Przesunięty przez: vaaks
2010-10-22, 10:36
Stuki w lagach?
Cosmoo
Wysłany: 2010-01-03, 20:40   Stuki w lagach?
Witajcie.Mam dylemat..co prawda Yadźka stoi grzecznie w garażu,ale po głowie chodzi mi problem.W końcówce sezonu,na nierównościach (śpiący policjanci),dziury itp...dochodził do mnie odgłos stukotu jakby w lagach,trochę jakby metaliczny..w marcu oddaje moto na przegląd..chcę o tym powiedzieć,ale chciałbym posiąść wiedzę,aby nie opowiadali mi bajek i sum do wywalenia.
Co to może być? Tulejki ?
"Żyj tak, żebyś po latach mógł powiedzieć - przynajmniej się nie nudziłem"
www.wolfpack.pl
ISRA:30963
SREU:0610
Wysłany: 2010-01-03, 20:42
Moze masz łoyska przy główce poluzowane?
Cosmoo
Wysłany: 2010-01-03, 20:43
Też zastanawiałem się nad tym,ale jeśli mam luz na łożysku,to jest prawie niewyczuwalny,a stukot nieadekwatny.
www.wolfpack.pl
ISRA:30963
SREU:0610
Wysłany: 2010-01-03, 20:47
Jak na moje oko, to w lagach nie ma co stukać. Konstrukcja prosta jak, nie przymierzając, cep. Silentblocków w Gwiazdach nie ma, może półka? Ale tutaj pewnie byś czuł podczas jazdy nawet po równym. Kufa :nie_wiem:
Wysłany: 2010-01-03, 20:59
Też słyszałem metaliczne stuki przy jeździe po nierównościach (właśnie jakby w lagach).
Jak się okazało, uchwyt na napoje (jeden z jego nitów) napier....ł po błotniku a na postoju wydawało się, że jest od niego daaaleko.
Spróbuj iść tym tropem, jeżeli nie masz luzów.
Wysłany: 2010-01-03, 22:09
pan_wiewiorka napisał/a:
Zgadzam się. Lagi raczej będą dobijać niż metalicznie stukać. Jakby już dobijały to odgłos, o ile jakiś by się pojawił, na pewno nie byłby metaliczny. Ja bym sprawdził mocowanie klocków hamulcowych, bo mi właśnie tak stukało na nierównościach jak klocki wytarłem prawie do gołej blachy.
Cosmoo
Wysłany: 2010-01-04, 17:13
Klocki były założone nowe,a stuki powstały przed zmianą.Kurcze..może jednak półka..tam za bardzo nie ma co obijać metalicznie,skoro nie w lagach..muszę iść do garażu,jednak jak pisałem,na postoju nie ma tego efektu,przy bujaniu moto.Może pojeżdzę po garażu(podziemny).
www.wolfpack.pl
ISRA:30963
SREU:0610
Wysłany: 2010-01-04, 17:15
Ja miałem podobnie z tym że u mnie korek z wlewu paliwa miał luzy. A stukot był taki jakby moto miało się rozlecieć.
Wysłany: 2010-01-04, 17:44
Cosmoo, poczytaj tu http://yamaha-dragstar.pl...ighlight=#26844
postaw motor tak, aby przednie koło było w powietrzu i poruszaj lagami wzdłuż osi, zobacz czy nie ma wyczuwalnego luzu.
Wysłany: 2010-01-04, 19:21
Cosmoo napisał/a:
weź kolegę niech biegnie obok i podsłuchuje ;D
Może to i zabawnie wyglądać, ale jest to zawsze jakiś sposób na zidentyfikowanie problemu.
PS. Nie zapomnij nagrać i zapodać filmiku z tej akcji lol
Cosmoo
Wysłany: 2010-01-05, 18:44
shipp napisał/a:
Cosmoo napisał/a:
No jasne :hahaha: ...ustawię z 5 kamer,różne ujęcia złapiemy a potem w 3D puścimy.
[ Dodano: 2010-01-05, 18:49 ]
vaaks napisał/a:
Bardzo cenny materiał do czytania mi podesłałeś. Jakoś nie znalazłem go wcześniej,złe hasła do wyszukiwania wklepywałem. Dzięki.
www.wolfpack.pl
ISRA:30963
SREU:0610
Wysłany: 2010-01-15, 12:37
Miałem do samo.
Dokręcenie główki ramy pomogło ;)
