Bak - rysy |
Simonides
Wysłany: 2010-02-01, 12:57 Bak - rysy
Witam, wczoraj przy dolewaniu paliwa do motocykla skapnęło mi parę kropelek na bak. Wyjąłem więc chusteczkę i wytarłem swoją yamahę. Problem w tym że myślałem że trzymam jedną chusteczkę a miałem dwie i jedna wpadła mi do baku (sick ). Przez 30 minut grzebałem tam drutem aż w końcu całą ją wyjąłem (na szczęście całą, a nie w farfoclach). Po tej operacji oglądając wnętrze zbiornika stwierdziłem że powstały dość liczne małe zarysowania. Czym to teraz grozi ? Może zacząć rdzewieć ? Czy odpadające kawałki nie narobią szkód w silniku ? Proszę o rady, i o sygnał czy już mogę zacząć panikować, co ja najlepszego zrobiłem |
| Ostatnio zmieniony przez 1janbo 2010-06-21, 10:45, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 2010-02-01, 13:14
ja bym się tymi ryskami nie przejmował.
A najlepszą radą na rdzewienie baku (one korodują nawet jeśli nie ma rysek) to mieć maszynę zatankowaną po sam korek. |
AB Rh+ |
Wysłany: 2010-02-01, 13:16
Raczej niczym nie grozi. Jak będziesz miał nalane paliwo, to tym bardziej. Nie panikuj Na tym forum są tacy, którym korek wlewu wpadł do środka (bo się odkręcił) i nic się nie dziej |
Simonides
Wysłany: 2010-02-01, 15:40
Z korkiem to bym nie panikował bo duży i dalej nie poleci Ale od dzisiaj będę bardziej na to zwracał uwagę Po prostu się bałem żeby drobiny nie wpadły do komory spalania. Dzięki za odpowiedzi |
_________________ 3 MIASTO |
Wysłany: 2010-02-01, 16:12
| Simonides napisał/a: | | Z korkiem to bym nie panikował bo duży i dalej nie poleci (...) |
I tu się kolego mylisz - Poczytaj troszkę |
Simonides
Wysłany: 2010-02-01, 16:41
Trochę mi szczena opadła podczas czytania, że tak mała część może sprawić tylko kłopotu, biegnę do piwnicy |
Jacek
Wysłany: 2010-02-01, 20:38
| A jakim sposobem zajrzałeś do zbiornika i zauważyłaś te liczne drobne zarysowania ? shock |
Wysłany: 2010-02-01, 20:49
| jak się boisz o farfocle ( co to chusteczka higieniczna była) to załóż filtr, a ryskami sie nie przejmuj, bez przesady |
Simonides
Wysłany: 2010-02-02, 18:22
Odkręciłem wlew, wziąłem latarkę i poświeciłem A farfocli nie ma, chusteczka na szczęście się nie rozpadła. |
| Ostatnio zmieniony przez vaaks 2010-02-03, 21:07, w całości zmieniany 1 raz |
Allen_B
Wiek: 52 Dołączył: 27 Kwi 2010 Posty: 10 Skąd: Brzesko
Wysłany: 2010-06-21, 06:40 Rysa na baku
ostatnio zrobiła mi się mała rysa odprysk na baku. Nie jest to duże uszkodzenie ale strasznie mnie denerwuje . Jak najlepiej to zabezpieczyć bez malowania całego zbiornika? I jak dobrać lakier. Dosłownie potrzebuje małą kropelkę.
Pozdrawiam |
labondz
Model: WS1600
Wysłany: 2010-06-21, 08:05
witaj:)
Napiszę jak ja to robiłem przy swoich autkach, ale to były zwykłe lakiery, przy metaliku może być inaczej. Oczywiście jest to tzw. domowa metoda, niemniej lakiernicy zapewne robią tak samo (pokazał mi to lakiernik.)
1. dobór lakieru, u profesjonalnej/sprawdzonej firmy/lakiernika, w każdym większym mieście takowy jest.
2. odtłuszczenie powierzchni i wysuszenie
3. wykałaczka i delikatnie nanosić na rysę, nie martw się że trochę będzie wychodzić poza rysę, musi być trochę grubiej niż oryginalny lakier aby można było z czego ścierać.
4. wysuszyć i delikatnie papierkiem wodnym przetrzeć
5. uzupełnić znowu rysę i papierek.
6. wysuszyć, pasta i polerka
oczywiście robić to powoli, delikatnie i z wyczuciem !!!
