Czy warto wykupić AC na motor? |
kili
Wiek: 48 Dołączył: 19 Sty 2009 Posty: 23 Skąd: Poznań
Wysłany: 2009-01-26, 13:43 Czy warto wykupić AC na motor?
Czy warto kupić AC na motor?
Przy wartości mojego DragStara 15000 zł Pani w PZU podała mi wycenę AC 1329 zł/rok.
JA własciwie jest z kradzieżami cjopperów? Bo słyszałem że największe wzięcie mają ścigacze i crossy. |
_________________ Kili |
Wysłany: 2009-01-26, 13:56
| Oczywiście, że warto. Ja zdeklarowałem wartość 17.000 i policzyli mi 2300PLN. Za 1329PLN to bym kupił i się nie zastanawiał. Jaki ubezpieczyciel? |
kili
Wysłany: 2009-01-26, 13:59
| PZU. Jest promocja mam zniżkę na OC 60% - na AC dają taką samą zniżkę jak na OC w pakiecie. OC policzyli mi 51 zł + AC 1329 zł = 1380 zł cały pakiet. |
migdał
Wiek: 63 Dołączył: 23 Sie 2008 Posty: 573 Skąd: Olsztyn
Wysłany: 2009-01-26, 14:01
| mam wykupiony pakiet w Allianz i jestem zadowolony |
kili
Wysłany: 2009-01-26, 14:02
| A nie wiecie jak to jest z poziomem kradzieży chopperów? |
grzechu
Wysłany: 2009-01-26, 14:33
tylko jak będziesz wykupywał polise to przeczytaj dobrze warunki ubezpieczenia
żeby nie było kupując polise to pięknie ładnie a jak zginie to się okaże że był żle zabezpieczony i nie w odpowiednim miejscu stał i nie było przy nim wartownika z bronią i to nie jest żart
mam kumpla agenta pzu i jak zaczoł mi wyjaśniać punkt po punkcie to na co mi to ubezpieczenie i to za taką kase a jak zginie to niemyśl jeden z drugim że dostaniecie tyle na ile było ubezpieczone
lepiej kupcie za tą kase pare dobrych ( bo idealnych niema ) zabezpieczeń i na paliwo sporo zostanie |
Wysłany: 2009-01-26, 14:34
Jak mi kiedyś powiedział zaprzyjaźniony sprzedawca ze sklepu motocyklowego na ul. Wiertniczej w Warszawie: - Armatury nie kradną...
No ale to wszystko jest na zasadzie "podobno", a amatorów cudzej własności nie brakuje... A na tych sk...ów nie ma skutecznej kary...
Ktoś mi kiedyś opowiadał, jak widział następującą akcję:
Blok na warszawskim Ursynowie. Pod blokiem zaparkowana jest taksówka m-ki Mercedes, popularny "baleron". Nagle słychać głuchy dźwięk sypiącego się szkła z bocznej szyby samochodu, włącza się alarm. Przez drzwi wisi złodziej i szarpie się z radiem w samochodzie. Na jego nieszczęście w tej samej chwili do samochodu wraca taksówkarz, 2 metry wzrostu, coś koło 130 kg żywej wagi, z karkiem i bicepsem równymi obwodowi głowy... Jedną ręką wyciąga złodzieja za chabety i podnosi do góry... Złodziej ma ok 13-15 lat, zaczyna się wierzgać nad ziemią i błagać taksówkarza:
- Niech pan mnie nie bije, niech pan nie idzie ze mną na policję bo ojciec mnie zabije...
Taksówkarz stawia gnoja na ziemię i mówi:
- Zbieraj szczeniaku szkło z chodnika, bo tutaj czasami bawi się moja mała córka.
Złodziej zaczyna zbierać szkło kawałek do kawałka. I kiedy uzbierał tak z 3/4 garści, taksówkarz przydeptał z całej siły jego dłoń do chodnika i wycedził:
- A tu masz sk...synu pamiątkę na całe życie, żebyś następnym razem 3 razy się zastanowił, zanim coś znowu będziesz chciał ukraść...
Drastyczne? Może i tak, ale mi gościa jakoś nie było szkoda... To tak tylko na marginesie, jakim "szcunkiem" darzę złodziei. |
kili
Wysłany: 2009-01-26, 14:47
| Motor będzie stał na parkingu strzeżonym, a zimą w garażu na prywatnej posesji. Tez słyszałem, że armatury nie kradną... |
Wiek: 4 Dołączył: 24 Sty 2009 Posty: 4948 Skąd: Poznań, moje Miasto.
Wysłany: 2009-01-26, 16:44
| kili napisał/a: | | Motor będzie stał na parkingu strzeżonym, a zimą w garażu na prywatnej posesji. Tez słyszałem, że armatury nie kradną... |
I o to właśnie chodzi. Chopperów nie kradną (przynajmniej w Poznaniu - możesz mi wierzyć na słowo ) Ja wolałem zinwestować w alarm niż płacić złodziejskim ubezpieczalniom.
Kupiłem coś podobnego (są jednak różnice)
http://www.agmot.pl/koszyk.php?d=d&id=26638
Montował to największy spec od alarmów jakiego znam, więc nie mam stracha. Są poza tym, alarmy na tarczę i np. solidne (ale zarazem estetyczne) łańcuchy w oplotach.
