dziura w gazie
blady00
Wysłany: 2010-06-07, 10:53   dziura w gazie
Mam taki problem w moto : Podczas zmiany biegów w górę przy dodawaniu gazu mam coś jakby przerwę w gazie. Przekręcając manetką następuje szarpnięcie i potem jedzie już normalnie.Dzieje sie tak przy każdej zmianie biegów :ujmuję gaz,wrzucam bieg,dodaję gaz ,chwilka jakby nic się nie działo,szarpnięcie i już reaguje normalnie.Brakuje płynności przejścia. Jako nowicjusz myślałem ,że to moja wina .Jedank po sprawdzeniu przez fachowca -stwierdził ,że trzeba rozebrać gażniki i szukac przyczyny.Może ktoś mial coś pdobnego i doradzi co zrobić?
Błogosławiony ten, co nie mając nic do powiedzenia,
nie obleka tego faktu w słowa
Wysłany: 2010-06-07, 12:14
Dla mnie wygląda na regulację gaźnika.
blady00
Wysłany: 2010-06-07, 12:33
gażniki były regulowane i nic to nie zmieniło
Wysłany: 2010-06-07, 12:56
czas na porządna regulację ;D
Ostatnio zmieniony przez Lokis 2010-06-07, 12:59, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-06-07, 12:57
To jest jeszcze jedno może być ,że masz luz na wale kardana.
Wysłany: 2010-06-07, 15:07
Dawid Z. napisał/a:
no co ty, ten wal musial by byc chyba urwany i po chwili cudownie sie zespawac ;D luz moze sprawic stuki a nie chwilowy zanik ciagu bo w tym czasie wal obraca sie setki razy.
Mi to wyglada na gaznik, moze jakas dysza jest przytkana
Wysłany: 2010-06-07, 16:08
blady00 napisał/a:
A jak reaguje nabiegu jałowym sprawdzałeś. Odkręć manetkę i zobacz czy wkręca się na obroty bez dławienia, czy nie, potem zamknij i jeszcze raz na maksa. Jeśli na biegu jałowym silnik będzie wkręcał się na obroty bezproblemowo, jak i schodził z nich gaźniki trzeba będzie odpuścić i szukać przyczyny gdzie indziej. Tak, czy siak chyba bez warsztatu się nie obejdzie.
I jeszcze jedno pytanko. czy ta przerwa w gazie jak ją nazwałeś jest przerwą faktycznie w obrotach silnika, czy moto nie chce jechać i po chwili szarpnie i jedzie normalnie ? Bo jeżeli obroty są a szrpnie i dopiero jedzie to chyba trzeba zajrzeć do sprzęgła. Ślizga się aż do momentu jak złapie i wtedy jedzie już normalnie.
dragbiker
Wysłany: 2010-06-07, 18:00
Miałem podobny problem okazało się, że był syf w gaźnikach.
Po ich wyczyszczeniu maszyna śmiga bezproblemowo
Wysłany: 2010-06-07, 18:47
blady00, To chyba tzw turbodziura lol
Gaźnik do czyszczenia i synchronizacji. Nic więcej tam nie ma co mogło by dawać taki objaw.
Chyba że linki gazu masz gumowe :hahaha:
Wysłany: 2010-06-08, 08:33
Dawid Z. napisał/a:
? ? ? shock
A ja bym upatrywał przyczyny w sprzęgle - w ścisłym związku z olejem.
Ślizgające się początkowo sprzęgło (wskutek zużycia tarcz, lub - o zgrozo - silnik zalany "doskonałym" olejem z polepszaczami silikonowymi) po chwili wskutek tarcia mocno się rozgrzewa (tarczki puchną lub silikon przypala) i sprzęgło zaczyna ciągnąć.
To są procesy w interwałach sekundowych 8)
blady00
Wysłany: 2010-06-08, 11:53
Dzisiaj sprawdzę jak jest na jałowym.Sprzęgło bym raczej wykluczył ,zalany faktycznie jest pełnym syntetykiem ,ale objaw pojawia się po dodaniu gazu tzn. sprzęgło ,zmiana w górę ,puszczam sprzęgło bez dodania gazu i jest ok. .Dodaję gaz i tu jest moment kiedy następuje szarpnięcie.Tak czy inaczej warsztat ,tylko ta pogoda przesunęla prace i dopiero chyba w poniedziałek go odstawię.Przynajmniej poruszę temat z mechanikiem na temat tego oleju. Jak się skończy to opiszę co było
Sprzęgło mogło się zużyc po 16k km? Taki jest przebieg
Wysłany: 2010-06-08, 13:01
Zależy od "zdolności" - można spalić na jednej wycieczce.
