...nie odpala... |
numer60
Wiek: 66 Dołączył: 10 Sie 2009 Posty: 58 Skąd: Jaksonów
Wysłany: 2010-02-20, 20:01 ...nie odpala...
Witam!
Chyba się . Ostatnio cieszyłem się jak murzyn z blaszki ze swojej pierwszej jazdy
( dwa dni temu), a dzisiaj dupa blada!!!. Wystawiłem moto z garażu coby deczko wypucować
(w końcu to Gwiazda, więc ma lśnić ). Wysuszyłem kompresorkiem i postanowiłem odpalić.
Dałem ssanie , zaskoczył za pierwszym razem. Pochodził tak ok. 5 min i zdechł. Odpaliłem ponownie, zaskoczył ale po chwili znowu zdechł i niestety więcej się nie udało. Bateria jest ok, rozrusznik kręci i lipa... (słyszę tylko jakieś dziwne odgłosy ...). Może macie jakiegoś pomysła?
Pozdro |
Młody
Wiek: 32 Dołączył: 07 Gru 2009 Posty: 487 Skąd: Poznań
Wysłany: 2010-02-20, 20:16
| Może to świece. U mnie było podobnie najpierw kompletnie nie odpalał a potem odpalił na chwile i zdechł wymieniłem świece i odpala na dotyk teraz |
WIELKOPOLANIE
Uryś
Wysłany: 2010-02-20, 20:18
zobacz czy masz paliwo w zbiorniku |
Wiek: 4 Dołączył: 24 Sty 2009 Posty: 4957 Skąd: Poznań, moje Miasto.
Wysłany: 2010-02-20, 20:55
| Sprawdź ustawienie kranika pod zbiornikiem. Może być zakręcony dopływ paliwa. |
bartek_p
Wysłany: 2010-02-20, 21:02
pierwsze co to dopływ paliwa do komory spalania i iskra.
jak to sprawdzisz to będziemy myśleć dalej, obstawiam zawalony gaźnik |
PUNIO
Wiek: 59 Dołączył: 19 Gru 2008 Posty: 235 Skąd: Poznań
Wysłany: 2010-02-20, 21:05
| no i trzeba by sprawdzić czy jest paliwo w zbiorniczku.. |
BtS
Wysłany: 2010-02-20, 21:17
obstawiam kranik :-)
jak nie kranik to świece - na ssaniu jak pochodził to się odłożyło na nich sporo nagaru,
jeśli to nie rozwiąże Twojego problemu to trzeba sprawdzić czy problem jest w torze prądowym - iskra, czy paliwowym - czy leci wacha |
Wysłany: 2010-02-20, 21:42
| Stawiam na -> zużyte świece, ledwie dyszące, na ssaniu i bardzo zimnym silniku odpaliły, ale nie dały rady spalać nadmiaru paliwa. Drugie odpalanie to samo plus odłożony nagar, zdechły na dobre => nowe świece. |
Jacek
Wysłany: 2010-02-20, 22:12 Re: ...nie odpala...
[(słyszę tylko jakieś dziwne odgłosy ...).
Jakie odgłosy słyszysz ? |
Młody
Wysłany: 2010-02-20, 22:19
| jeśli to świece to na początku możesz spróbować wykręcić i wyczyścić ale proponuje wymianę |
WIELKOPOLANIE
Wysłany: 2010-02-20, 22:23
| Szkoda, że piszący nie czytają postów poprzedników evil |
numer60
Wysłany: 2010-02-20, 22:47
Dzięki Wszystkim którzy odpowiedzieli na moje wołanie . Dżemie, sorka masz rację. Jeszcze nie mam tego nawyku , żeby poszperać wcześniej w zasobach.
To było przedostatni raz . |
Wysłany: 2010-02-20, 23:00
| numer60, ja nie o Tobie pisałem pokooj , lecz o doradcach pokooj |
Cebula
Wiek: 49 Dołączył: 15 Kwi 2009 Posty: 217 Skąd: kątownia
Wysłany: 2010-02-20, 23:10
_________________ Post ten wyraża opinie autora w dniu dzisiejszym. Nie może on być wykorzystany przeciwko niemu w dniu jutrzejszym, ani innym następującym po nim dniu. Autor zastrzega sobie prawo do zmiany poglądów, bez podawania przyczyny.
numer60
Wysłany: 2010-02-21, 18:29
Strzałeczka Wszystkim!
Przypomnę , że to ja tak wczoraj bo jamaszka nie chciała odpalić. Jeszcze raz dzięki wszystkim , którzy przyszli z pomocą . A tym którzy coś plumkali o sprawdzeniu kranika chcę powiedzieć, że mają krechę jak pas startowy . Tzn. przy najbliższej okazji i spotkaniu stawiam im beczułkę browarku lub innej okowitki. Ponieważ niestety mieli rację . A ja zastanawiam się czy nie zmienić 2oo gwiazdy na 2oo, ale takie z balkonikiem .
Pozdro |
Wysłany: 2010-02-21, 18:33
Czyli ja się załapię pokooj |
numer60
Wysłany: 2010-02-21, 18:48
...jesteś pierwszy przy kraniku....., od beczki |
bartek_p
Wysłany: 2010-02-21, 19:39
czasem najprostsze rozwiązania są najlepsze |
BtS
Wysłany: 2010-02-21, 21:00
no to może i ja znajdę skromnę miejsce w kolejce:-)
powiedzcie gdzie i kiedy :-)
A wracając do maszyny - kiedyś miałem już niemal łzy w oczach jak maszyna nie chciała odpalić..
To był przełącznik na kierownicy :D:D
Od tamtej pory sprawdzam wszystko 2 razy :-) |
