Przesunięty przez: vaaks 2010-10-22, 10:30 |
poziom płynu hamulcowego |
blady00
Wiek: 51 Dołączył: 23 Sty 2010 Posty: 131 Skąd: T-ów
Wysłany: 2010-02-19, 18:47 poziom płynu hamulcowego
Jak sprawdza się poziom płynu hamulcowego?
Jest gdzieś jakieś min. i max.? |
_________________ Błogosławiony ten, co nie mając nic do powiedzenia,
nie obleka tego faktu w słowa |
Wysłany: 2010-02-19, 19:02
Min masz zaznaczone na zbiorniczku, a max jest taki, żeby się nie ulewało po założeniu gumowej membrany pod dekielkiem. |
blady00
Wysłany: 2010-02-19, 19:09
patrzyłem na ten zbiornik ale jakś nie widziałem min. to jest jakaś kreska pozioma? |
dadamos
Wysłany: 2010-02-19, 19:14
Niekiedy są dwie ale nie zawsze. Ma być w połowie oczka lub 3/4 podczas gdy moto stoi w pionie, oczywiście na dwóch kołach |
blady00
Wysłany: 2010-02-19, 19:17
idę do garażu
[ Dodano: 2010-02-20, 08:40 ]
z tego co mam to w połowie jest oznaczenie min. .Ja mam pełne oczko na full |
pandzioch2003
Wysłany: 2010-02-20, 16:24
I do dobrze masz.
A co do plynu jeszcze, to wymieniaj co 2-3 sezony, bo w plynie wytraca sie wilgoc i przy mocnym rozgrzaniu plynu bedzie sie "gotowala" co spowoduje "gumowy"hamulec i slaba sile hamowania. |
ISRA 31256
blady00
Wysłany: 2010-02-20, 18:06
dzięki za info, będę pilnował |
Długi63
Wysłany: 2010-02-21, 11:47
blady00 napisał/a: |
No nie wiem czy to jest dobrze. Jakie masz grube klocki? |
blady00
Wysłany: 2010-02-21, 12:02
jak sprawdzić i jaka powinna być grubość klocka? |
pandzioch2003
Wysłany: 2010-02-21, 12:08
Nowy klocek ma ok.4-5mm grubosci tzn. sama okladzina klocka. |
ISRA 31256
blady00
Wysłany: 2010-02-21, 13:29
a tył jak sprawdzić ,że już zużyty? |
Długi63
Wysłany: 2010-02-21, 15:08
Nie chodzi o grubość klocka tylko o to że im więcej zużyty klocek tym mniej płynu w zbiorniku. Jeżeli dolejesz płyn do pełna na zużytych klockach to będzie problem przy wymianie klocków na nowe, ponieważ przy tym zabiegu trzeba wcisnąć cylinderki w zaciski co powoduje przelanie płynu z zacisków do zbiornika i na ten płyn musi się znaleźć miejsce w zbiorniczku |
tomo
Wiek: 41 Dołączył: 18 Mar 2010 Posty: 14 Skąd: Świdnik
Wysłany: 2010-04-13, 09:55
ile płynu hamulcowego wchodzi do 650?
Wystarczy zajrzeć do danych technicznych DS 650, a nie zadawać glupie pytania. Totalne lenistwo evil Następne takie i czerwony pasek.
vaaks |
Ostatnio zmieniony przez vaaks 2010-04-13, 10:46, w całości zmieniany 1 raz |
