zamek / uchwyt na kask
Corvius
  Wysłany: 2009-02-08, 22:35   zamek / uchwyt na kask
witam... jakiś czas temu widzialem takie małe cacko przy dragu - z lewej strony na tylnym błotniku miał zamontowany taki pseudo zamek czy tez uchwyt zamykany na kluczyk - miejsce w którym własciciel motoru przypinał kask bez obaw - jezeli ktoś sie orietuje gdzie to mozna kupić bede wdzięczny za info :D
Wysłany: 2009-02-09, 09:39
ten zamek to jest orginalne wyposazenie draga
Wysłany: 2009-02-09, 11:42
...pod swoją sakwą poszukaj, powinno tam być oryginalnie...
Wysłany: 2009-02-09, 12:45
nie wiem gdzie można dokupić ale wydaje mi się że jest to możliwe
Plik ściągnięto 475 raz(y) 99.8 KB
Corvius
Wysłany: 2009-02-09, 14:41
no niestety mam "miejsce" na to coś ale zamka brak... ;/ - no to właśnie było coś takiego jak na tej fotce tylko całe chromowane no i na błotniku...
"Hasta La V-ictoria Siempre!"
Wysłany: 2009-02-09, 20:52
Ja w zeszłym roku sprowadziłem dla siebie coś takiego :
http://www.kuryakyn.com/i...etail/IMID/1096
zamocowałem to do tylnego gmola
Ostatnio widziałem taką kłódeczkę w tej firmie :
http://www.motomoto.pl/
wiem, że prowadzą również sprzedaż wysyłkową.
MOJA GWIAZDECZKA
Gucio68
Wysłany: 2009-02-09, 20:56
Corvius napisał/a:
Tego szukasz ?
http://moto.allegro.pl/it...virago_535.html
Gucio68 pozdrawia :-)
Corvius
Wysłany: 2009-02-10, 06:57
hehe dzięki wielkie panowie :D
Wysłany: 2009-05-25, 00:33
Odświeżę ten temat bo zachodzę w głowę jak wykorzystać swój zamek który mam na stelażu sakw.
W jaki sposób do niego mogę zapiąć kask ? Czy stosuje się jakieś specjalne siatki czy cos w tym rodzaju ?
DRAD
Wysłany: 2009-05-25, 06:26
EX67 napisał/a:
Przy kasku na pasku powinno być kółko do przypięcia
grzechu
Wysłany: 2009-05-25, 08:08
albo samo zapięcie kasku ma taki otworek prostokątno kwadratowy i za to zapinasz a kask sobie wisi
Wysłany: 2009-05-25, 09:38
Najczęściej zapina się za sprzączkę od kasku.
Wysłany: 2009-05-25, 11:25
drag_rad napisał/a:
Moje kaski wybrakowane ... (Nolan N43) nie mają żadnego kółka.
Chyba żeby sposobem podanym przez grzecha i przez samo zapięcie ... choć miejsca tam niewiele i obawiam się że linka nie przejdzie. Jaką linkę do tego użyć ?
grzechu
Wysłany: 2009-05-25, 16:39
nie linke tylko kłudeczke jak mają przeciąć to i tak przetną nie ma sposobu 100%
Wysłany: 2009-05-25, 16:49
Ja też nie miałem kółeczka, ale to proste. W pasmanterii kupiłem za 1 zł taką sprzączkę, wsunąłem między dwa paski kasku i przeszyłem mocną szewską nicią. teraz markowa kłódeczka i zaczepiam do bagażnika.
Plik ściągnięto 394 raz(y) 302.49 KB
Wysłany: 2009-05-25, 22:46
Dobry pomysł z tą doszywaną sprzączką. Musze pomyśleć na takim rozwiązaniem.
jkurnik
Wysłany: 2009-11-06, 14:20   ZAPIĘCIE DO KASKU
Panowie - prosze o info laikowi - co to jest cyngwasik do kasku i gdzie go znaleźć?
YAMAHA XVS 1100A Classic
YAMAHA XVS 1100A Custom
HONDA Shadow VT 125
Minsk 125 typ 400
Ostatnio zmieniony przez vaaks 2011-01-02, 20:13, w całości zmieniany 4 razy
Wysłany: 2009-11-06, 20:00
po lewej stronie nad tylnym kołem. Zamek z uszkiem do zapięcia kasku. W 99% zasłoni ęty sakwami a wiec bezużyteczny
Wysłany: 2009-11-06, 20:40
jkurnik napisał/a:
Panowie - prosze o info laikowi - co to jest cyngwajsik do kasku i gdzie go znalezc?
To jest uchwyt z zamkiem na kask znaleźć go można po lewej stronie przy tylnym kole pod siedzeniem pasażera na błotniku.
tyle z moich wypocin.
[ Dodano: 2009-11-06, 22:36 ]
Tak to wygląda
Plik ściągnięto 431 raz(y) 46.03 KB
jkurnik
Wysłany: 2009-11-06, 22:49
O kurcze szok - byłem pewien że to zamek do przypięcia motocykla do słupa czy barierki żeby nie ukradli - o w morde shock
Ale czekajcie jak sie tu kask przypina?
HONDA Shadow VT 125
Minsk 125 typ 400
