TANKBAG MotoDetail City |
Paco
Wiek: 55 Dołączył: 17 Gru 2009 Posty: 182 Skąd: Free Star - WM
Wysłany: 2010-04-11, 18:35 TANKBAG MotoDetail City
A więc jak obiecałem w jednym podtemacie opisuję co zastałem po zakupie (w ciemno). Za równowartość 53 zł (+ przesyłka) zakupiłem tankbag MotoDetail City o wielkości 8 litrów. Jedna komora, której wielkość mnie zaskoczyła ponieważ spodziewałem się mniejszej i mniej "ustawnej" po tej wielkości torebce. Wg. mnie pomieści wszystko co potrzebne do śmigania wokół tzw. komina (i może ciut dalej). Ma uchwyt (co widać na zdjęciach) więc można ją nosić ze sobą (niestety tylko w ręku). Wykonanie wygląda na solidne, suwaki są OK a w środku materiał wstrzymujący przemiękanie. W komplecie powinien być pokrowiec przeciwdeszczowy z folii ale ... no właśnie złożyłem reklamacje (ciekawe czy doślą).
Plusem jest też to, że mieści się na baku DS 650. Trzeba przyznać, że dla lepszej stabilności powinien mieć 4 magnesy a nie trzy. Jeśli miałbym wieźć coś cięższego w nim na baku to przymocowałbym go dodatkowo załączonymi pasami (w komplecie 4 szt długie i 1 szt krótki).
Dla mnie ważne też były: miejsce na mapę oraz możliwość mocowania do siedzenia. Jedno i drugie jest OK. A samo mocowanie możecie zobaczyć na załączonych zdjęciach. Na siedzeniu trzyma się stabilnie.
Czas pokaże ale wydaje mi się, że za 53 zł zakup jest OK.
... i Custom nadal ma zgrabną dupcię, której kształt nie został zakłócony sakwami
Plik ściągnięto 424 raz(y) 245.48 KB |
Plik ściągnięto 410 raz(y) 253.18 KB |
_________________ Woda jest mokra, niebo niebieskie a licho nie śpi ... |
Ostatnio zmieniony przez vaaks 2011-01-04, 14:31, w całości zmieniany 1 raz |
marian00
Wiek: 34 Dołączył: 01 Cze 2008 Posty: 304 Skąd: Wólka Kosowska
Wysłany: 2010-04-11, 18:54
Paco a napisz jeszcze gdzie kupiles bo tez poszukuje czegoś podobnego |
Paco
Wysłany: 2010-04-11, 19:59
http://www.moto-akcesoria...il-city,p,12077
sprawdź czy nie dowieźli bo 3 tygodnie temu nie było dlatego wziąłem z allegro |
Ostatnio zmieniony przez vaaks 2011-01-04, 14:29, w całości zmieniany 1 raz |
FORDON
Wiek: 49 Dołączył: 31 Maj 2009 Posty: 106 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2010-04-11, 20:17
Paco, wygląda na dość praktyczną rzecz. Jak masz, to wrzuć fotkę z zamocowaniem na zbiorniku. Nie będzie zasłaniała budzika? |
Paco
Wysłany: 2010-04-11, 20:20
nie mam fotki jak była na zbiorniku ale przysunięta do samego siedzenia wchodzi na osłonę licznika raptem parę cm. Samego zegara nie zasłania i przynajmniej ja widziałem dobrze prędkościomierz a zbyt duży nie jestem ... ale też nie była na maksa wypchana |
FORDON
Wysłany: 2010-04-11, 20:23
Dzięki. Jak będziesz miał okazję, to możesz do pełnego obrazu dorzucić takie zdjęcie. Ja na jakiś czas pauzuję ale jak wrócę na 2oo, to pewnie też sobie zakupię. |
adun2
Wysłany: 2010-04-11, 20:57
Mam taka samą torbą, którą wykorzystuję na dalsze trasy. Rzeczywiście jest poręczna. Jenak nie zalecam mocowania tylko na magnesy, a jak ktoś ma krawat na baku to już wogóle nie trzyma. Ja mocuję za pomocą pasa dołączonego do torby. Pod dwie śruby mocowania licznika (od strony kierownicy) podłożyłem z tego samego pasa zrobione pętelki i przez nie przekładam pas. Do niego mocuję torbę.
Torbę wykorzystuję na podręczne rzeczy, a pod przezroszystą kieszeń zazwyczaj wkładam GPS żeby w czasie deszczu nie był narażony na zamoczenie.
Generalnie w czasie podróży torba się przydaje. Można ją szybko odpiąć i zapiąć, a w czasie przystanków w podróży (zwiedzanie, jedzonko) może służyć do noszenia rzeczy, których nie chcemy zostawiać przy motorku. |
Wysłany: 2010-07-20, 18:13
Żeby nie zakładać nowego, odświeżę temat.
Torba na bak (tankbag)
Jeżeli ktoś z Was używa, proszę o podanie marki i pojemności. No i oczywiście jak się sprawuje, czy nie zasłania licznika, czy jest wodoodporna?
Myślę o takiej:
http://www.technika-motoc...525-p-3689.html
PS
Adun2
zrób proszę zdjęcie na baku? |
Ostatnio zmieniony przez vaaks 2011-01-04, 14:30, w całości zmieniany 1 raz |
marian00
Wysłany: 2010-07-20, 18:23
Ja mam Tankbaga firmy METRO tylko troche inny niz w linku
I powiem ze tego producenta od razu sobie odpuśc:
-puszcza wode nawet przy srednich opadach
-jest miekki(wygina sie na boki nawet przy niepelnej wysokosci)
-troche tandetnie wykonany |
Tosiek
Wiek: 50 Dołączył: 08 Wrz 2011 Posty: 92 Skąd: Sucha Beskidzka
Wysłany: 2012-05-03, 10:26
Możecie polecić jakieś tankbagi ? Właśnie wróciłem z wypadu na Węgry do Egeru i brakowało mi tankbaga
Dobrze aby był przypinany na bak i nie zesłaniał zagara i kontrolerk.
Z góry dziękuje! |
_________________ Yamaha XT 660 R
Honda GL 1800 Goldwing
była
Aprilia Caponord ETV 1000
Yamaha XVS 1100 Dragstar |
Budyniasty
Wiek: 40 Dołączył: 11 Maj 2013 Posty: 294 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2015-12-30, 23:02
Odświeżam temat i dołączam się do zapytania powyżej |
_________________ 1100 Custom!
Blues to korzenie reszta muzyki to owoce |
HELLOWEEN
Wiek: 59 Dołączył: 20 Mar 2010 Posty: 1557 Skąd: Nomad
Wysłany: 2015-12-30, 23:35
Budyniasty napisał/a: | Odświeżam temat i dołączam się do zapytania powyżej |
Nie wiem jaki mały miałby być ten tankbag,żeby nie zasłaniał konsoli? Kupcie sobie saszetkę na nogę - będzie tej samej wielkości. |
U-BOOT
Wysłany: 2015-12-31, 00:02
Tosiek napisał/a: | Możecie polecić jakieś tankbagi ? Właśnie wróciłem z wypadu na Węgry do Egeru i brakowało mi tankbaga
Z góry dziękuje! |
Tak się nie da. Tankbag nie jest dedykowany do motocykli z zegarami na zbiorniku paliwa. |
Honda Africa Twin CRF 1000 |
