Przesunięty przez: vaaks 2010-10-22, 09:36 |
Stuki w lagach? |
Cosmoo
Wiek: 57 Dołączył: 17 Lut 2009 Posty: 69 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2010-01-03, 20:40 Stuki w lagach?
Witajcie.Mam dylemat..co prawda Yadźka stoi grzecznie w garażu,ale po głowie chodzi mi problem.W końcówce sezonu,na nierównościach (śpiący policjanci),dziury itp...dochodził do mnie odgłos stukotu jakby w lagach,trochę jakby metaliczny..w marcu oddaje moto na przegląd..chcę o tym powiedzieć,ale chciałbym posiąść wiedzę,aby nie opowiadali mi bajek i sum do wywalenia.
Co to może być? Tulejki ? |
_________________ "Żyj tak, żebyś po latach mógł powiedzieć - przynajmniej się nie nudziłem"
www.wolfpack.pl
ISRA:30963
SREU:0610
Wysłany: 2010-01-03, 20:42
| Moze masz łoyska przy główce poluzowane? |
Cosmoo
Wysłany: 2010-01-03, 20:43
| Też zastanawiałem się nad tym,ale jeśli mam luz na łożysku,to jest prawie niewyczuwalny,a stukot nieadekwatny. |
www.wolfpack.pl
ISRA:30963
SREU:0610
Wysłany: 2010-01-03, 20:47
Jak na moje oko, to w lagach nie ma co stukać. Konstrukcja prosta jak, nie przymierzając, cep. Silentblocków w Gwiazdach nie ma, może półka? Ale tutaj pewnie byś czuł podczas jazdy nawet po równym. Kufa |
Wysłany: 2010-01-03, 20:59
Też słyszałem metaliczne stuki przy jeździe po nierównościach (właśnie jakby w lagach).
Jak się okazało, uchwyt na napoje (jeden z jego nitów) napier....ł po błotniku a na postoju wydawało się, że jest od niego daaaleko.
Spróbuj iść tym tropem, jeżeli nie masz luzów. |
Wysłany: 2010-01-03, 22:09
| pan_wiewiorka napisał/a: | Jak na moje oko, to w lagach nie ma co stukać. Konstrukcja prosta jak, nie przymierzając, cep. Silentblocków w Gwiazdach nie ma, może półka? Ale tutaj pewnie byś czuł podczas jazdy nawet po równym. Kufa |
Zgadzam się. Lagi raczej będą dobijać niż metalicznie stukać. Jakby już dobijały to odgłos, o ile jakiś by się pojawił, na pewno nie byłby metaliczny. Ja bym sprawdził mocowanie klocków hamulcowych, bo mi właśnie tak stukało na nierównościach jak klocki wytarłem prawie do gołej blachy. |
Cosmoo
Wysłany: 2010-01-04, 17:13
| Klocki były założone nowe,a stuki powstały przed zmianą.Kurcze..może jednak półka..tam za bardzo nie ma co obijać metalicznie,skoro nie w lagach..muszę iść do garażu,jednak jak pisałem,na postoju nie ma tego efektu,przy bujaniu moto.Może pojeżdzę po garażu(podziemny). |
www.wolfpack.pl
ISRA:30963
SREU:0610
Wysłany: 2010-01-04, 17:15
| Ja miałem podobnie z tym że u mnie korek z wlewu paliwa miał luzy. A stukot był taki jakby moto miało się rozlecieć. |
Wysłany: 2010-01-04, 17:44
Cosmoo, poczytaj tu http://yamaha-dragstar.pl...ighlight=#26844
postaw motor tak, aby przednie koło było w powietrzu i poruszaj lagami wzdłuż osi, zobacz czy nie ma wyczuwalnego luzu. |
Wysłany: 2010-01-04, 19:21
| Cosmoo napisał/a: | | Może pojeżdzę po garażu |
weź kolegę niech biegnie obok i podsłuchuje
Może to i zabawnie wyglądać, ale jest to zawsze jakiś sposób na zidentyfikowanie problemu.
PS. Nie zapomnij nagrać i zapodać filmiku z tej akcji |
Cosmoo
Wysłany: 2010-01-05, 18:44
| shipp napisał/a: | | Cosmoo napisał/a: | | Może pojeżdzę po garażu |
No jasne ...ustawię z 5 kamer,różne ujęcia złapiemy a potem w 3D puścimy.
[ Dodano: 2010-01-05, 18:49 ]
Bardzo cenny materiał do czytania mi podesłałeś. Jakoś nie znalazłem go wcześniej,złe hasła do wyszukiwania wklepywałem. Dzięki. |
www.wolfpack.pl
ISRA:30963
SREU:0610
