Problem z wyciekiem oleju ORING?
LELEK
Wysłany: 2010-06-23, 16:52   Problem z wyciekiem oleju ORING?
Mam problem.Po wymianie oleju w DS 650 po stronie gdzie znajduje się filter wycieka olej.Problem pojawia się tylko przy gorącym silniku,wyciek to raczej takie pocenie się oleju ,ale strasznie mnie to drażni.Może problemem jest oring?Co wy na to?
Wysłany: 2010-06-23, 17:38
gorący olej jest rzadszy i dlatego tak się dzieje , a zmieniałeś kiedyś ten oring ? czasmi trzeba go wymienić
voitec
Wysłany: 2010-06-23, 17:41
Najprawdopodobniej oring. Jak cie drazni, to trzeba wymienic co wiaze sie z wymiana oleju i filtra.
Najlepszych ludzi uformowało naprawianie własnych błędów - William Shakespeare
Wysłany: 2010-06-23, 17:49
wcale nie trzeba wymieniac filtra i oleju; mialem ten sam problem - zainteresowanego zapraszam na PW
LELEK
Wysłany: 2010-06-23, 22:12
Nie wymieniałem oringu, wiem że jest to oring 72x4 ale puki co nie znalazłem w servisie.Gdyby ktoś miał cosik takiego odkupie.Popieram SPININGA oleju nie trzeba wymieniać wystarczy owinąć lub podłozyć coś miękkiego na gmol i połozyć draga.Olej nie powinien wycieknąć.
Biały
Wysłany: 2010-06-23, 22:45
ja zamawiałem w Yamasze, kosztuje 10 zł, jest to normalna sznurówka, ale różnica pomiędzy nowym a starym była duża. Wymieniłem i jest git
grzechu
Wysłany: 2010-06-24, 21:11
jak ci to pomoże to w warszawie jest firma GG na ul łopuszańskiej gdzie kupisz każdy oring jaki sobie wymyślisz odpowiedni kosztował ok 5zł
ja mam gdzieś w zapasie takowe olejoodporne i temperaturowoodporne ale po niedzieli moge ci to gdzieś odszukać i podesłać
LELEK
Wysłany: 2010-06-25, 12:41
Wielkie dzięki Grzechu dzisiaj jadę do Yamahy i wymienię nie ma co zwlekać.
