Linka sprzęgła |
Wysłany: 2010-06-24, 17:07 Linka sprzęgła
Linka sprzęgła, w zasadzie temat może prozaiczny, jest dość łatwo dostępna, tylko która jest właściwa.
Oto dwie linki u tego samego sprzedawcy
1. Linka do XVS 650 rocznik 2001-2003
2. Linka do XVS 650 rocznik 1998-2005
Już na oko widać, że obie linki się od siebie różnią
W opisie podane jest, że pierwsza linka jest do motocykla XVS 650 z rocznika 2001 do 2003, jest identyczna z oryginałem itd.
W opisie drugie napisano, że jest to linka do XVS classic rocznik 1998-2005.
Na zapytanie sprzedawcy, czy pierwsza jest może do customa sprzedawca nie potrafił odpowiedzieć. Obie są do XVS 650 ? Teoretycznie obie pasują do rocznika 2002, tylko która pasuje na pewno ?
[ Dodano: 2010-06-24, 17:11 ]
dodam, że ten sprzedawca posiada jeszcze jedna linkę o wyglądzie jak na 1 foto, ale do roczników 1997-2004. Co ciekawe każdy produkt oznaczony jest innym kodem towaru, wiec należałoby domniemać, że są to inne linki
Długość zgodna z oryginałem
[ Dodano: 2010-06-24, 17:14 ]
Inny sprzedawca z kolei oferuję linkę bez chcarakterystycznego zagięcia jak na focie nr 2 jako linkę do XVS 650 classic 1998-2005 . Czeski film http://moto.allegro.pl/it...tar_98_05r.html
[ Dodano: 2010-06-24, 17:17 ]
Czy ktoś zna prawidłową długość, ponieważ znalazł się ktoś, kto w opisie podał 125 cm
http://moto.allegro.pl/sh...a%3E.%3C%2Fi%3E |
pandzioch2003
Wysłany: 2010-06-26, 08:11
Jak dla mnie to pierwsza jest do customa a druga do classica.DRuga linka powina byc troszke dluzsza, bo kierownica w classicu jest szersza. Ja mialem kiedy w classicu linke nr. 2 a byl to rocznik 1998. |
ISRA 31256
Arcon
Wysłany: 2010-06-26, 09:09
U mnie w Classicu 2003 też była z tym zagięciem, nową kupiłem też z zagięciem i jest ok. |
kiszka
Wiek: 45 Dołączył: 15 Cze 2009 Posty: 625 Skąd: JANKES(Zwardoń)
Wysłany: 2012-03-01, 21:07
Potrzebuje linkę sprzęgła dłużą niż oryginalna.ok 10cm
Dorabiał ktoś ? |
Wysłany: 2012-03-02, 07:30
Pisz do JankaBo |
AB Rh+ |
grzechu
Wysłany: 2012-03-02, 17:51
kiszka, wszedzie gdzie dorabiają linki dorobisz bez problemu
kliknij w swoim rejonie dorabianie linek i po problemie |
SANTIAGO
Wiek: 74 Dołączył: 22 Wrz 2008 Posty: 2569 Skąd: PWL
Wysłany: 2012-04-25, 14:01
Mam i wożę w sakwie. Dwukrotnie w trasie kolegom linka się zerwała. Obym nie musiał jej wymieniać na drodze. |
Wysłany: 2012-04-25, 20:04
tez mam takowe coś |
przemczyszyn
Wiek: 32 Dołączył: 07 Maj 2014 Posty: 510 Skąd: Żyrardów
Wysłany: 2014-12-30, 17:01
Czy znacie długość oryginalnej linki sprzęgła do DS1100 ale wersji Custom? |
_________________ Lewa w górę! |
