Nierówna praca silnika
Brat Mniejszy
Wysłany: 2009-01-16, 23:15   Nierówna praca silnika
Moze jestem paranikiem i doszukuje sie dziury w calym, ale... Jakis czas temu mialem problemy z odpalaniem (teraz odpala dobrze, ale ciagle badam ta sprawe) wiec pierwsze co zrobilem to wymiana swiec i jakos teraz mi sie wydaje ze motor pracuje troszke inaczej daje tez inna tonacje i jest glosniejszy. Oczywiscie sa to moje subiektywne wrazenia, ale czy zmiana swiec/problemy z odpalaniem/niska temperatura moga jakos miec wplyw na prace silnika.
Ostatnio zmieniony przez Kozak_Barabasz 2009-01-16, 23:35, w całości zmieniany 1 raz
Jacek
Wysłany: 2009-01-17, 09:16
Wymiana świec jak najbardziej.
Wysłany: 2009-01-17, 11:33
Jacek napisał/a:
A cóś bliżej? Ja czekam tylko żeby założyć irydówki. Jak to się może mieć do pracy silnika? shock
Jacur
Wysłany: 2010-03-14, 18:44
Witam mam taż problem z odpalaniem draga 650 jak jest zimno ponizej 10st jak w końcu odpali to pracuje na jeden cylinder, jak sie rozgrzeje po ok 15m pala dwa i jest już ok. odpalam na ssaniu
Niewiem w czym może być problem. paliwo jest ,iskra też.
Wysłany: 2010-03-14, 20:01
Kod:
sprawdź jeszcze luzy zaworowe
Wysłany: 2010-03-14, 20:16
Prawdopodobnie jeden gaźnik dostaje więcej paliwa na ssaniu, drugi mniej.
Efekt jest taki jakby jeden garnek pracował co 2 lub 3 takt, - aż do rozgrzania i zdjęcia ssania.
Niestety nie wiem jak to się reguluje.
Wysłany: 2010-03-14, 20:25
U mnie tak było ale po regulacji zaworów pali na oba gary
Jacur
Wysłany: 2010-03-14, 20:31
Dzieki za podpowiedź spróbuje coś z tym zrobić jak się ociepli, a może problem zniknie przy wyzszych temperaturach, jesienią aż takich problemów nie miałem. Zreszta tak i tak jakiegoś fachowca muszę poszukać bo to świeży nabytek, chociaż podobno jest po przeglądzie. Myślę że to nic poważnego
Wysłany: 2010-03-14, 20:41
tak zniknie bo u mnie palił w lecie idealnie a późną jesienią łapał jeden gar a później dopiero drugi po ustawieniu zaworów pali na mrozie idealnie na oba gary
Dawid0407
Wysłany: 2010-03-14, 23:12
u mnie wszelkie problemy z nierówna pracą załatwiła wymiana świec (na irydowe oczywiście) - maszyna przemówiła innym głosem .. POLECAM - wydatek wart każdej złotówki!
http://img260.imageshack..../dsc00787ec.jpg