Zauważcie, że tak naprawdę, na długo naszych maszyn nigdy nie pozostawiamy. Ja zawsze stawiam Gwiazdeczkę "na oku", tak jak pisał @Kili, maszynki nocują i zimują w innych warunkach. Gdzie najdłużej stoją maszynki bez opieki? No, na zlotach, a tam nie ma opcji jakiejkolwiek kradzieży (przynajmniej ja o czymś takim nie słyszałem).
Myślę, żę wystarczy jakiekolwiek utrudniające zabezpieczenie Na "wzięcie" samochodu jest tylko 5 sek. potem już autko zostaje na miejscu. Z motorkami jest podobnie, jakoś nie wyobrażam sobie dzwigania 250 kg.
W mojej ocenie - szkoda kasy, lepiej za to zatankować |
Biały
Wiek: 51 Dołączył: 08 Sty 2009 Posty: 1621 Skąd: Wa-wa/Bydgoszcz
Wysłany: 2009-01-26, 18:08
| Kradzież kradzieżą, ale jeżeli jest AC, to w przypadku szlifu nie trzeba będzie się martwić o kasę. A co do kradzieży, to w zeszłym roku na targach na służewcu w Warszawie ukradli klientowi motocykl |
zen
Wysłany: 2009-01-26, 19:44
| Co do zabezpieczeń, to widziałem testy "niezawodnych" zabezpieczeń za ogromna kasę, które spec rozwalał poniżej 15 sekund. Ostatecznie kolesie podjeżdżają w 5 busem i ładują sprzęta na żywca na pakę. Wszystko raczej g.. warte. |
kili
Wysłany: 2009-01-26, 21:57
Mógłbys podać namiary na kolesia, który to montował i jakie są orientacyjne koszty montażu?
[ Dodano: 2009-01-26, 22:06 ]
Mam jeszcze pytanie: czy są gdzieś rankingi kradzieży motocykli? Bo trochę poszperałem w necie na temat kradzieży i z reguły piszą że zginęły jakieś szlifierki (ścigacze) lub crossy/enduro. |
Wysłany: 2009-01-26, 23:28
"armatur nie kradna" ale tylko statystycznie a wytlumaczenie jest proste.
Duza czesc posiadaczy zelastwa tylko kupuje dodatkowe dekielki,krawaty,uchwyty na kubek i jezdzi dla lansu w czasie gdy nie poleruje szprych. Motocykl jest zawsze w garazu lub na pod czujnym okiem.
Inaczej sie sprawa przedstawia jak ktos sie wybierze w daleka trase i dziennie zostawia maszyne pod innym hotelem oraz na roznych parkingach gdy zwiedza a obca rejstracja dziala jak lep na zlodziei |
Wysłany: 2009-01-27, 09:51
| kili napisał/a: | | Mógłbys podać namiary na kolesia, który to montował i jakie są orientacyjne koszty montażu? |
Warsztat jest w Przeźmierowej na ul. Lotniczej 8. Koniecznie wcześniej trzeba dzwonić - 502-78-22-14 Łukasz. Powołaj się na mnie (Marek), przypomnij, że montował alarm w mojej Gwiazdce. Co do kosztów, naprawdę nie pamiętam, ale Łuki ma śmieszne ceny, nie powinno być źle. Powodzonka |
kili
Wysłany: 2009-01-27, 10:32
| Dzięki i pozdrawiam!!! |
Wysłany: 2009-01-28, 14:56
Dorzucę swoje 3 gorsze
Osobiście NIE kupiłbym AC na żadnego choppera, a czemu ?
AC dla mnie jest tylko przydatne w przypadku wypadku. Jakoś nie obstawiam kradzieży.
Choppery są na tyle bezpieczne (pozycja kierowcy, długo rozstaw osi oraz niski środek ciężkości), że tym praktycznie nie da się wyrąbać ...
Dlatego AC moim zdaniem jest przeznaczone dla ścigaczy, golasów czy crossów. |
Wysłany: 2009-01-28, 14:59
| Kozak_Barabasz napisał/a: | | Choppery są na tyle bezpieczne (pozycja kierowcy, długo rozstaw osi oraz niski środek ciężkości), że tym praktycznie nie da się wyrąbać ... |
Nooooo... zwłaszcza podczas manewrów na parkingach. Tam ta nasza stabilność i długi widelec są jak najbardziej na miejscu. Zwiewność, gracja i manewrowość przegubowego Ikarusa |
Wysłany: 2009-01-28, 16:36
| pan_wiewiorka napisał/a: | Nooooo... zwłaszcza podczas manewrów na parkingach. Tam ta nasza stabilność i długi widelec są jak najbardziej na miejscu. Zwiewność, gracja i manewrowość przegubowego Ikarusa |
Za wypolerowanie gmoli nie zapłacisz 1300zł |
Wysłany: 2009-01-29, 07:33
| Kozak_Barabasz napisał/a: | | Za wypolerowanie gmoli nie zapłacisz 1300zł |
Zwłaszcza kiedy pieprzniesz o autko pomiędzy gmolami |
Wysłany: 2009-01-29, 07:42
Nie mówicie Panowie o tak zwanym udziale własnym ubezpieczonego, do wysokości którego AC w ogóle nie jest wypłacane a ponad niego wypłacana jest tylko różnica.
Jednak jak wszystko AC ma i swoje minusy i plusy. |