"Zatrybianie" sprzęgła przy zwiększeniu obrotów było by logiczne w moich podejrzeniach - duże obroty po stronie silnika dużo mniejsze po stronie skrzyni więc duży agresywny poślizg - ja bym jednak tutaj na początek dokładnie sprawdził.
Ale jest też tak, że nie można postawić trafnej diagnozy zaocznie :nie_wiem:
pandzioch2003
Wysłany: 2010-06-08, 15:19
Po zmianie biegu otwierasz przepustnice gwaltownie na 100% ? Jak jest gdybys przyspieszal powoli? Tez nie ciagnie na poczatku? Moze faktycznie syf w gaznikach?
Współtowarzysze
ISRA 31256
blady00
Wysłany: 2010-06-08, 20:13
Przepustnicę otwieram spokojnie ,z racji stażu na moto jeżdżę spokojnie.Myślałem ,że żle puszczam sprzęgło .Dzisiaj spawdziłem na jałowym ,jak dodawałem szybciej gazu to sie momencik zastanawiał co robić i następnie wchodził na obroty.Czyli pewnie gażniki do czyszczenia i ponownej regulacji
pandzioch2003
Wysłany: 2010-06-08, 21:36
Na to wyglada.Wyjac, rozkrecic, przedmuchac,sprawdzic membrany, zlozyc, zsynchronizowac i sie cieszyc jazda:)
Współtowarzysze
ISRA 31256
monkton
Wysłany: 2010-06-09, 10:29
Tak jak wiekszosc przychylam sie do opini ze to wina gaznika, najprawdopodobniej moze byc zabrudzony moze tez byc tak ze ktos bawil sie dyszami i probowal zwiekszyc moc, kumpel tak ma w fazerze dyszki porozwiercane moto generalnie szybciej jezdzi ale ma dziure w obrotach, raczej watpie zeby ktos chcial rozwiercac dysze w drag starze , ale moze cos kombinowal np. z polozeniem plywaka i teraz cos sie tam dzieje. Moga byc tez spraciale membrany . Jak zdejmiesz zbiornik i te plastiki pod nim (to sie chyba nazywa kolektor) to bedziesz je mial jak na dloni.
Wysłany: 2010-06-09, 12:25
"Dziura" po nagłym i mocniejszym odkręceniu manetki najczęściej pojawia się z 2 powodów:
1. syfek w dyszy - mocniejsze odkręcenie powoduje większe ciśnienie i "zasysanie" syfu, który na wolnych obrotach po prostu nie jest zaciągany w dysze;
2. zła regulacja gaźnika - nagły "zastrzyk" zbyt dużej ilości paliwa chwilowo może "przytłumiać" iskrę i po prostu nie być normalnie spalona, co powoduje chwilowe "przygaśnięcie" silnika a za moment nagły wzrost obrotów.
To są najczęściej spotykane przypadki, co nie znaczy że w tym konkretnym nie może być jeszcze coś innego.
blady00
Wysłany: 2010-06-26, 12:52
no i moto wróciło ,efekt jest ok ale ile było szukania przyczyny.W każdym razie wszystko zostało przeczyszczone wyregulowane ,luzy ,świece wsio.A przyczyna była w gumie na kolektorze dolotowym powietrza. Ma swoje lata i na razie został podokręcana. Jeśli efekt powróci co jest prawdopodobne to trzeba będzie zainwestować w część ponoć 380zł.
Taka info od mechanika ,może mnie ktoś uświadomić co to za guma ?
Wysłany: 2010-06-27, 08:24
Poczytaj temat o króćcach gaźnikowych, masz tam wszystko na ten temat włącznie z linkami do sklepow z tymi elementami. Opcja " SZUKAJ " nie gryzie ;D
blady00
Wysłany: 2010-06-27, 09:17
Szukałem tylko nie znałem nazwy króćce ,więc niewiele znalazłem.Dzięki za podpowiedź
