Otwarty przez: LARRY
2010-03-14, 15:08
POMPA PALIWOWA
Mariusz63
Wysłany: 2010-03-14, 13:50   POMPA PALIWOWA
W moim customie 1100 do pompki paliwowej nie dochodzi napięcie elektryczne i pompka paliwowa nie daje paliwa może ktoś mi pomoże
Ostatnio zmieniony przez vaaks 2010-12-30, 16:54, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2010-03-14, 14:21
na początek sprawdź bezpieczniki
Mariusz63
Wysłany: 2010-03-14, 14:24
bezpieczniki sprawdziłem są ok
pandzioch2003
Wysłany: 2010-03-14, 18:07
Do pompki paliwa napiecie jest podawane po wlaczeniu stacyjki i przelaczeniu wlacznika zaplonu przelacznikiem na kierownicy. Jesli mimo tego nie masz napiecia sprawdz czy ten wlacznik dziala poprawnie, tzn. czy po jego przelaczeniu na pozycje " do pracy" przelacznik podaje napiecie na kostkach. A jak nie, to..... szukac dalej w elekttryce, co nigdy nie jest latwe :(
Współtowarzysze
ISRA 31256
Mariusz63
Wysłany: 2010-03-15, 17:53
po włączeniu stacyjki i i włacznika zapłonu napiecie jest lecz do pompki paliwowej nie dochodzi ,prawdopodobnie uskodzony jest przekaznik pompki paliwowej czy to mozliwe?. pozdrawiam Mariusz
pandzioch2003
Wysłany: 2010-03-15, 18:19
Mozliwe jest wszystko ;D niestety. Na wszelki wypadek porozpinaj i pozpinaj na nowo kostki, do ktorych masz dostep. Jesli to nie pomoze, to musisz pomierzyc instalacje, tzn. do kod dochodzi napiecie. Jesli przyslesz mi na priv e-mail to wysle Ci zdjecia schematu instalacji w duze rozdzielczosci.
Współtowarzysze
ISRA 31256
Mariusz63
Wysłany: 2010-03-27, 09:29
witam okazało sie że był uszkodzony przekażnik pompki paliwowej po zakupie nowego koszt 350 zł napięcie dochodzi do pompki paliwowej i jest ok. dzięki za pomoc pozdrawiam
Wysłany: 2010-05-19, 06:51
Mariusz63 napisał/a:
350pln za przekaźnik to KOSMOS. Jestem zielony w temacie kosztów części do motocykli. Czy wszystkie drobiazgi są tak drogie ?? Przekaźniki do samochodu kosztują 10% tej ceny :(
Wysłany: 2010-05-19, 08:46
Polak potrafi ;D rozebrać, naprawić, podmienić na zastępczy za parę złotych, a nie wydawać tyle shock kasy. Tylko idący po najmniejszej linii oporu wydają taką kasę.
remol71 zdziwisz się jaką kasę chcą za bzdety, zajrzyj tylko na alledrogo ;D
greglus
Wysłany: 2014-09-08, 13:15
Witam. Potrzebna mi pomoc w zlokalizowaniu przekaźnika pompy paliwa w XVS 650 (V-Star 2007r). Wystarczy mi opis umiejscowienia go lub jakieś dane opisane na jego obudowie.
Proste konstrukcje są najlepsze, ekologia zabija motoryzację.
