Rock'n'roll
| Ostatnio zmieniony przez vaaks 2011-01-02, 14:00, w całości zmieniany 1 raz |
zen
Wysłany: 2010-06-25, 21:57
| Hehe, są calówki i metryczne, obawiam się, że ktoś założył zły rozmiar. Manetka wchodzi normalnie na sztywno |
Zaker
Wysłany: 2010-06-25, 22:01
| ale lewa siedzi dobrze na stałe ... gdyby były za duże ... to obydwie ... |
zen
Wysłany: 2010-06-25, 22:13
| Ile masz tego luzu? Może z rollgazem coś nie tak? |
Zaker
Wysłany: 2010-06-25, 22:18
mechanik Yamahy twierdzi, że wszystko ok ... luzu mam około3 - 4 mm, poprzednie - czyli fabryczne siedziały ciaśniej ...
może faktycznie wszytko jest ok, pytam aby się upewnić ... |
Wysłany: 2010-06-25, 22:55
Ja zmieniałem manetki wczoraj.
Kupiłem w Louisie identyczne jak ISO GRIP. Manetki były calowe.
Niestety tą na rolgaz próbowałem wciskać nawet prasą hydrauliczną i wychodziła niezła kiszka.
Mój rolgaz był za duży do manetek. Jeżeli udało mi się je wcisnąć prawie do końca guma na manetkach była wypychana i wyglądało to paskudnie.
W efekcie przetoczyłem plastikowy rolgaz zbierając z niego ok. 0,5 mm, wypolerowałem i manetki weszły bez problemów.
Innym defektem tych rączek była duża szczelina między manetką a korpusem rolgazu.
Z tym poradziłem sobie zmniejszając kołnierz gumowy w manetce o połowę - za pomocą ostrego nożyka. Szczelina teraz jest ok. 0,5 mm max 1 mm jak się mocna odciągnie.
Teraz jest super. |
Wysłany: 2010-06-25, 23:14
| Zaker, Tak jest na Kuryakinach. Tak jak Ciebie zastanawiało mnie to ale sprawdzałem na innych motocykla i na wszystkich ten luz jest większy niż na oryginałach. Być może producent zabezpiecza się przez odchyleniami od wzorca. Luz jest większy i trochę wkurzający ale w trakcie jazdy nie ma to żadnego znaczenia. |
Zaker
Wysłany: 2010-06-25, 23:26
Tak, to prawda, że ten luz jest wkurzający ... ale teraz jestem pewien, że wszyćko jest ok ...
[ Dodano: 2010-06-26, 00:28 ]
dzięki za podpowiedzi |
