650 zza Wielkiej Wody |
Wiek: 54 Dołączył: 03 Lis 2009 Posty: 1043 Skąd: Soldau Ostpr.
Wysłany: 2010-01-10, 18:58 650 zza Wielkiej Wody
jestem szczesliwym posiadaczem 650 (puste wydechy - nie wiem czy ma to znaczenie) zza wielkiej wody, bedzie to moj pierwszy sezon -ale nie ostatni - z tym motorkiem; zwracam sie z prosba o informacje - co trzeba zmienic i jak przygotowac moto do eksploatacji, zeby dlugo i szczesliwie cieszyc sie Gwiazdka
p.s. licze na obietywną , konkretną pomoc |
KOSA
Wiek: 54 Dołączył: 27 Gru 2009 Posty: 466 Skąd: Dziki Wschód
Wysłany: 2010-01-10, 19:26
| pogrzeb na forum a wszystkiego sie dowiesz ja tak zrobilem i wszystkiego sie dowiedzialem milej lektury ja tez mam gwiazde z za wielkiej wody |
metro
Rocznik: 2014
Wysłany: 2010-01-10, 19:27
| KOSA napisał/a: | | pogrzeb na forum a wszystkiego sie dowiesz ja tak zrobilem i wszystkiego sie dowiedzialem milej lektury ja tez mam gwiazde z za wielkiej wody |
Ja tez tak zrobiłem - na forum już to było opisane |
Jacek
Wysłany: 2010-01-10, 19:30
| spining, Pomoc jest na forum, wystarczy poszukać. |
Wysłany: 2010-01-10, 19:35
| chodzi mi konkretnie o jakies "modernizacje" mechaniczne tj. dysze, itp |
Wysłany: 2010-01-10, 19:40
spining, pali? chodzi? po co szukać dziury w całym?
Pamiętaj o starym i mądrym przysłowiu,które mówi: "lapsze jest wrogiem dobrego".
Jeśli już koniecznie musisz a nie masz 100% pewności co jest w motocyklu, to wymień płyny eksploatacyjne. |
Wysłany: 2010-01-10, 19:44
| chodzi mi o dysze, tudziez inna mechanike - o plynach, filtrach nie dyskutuje - to podstawa |
Jacek
Wysłany: 2010-01-10, 19:51
Jeżeli przejdziesz badania techniczne z pustymi wydechami. to śmigaj chłopie ile wlezie. Dla pewności, wymień jeszcze tylko filtry i oleje.
[ Dodano: 2010-01-10, 19:52 ]
O co Ci chodzi z tymi dyszami ? |
Wysłany: 2010-01-10, 19:57
| Jacek napisał/a: | Jeżeli przejdziesz badania techniczne z pustymi wydechami. to śmigaj chłopie ile wlezie. Dla pewności, wymień jeszcze tylko filtry i oleje.
O co Ci chodzi z tymi dyszami ? | gdzies przewinela mi sie informacja o zmianie dysz w gazniku w przypadku moto z USA |
EDDIE
Wysłany: 2010-01-10, 19:59
| Jacek napisał/a: | | O co Ci chodzi z tymi dyszami ? |
W amerykańskich wersjach są inne dysze w gaźnikach i należało by je wymienić, ale jak mój mechanik powiedział, nie ma potrzeby jeśli silniczek pali i chodzi dobrze.
Nasze paliwo jest troszkę inne od tego amerykańskiego i to jest chyba przyczyna stosowania innych dysz.
Ja dałem sobie spokój. |
Na forum zaglądam.
Wysłany: 2010-01-10, 20:16
| EDDIE napisał/a: | | Ja dałem sobie spokój. |
Spinning, zrób jak radzi Eddy. Jeśli coś będzie nie tak z zapłonem czy spalaniem, zawsze możesz pobawić się dyszami. Teraz może nie ma nawet takiej potrzeby. Ja mam motocykl z USA i też nic nie ruszałem a chodzi jak młody bóg. |
DRAD
Wiek: 48 Dołączył: 29 Sie 2008 Posty: 1538 Skąd: ODERWANI
Wysłany: 2010-01-10, 20:16 Re: 650 zza Wielkiej Wody
| spining napisał/a: | jestem szczesliwym posiadaczem 650 (puste wydechy - nie wiem czy ma to znaczenie) zza wielkiej wody, bedzie to moj pierwszy sezon -ale nie ostatni - z tym motorkiem; zwracam sie z prosba o informacje - co trzeba zmienic i jak przygotowac moto do eksploatacji, zeby dlugo i szczesliwie cieszyc sie Gwiazdka
Zrób tak:
1. spr ciśnienia na zaworach
2. spr. tarcz sprzęgła ew. wymiana
3. synchro gaźników
4. wymiana oleju + filtr
5. spr. linki gazu i sprzęgła
6. spr. płynu hamulcowego
7. spr. klocków hamulcowych ew. wymiana |
Wysłany: 2010-01-10, 20:24
| NIE zapomnij także o ciśnieniu powietrza w Oponach Bardzo ważne. |
_________________ Dawid Z. |
Wysłany: 2010-01-10, 20:36
| Cytat: |
W amerykańskich wersjach są inne dysze w gaźnikach i należało by je wymienić, |
Pisałem i w trzech serwisach mi powiedzieli że dysze mogą zostać takie jakie są trzeba tylko ustawić i zsynchronizować gaźniki |
Wysłany: 2010-01-12, 15:23
jak masz ochote i teraz nie jezdzisz to mozesz sie pobawić . Ja tez mam DS z USA i na poczatek wymieniłem tylko olej , filtry i krućce gaznikowe stare były sparciałe i w kazdej chwili mogłu pęknąc.Zmieniłem tez tarczę , klocki i przednią opone . Motor palił idealnie wiec nie ruszałem ani gazników ani zaworów. I w ten sposób przeturlałem sie przez prawie cały sezon 2009 i nakreciłem 6kk . Teraz kiedy go rozebrałem zeby zadbać o estetykę to przy okazji dam do sprawdzenia zawory , wymienie olej w lagach , płyn hamulcowy i tylnym dyfrze . Zmienie tez tylną oponę ot i cała robota.
Kiedy kupiłem pierwszy motor to wydziwiałem rozne rzeczy teraz wole nim jezdzic niz grzebac ... |