Wspomnę jeszcze raz, że tak robiłem przy autkach ze zwykłym lakierem, nie wiem jak jest z metalikiem ale może być tak że nie dobierzesz lakieru:(
pozdrawiam |
Allen_B
Wysłany: 2010-06-21, 10:35
właśnie byłem się dowiedzieć o lakier. Powiedzieli, że nie dorobią bo nie znają numeru i musieliby dużo lakieru użyć do dobrania odpowiedniego koloru no i musiałbym im zostawić coś na wzór , a mnie potrzeba dosłownie kropla (lakier oczywiście metalic).
Da się jakoś odczytać numer lakieru po numerach na motocyklu? Może tak byłoby łatwiej dorobić lakier.
Pozdrawiam |
pandzioch2003
Wiek: 44 Dołączył: 06 Mar 2009 Posty: 198 Skąd: Łódź
Wysłany: 2010-06-21, 13:26
Numeru lakieru Yamaha nie znajdziesz, bo sa zastrzezone. Ja kiedys dobieralem ze wzornika kolorow i trafilem z palety Nissana. Tylko taka opcja Ci pozostaje, albo zamowic nowa czesc, ktora przyjdzie juz pomalowana, gotowa do zalozenia do Twojej gwiazdki |
ISRA 31256
Rafcon
Wiek: 52 Dołączył: 08 Maj 2010 Posty: 131 Skąd: Siemianowice Śl
Wysłany: 2010-06-21, 14:21
| Jaki kolor potrzebujesz ? w roczniku 2002 było kilka malowań i odcieni |
Wysłany: 2010-06-21, 20:19
Ja też miałem małą wgniotkę na zbiorniku - wielkości 1 grosza - ale w bardzo widocznym miejscu. Boki zbiornika też podcierały się od spodni skórzanych. Bardzo mnie to wkurzało i wczoraj oddałem zbiornik i błotniki do pomalowania. Co prawda mój moto jest czarny więc dobranie to nie problem.
Gościo ma pomalować tak aby nie ruszyć oryginalnych naklejek (szparunków).
Całość, łącznie ze szparunkami zostanie polakierowana bardzo twardym lakierem, aby go jajkami nie wycierać.
W czwartek mam poznać efekty. |
Allen_B
Wysłany: 2010-06-21, 20:41
To jest malowanie dwukolorowe. Kolor jasny szary metalik po bokach i w środku ciemny szary metalik . Ja potrzebuje kroplę tego ciemnego szarego. Próbowałem szukać w lakierach zaprawkowych takich w małych buteleczkach z pędzelkiem ale trudno trafić
Pozdrawiam |
Rafcon
Wysłany: 2010-06-21, 21:17
jasny to 0780 a ciemny 00TY są to kolory dwu składnikowe (baza) do tego dochodzi bezbarwny tak więc nikt nie dorobi takiego lakieru bo trzeba je kłaśc oddzielnie jak je zmieszamy odrazu to jest inny odcień jak odpryski masz niewielkie to proponuje dobrać wmiare zbliżony odcień nałożyć i potem zapolerowć
ten ciemny szary w katalogach usa nazywa się Elegant Brown w europejskich nosi nazwę Dark Greyish Leaf Green Pearl #1
Z doswiadczenia powiem że jak dorabiałem kolor do swojego DS też szary Mink Grey to znalazłem ten odcień w katalogu firmy Humbrol a ta firma robi farby do modeli po polozeniu na moto i zapolerowaniu trzeba sę długo wpatrywać żeby zobaczyć miejsca zaprawki |
Allen_B
Wysłany: 2010-06-22, 06:21
Tak, chyba to będzie najlepsze rozwiązanie z dobraniem podobnego lakieru.
Gdzie najlepiej szukać takich lakierów i z jakiego ewentualnie katalogu korzystać.
Jaka jest najlepsza metoda wykonania takiej zaprawki? Ryska jest mała tak, że lakier pewnie będę musiał nakładać grubszą igłą. Nakładać po jednej warstwie i szlifować czy polerować?
Czy może tak jak pisał kolega labondz.
Pozdrawiam |
Wysłany: 2010-06-22, 08:42
Allen_B,
wiem, że to jest daleko, ale jak koniecznie chcesz to polataj do końca sezonu, zdemontuj ten bak i wyślij tam http://m-technik.pl/lakiernia.html
4 rząd od góry , pierwsze 3 fotki. Zrobią ci tak idealnie, że sam się będziesz zastanawiał, gdzie miałeś jakieś tam ryski. |
jędrek
Wiek: 42 Dołączył: 22 Sty 2010 Posty: 334 Skąd: Świerklany (GŚ)
Wysłany: 2014-12-01, 12:57
Czy ktoś zna kod czarnego lakieru z motocykla Yamaha Drag Star XVS 650 Custom wersja europejska ?
Ale temat odkopałem |
_________________ Suzuki DL 650 V-Strom K9
НЕ ХОЧЕШЬ - НЕ ВЕРЬ МНЕ < kliknij \m/
