uszczelka pod prawa pokrywe silnika |
dannyBoy
Wiek: 50 Dołączył: 06 Lut 2010 Posty: 60 Skąd: Milton Keynes
Wysłany: 2010-04-11, 14:43 uszczelka pod prawa pokrywe silnika
Witam Wszystkich
Zaczne od poczatku,jakis czas temu przy okazji wymiany oleju urwalem srube mocujaca dekiel(ta ktora rowniez dociska pokrywe filtra oleju)Po wielu nieudanych probach wykrecenia tej sruby postanowilem zdjac cala pokrywe silnika w celu poprawienia dostepu.Sruba dalej siedzi i nie chce drgnac(probowalem przy pomocy wykretakow i nic,nie chce zlamac wykretaka lub wiertla w srodku).Teraz moje pytanie,czy moge pominac te srube i zostawic ja tak jak jest,czy tez bedzie sie to wiazac z wyciekim oleju? Drugie pytanie to gdzie moge dostac uszczelke pod prawy dekiel,moze dysponuje ktos jakims linkiem do sklepu?Ostatnie pytanie to gdzie kupic sruby mocujace tlumik do kolektora,chodzi mi o te z podwojnym gwintem(strasznie sa cienkie i zardzewiale).
Z gory dziekuje za wszelkie info
Pozdrawiam |
Wysłany: 2010-04-11, 17:14
Z uszczelkami silnika do DS 1100 to jakiś horror. Chyba trzeba dorabiać ....
Ja szukam kompletu uszczelek lub uszczelki do dekla silnika już 2-gi rok z myślą o przyszłej wymianie tarcz sprzęgła i nic ......
Tak że też podłączam się pod "poszukiwania" ... |
Tomasz36
Wiek: 53 Dołączył: 25 Sie 2009 Posty: 26 Skąd: obecnie Piaseczno
Wysłany: 2010-04-11, 19:26
| Sprawdzałem na mojej, pochodzi z salonu Yamahy, cena 34 zł a więc do przyjęcia. |
dannyBoy
Wysłany: 2010-04-15, 16:26
| Dzieki Panowie za pomoc.Moze ktos zabralby glos odnosnie drugiej czesci mojego pytania-bede bardzo wdzieczny. |
Wysłany: 2010-04-15, 20:05
Spróbuj polewać jakimś dobrym penetrantem np Wurth albo jeszcze lepiej Holts (nie WD40 ).
Mnie mechanik nie mógł wykręcić świec żarowych (żelazo w aluminium potrafi się mocno zapiec) polewałem codziennie przez 5 dni i puściło.
Daj zdjęcie jak wygląda ta śruba "z podwójnym gwintem" |
pandzioch2003
Wiek: 44 Dołączył: 06 Mar 2009 Posty: 198 Skąd: Łódź
Wysłany: 2010-04-15, 21:34
Co do uszczelek to porownajcie od xv1100. To jest ten sam silnik tylko ma inne pokrywy, ale kartery maja taki sam ksztalt wiec powinno pasowac - to info z serwisu Yamahay od mojego znajomego. Co do sruby to proponuje zadzaialc penetratorem i po kilku dniach podgrzac element w ktory jest wkrecona sruba i wykrecac a potem tylko Srube wykrec i zaloz jak powinno byc bo w najmniej odpowiednim momencie zacznie Ci olej wyciekac |
ISRA 31256
gahu
Wiek: 52 Dołączył: 26 Wrz 2009 Posty: 42 Skąd: Puszczykowo
dannyBoy
Wysłany: 2010-04-16, 22:00
| Dzieki wszystkim za pomoc. |
