Zakładanie-montaż szyby
Wysłany: 2010-03-15, 14:13   Zakładanie-montaż szyby
Kupiłem szybę i muszę niestety przyznać, że nie wiem jak ugryźć jej montaż.
Szybka, a raczej najważniejsza jej cześć, czyli okucie od środka wygląda tak
plus dwie pary blach do mocowania
Gdzie, co i jak przykręcić :nie_wiem:
Szyba była zamocowana w DS 1100 classic, ale po jakiś czasie właściciel dostał drugą, ponoć lepszą, nie wnikałem w szczegóły, bo to nie mój interes co kto z kasą robi.
Zerknijcie na te blaszyska i powiedzcie jak to zmontować do kupy w classicu.
Wysłany: 2010-03-15, 14:19
witek1965, Jak dla mnie to czegoś tu brakuję chyba, że od 1100 jest inna. Jeśli tak to musisz zastosować nie konwencjonalne myślenie. Jak znajdę fotki jak to jest u mnie to podeśle, ale generalnie wygląda to trochę inaczej a mam oryginał.
Wysłany: 2010-03-15, 14:25
no własnie, mi też coś tu nie pasi, nigdzie to nie pasuje w moto za pierona. Opakowanie niby ma opis STR 5KS 034 002, ale to całkowicie co innego jest, albo inaczej mocowane było.
Powinno być tak ja tutaj http://www.nationalcycle....-118095-000.pdf
Wysłany: 2010-03-15, 14:30
http://picasaweb.google.p...950682553877666
zobacz tu jest tam kilka fotek na których coś tam widać.
Generalnie dwie blachy przykręcasz do lagi następne dwie do nich i jeszcze taki pręt, który przykręcasz do dolnej półki i do tych blach i dopiero do tego stelaża szybę. Ale wygląda to trochę inaczej jak na twoim zdjęciu tym dolnym, bo sama szyba jest taka sama.
Wysłany: 2010-03-15, 14:42
Pozostaje twórcze myślenie ;D
Wysłany: 2010-03-15, 15:55
jaro napisał/a:
Znowu masz rację, ale co się nakombinowałem to moje. Ma byc tak
górna blacha do górnego mocowania lag, a dolne do tych samych śrub co stelaż lampy. Ja pierdziu, proste, że aż głupio
[ Dodano: 2010-03-15, 15:59 ]
tulejki maja za zadanie utrzymanie odpowiedniej płaszczyzny. Trzeba będzie zrobić lekkie przetasowanie z kablami, bo akurat tam muszą przebiegać wiązki, ale się zrobi. Najpierw blachy do motocykla (teraz to już mogę śmiało pisać uchwyty) a potem szybę do uchwytu i miodzio. Szybka grubości prawie 4 mm, wygląda solidnie.
Wysłany: 2010-03-16, 02:03
Jak już wpadłem co i jak dostałem fona od Biga. Ma taka samą i w razie biedy dostałbym foty. Ale sama szybka ponoć kiepskiej jakości. Po jakimś czasie robi się na niej siateczka mikropęknięć :beczy: Na szczęście i na to Marcin ma lekarstwo.
Demolka napisał/a:
Ale co namieszał to namieszał ;D
Namieszał Maro wkładając to do pudła po szybie i montażu USA. zassałem sobie co i jak się robi, a tu kuźwa wszystko inaczej. Jakbym nie sugerował się tym schematem, może inaczej spojrzałbym na te blaszyska.
aldek
Wysłany: 2010-03-16, 08:41
Demolka napisał/a:
Co to za lekarstwo ? I czy ta szyba nie jest z MGG ?
Wysłany: 2010-03-16, 09:33
aldek, Niestety nie jest z MGG. Na temat lekarstwa to najlepiej rozmawiać z Marcinem. Sadzę, że w Zaniemyślu będzie sporo czasu na takie pogaduchy.
Andrew_Sam
Wysłany: 2010-04-04, 18:43
Witam, poszukuję szyby do YDS XVS 1100 2005. Rozmiar średni albo najwższa? Nie wiem jakie to są wymiary? Gdzie szukać takiej szyby?
Andrzej
Czytałeś pkt. 1 i 4 Regulaminu? - JanekBo evil
Ostatnio zmieniony przez 1janbo 2010-04-04, 18:47, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2010-04-04, 22:45
Andrew_Sam, tutaj znajdziesz http://www.mgg.com.pl/ind...id=53&Itemid=34
wojo
Wysłany: 2010-04-06, 07:41
Witam. Właśnie sobie z rańca wstałem i juz do kompa czym prędzej biegłem aby zapytać jak się mocuje szybe ;p (mam taką sama jaka pokazał w linku witek dla Andrew_sam) a tu bęc ktoś temacik zapuścił, forum to jeden z najlepszych wynalazków ludzi po piwie i muzyce ;D tak więc już wiem że, ta moja to jakis oryginał co do mocowania jej nadal w sumie pojęcia nie mam, ale jak oryginał to jak siąde i pomyslę to może wymyslę (ten pokazany pałaak ma juz załadowany na moto jak go kupiłem, teraz tylko blaszki srubki i szybka jak sie patrzy). A tak na marginesie, jesli mozna - uwazacie ze z szybka lepiej sie smiga czy raczej dac sobie spokój. Pozdrawiam
Wysłany: 2010-04-06, 07:47
Jak nie chcesz być cmentarzyskiem wszelakiej maści owadów, to załóż szybę. Widziałem kurtkę gościa jadącego bez szyby - masakra ;D A w czasie deszczu też znakomicie osłania.
Luk
Wysłany: 2011-03-13, 18:10
Przeszukałem chyba pół forum ale nigdzie nie znalazłem potrzebnej informacji.
Posiadam przy Dragu oryginalną szybę Silverado wraz ze stelażem.
Czy da się jakoś regulować jej kąt pochylenia ? Chciałbym nieco bardziej pionowo ustawić.
Luk
Wysłany: 2011-03-13, 18:38
Luk, niestety, też kombinowałem i nie da się bez destrukcyjnych przeróbek. ;/
MIKI
Wysłany: 2011-03-13, 23:07
Luk, też o tym myślałem - chciałem dolne otwory rozwiercić frezem w tzw. fasolki, ale znajomy mi odradził mówiąc że będzie w tym miejscu odchodził (łuszczył) chrom :(
illusion
Wysłany: 2011-03-13, 23:23
miki, chrom faktycznie może zacząć złazić więc lepiej tego nie ruszać , nie wiem jak z odległościami ale czy nie dałoby rady założyć "zewnętrzny" łacznik w kształcie fasolki ( w formie "rozciągniętej" podkładki ) ? Pewnie ktoś z meblomoru , dory czy seakingu coś takiego by dorobił np z kwasówki ... miałbyć z "płynną" regulacją
Luk
Wysłany: 2011-03-14, 15:17
;/ fatalne wieści - ale dzięki.
Luk
