Przesunięty przez: vaaks
2010-10-22, 09:30
poziom płynu hamulcowego
blady00
Wysłany: 2010-02-19, 18:47   poziom płynu hamulcowego
Jak sprawdza się poziom płynu hamulcowego?
Jest gdzieś jakieś min. i max.?
Błogosławiony ten, co nie mając nic do powiedzenia,
nie obleka tego faktu w słowa
Wysłany: 2010-02-19, 19:02
Min masz zaznaczone na zbiorniczku, a max jest taki, żeby się nie ulewało po założeniu gumowej membrany pod dekielkiem.
blady00
Wysłany: 2010-02-19, 19:09
patrzyłem na ten zbiornik ale jakś nie widziałem min. to jest jakaś kreska pozioma?
dadamos
Wysłany: 2010-02-19, 19:14
Niekiedy są dwie ale nie zawsze. Ma być w połowie oczka lub 3/4 podczas gdy moto stoi w pionie, oczywiście na dwóch kołach ;d
blady00
Wysłany: 2010-02-19, 19:17
idę do garażu :skuter:
[ Dodano: 2010-02-20, 08:40 ]
z tego co mam to w połowie jest oznaczenie min. .Ja mam pełne oczko na full
pandzioch2003
Wysłany: 2010-02-20, 16:24
I do dobrze masz.
A co do plynu jeszcze, to wymieniaj co 2-3 sezony, bo w plynie wytraca sie wilgoc i przy mocnym rozgrzaniu plynu bedzie sie "gotowala" co spowoduje "gumowy"hamulec i slaba sile hamowania.
Współtowarzysze
ISRA 31256
blady00
Wysłany: 2010-02-20, 18:06
dzięki za info, będę pilnował
Długi63
Wysłany: 2010-02-21, 11:47
blady00 napisał/a:
No nie wiem czy to jest dobrze. Jakie masz grube klocki?
serwisy to zło!!!
blady00
Wysłany: 2010-02-21, 12:02
jak sprawdzić i jaka powinna być grubość klocka?
pandzioch2003
Wysłany: 2010-02-21, 12:08
Nowy klocek ma ok.4-5mm grubosci tzn. sama okladzina klocka.
Współtowarzysze
ISRA 31256
blady00
Wysłany: 2010-02-21, 13:29
a tył jak sprawdzić ,że już zużyty?
Długi63
Wysłany: 2010-02-21, 15:08
Nie chodzi o grubość klocka tylko o to że im więcej zużyty klocek tym mniej płynu w zbiorniku. Jeżeli dolejesz płyn do pełna na zużytych klockach to będzie problem przy wymianie klocków na nowe, ponieważ przy tym zabiegu trzeba wcisnąć cylinderki w zaciski co powoduje przelanie płynu z zacisków do zbiornika i na ten płyn musi się znaleźć miejsce w zbiorniczku
serwisy to zło!!!
tomo
Wysłany: 2010-04-13, 08:55
ile płynu hamulcowego wchodzi do 650?
Wystarczy zajrzeć do danych technicznych DS 650, a nie zadawać glupie pytania. Totalne lenistwo ! ! evil Następne takie i czerwony pasek.
Ostatnio zmieniony przez vaaks 2010-04-13, 09:46, w całości zmieniany 1 raz
