BAK - Powiększenie
Wysłany: 2009-11-28, 22:23   BAK - Powiększenie
Jak w temacie. Chciałbym powiększyć bak, dokładnie poszerzyć dodając kilka litrów pojemności więcej. Jak to zrobić i kto to mogę zrobić profesjonalnie. ( tylko proszę nie pisać ,że po co mi to i tak stacje benzynowe są często gęsto, ewentualnie ,że to Custom i nie pasuje)
Wysłany: 2009-11-29, 08:58
Ktoś opowiadał, że nasze kotły są z cienkiej blachy, i bardzo ciężko się je spawa, więc możesz mieć problem z powiększeniem oryginału. Do tego dochodzi problem skrętu kiery, bo rozumiem, że chcesz go poszerzyć. Ogólnie to chyba poważna przeróbka sporo pracy i problemów.
Wysłany: 2009-11-29, 10:04
prędzej nowy bak wykonasz, lu adoptuje ktoś inny jak przerobi stary. ponaddto spawanie zbiornika paliwa po benzynie grozi wybuchem.
Wysłany: 2009-11-29, 13:06
Niektóre zbiorniki można pospawać bez problemu ja przerabiałem w swoich samoróbach 3 szt.W gwiazdce nie będę tego robił , ale jak noga pozwoli to sturlam się do garażu i obczaję grubość blachy myślę że da radę
EDDIE
Wysłany: 2009-11-29, 16:44
Spawa się każdą blachę, są spawarki, które spawają blachę grubości kilku dziesiątych milimetra.
Kupa roboty z powiększeniem blachy dla dobrego blacharza. Musi rozciąć bak i wstawić pasek blachy w rozcięcie. Innej metody nie widzę. Ze względu na licznik i jego mocowanie rozcięcia muszą być dwa z każdej strony.
Na forum zaglądam.
Wysłany: 2009-11-29, 17:49
EDDIE, masz całkowitą rację. Tylko pytanie o opłacalność takiej inwestycji, jak i efekt wizualny. Nie ulega wątpliwości, że np. TIG-iem pospawa co się chce, tylko co dalej. Blacha musi być odpowiednio wyprofilowana itd itd. :nie_wiem: Można nawet zamówić zbiornika na zamówienie, pewnie też się znajdzie ktoś kto go wykona. Może być szerszy, wyższy.
Wysłany: 2009-11-29, 19:27
Dzięki za wszystkie wypowiedzi i z tego co widzę to będzie większy problem a niżeli przypuszczałem. Chyba dam sobie narazie spokój z tym i kanisterek zawita w Sakwie.
Wysłany: 2009-11-29, 19:32
Zbiornik plus kanisterek 5L i 400-450km zrobisz a to już nie mało.
Wysłany: 2009-11-29, 23:19
Można jeszcze poszukać większego zbiornika z innego sprzęta, ale kłania się spawanie ramy i przerabianie mocowań.
jkurnik
Wysłany: 2009-11-30, 15:03
Jeśli mogę coś zaproponować - powiekszyć zbiornik paliwa można w taki sposób, aby np.: zrobić/poszerzyć zbiornik o wnęki na kolana co raz osłoni przed wiatrem a dwa doda dodatkowe litry paliwa. Są ludzie, którzy na zamówienie zrobia ci dowolny zbiornik na bazi etego co masz lub od podstaw - to oczywiście kosztowna sprawa.
YAMAHA XVS 1100A Classic
YAMAHA XVS 1100A Custom
HONDA Shadow VT 125
Minsk 125 typ 400
Wysłany: 2009-11-30, 17:14
jkurnik napisał/a:
jakie wnęki ? shock
EDDIE
Wysłany: 2009-11-30, 18:30
No jak to jakie ? Jak poszerzysz bak, to chyba nie wyobrażasz sobie, że będzie on szeroki do samego tyłu, gdzie wypadają kolana mniej więcej. Jeśli przód będzie szeroki, to w miejscu kolan muszą być wnęki, czytaj wklęsłość.
Pomysł powiększenia baku jest tak kosztowny, że aż nieopłacalny. Rozumiem, jeśli bak byłby uszkodzony, wymagał by naprawy, to co innego...
Na forum zaglądam.
Wysłany: 2009-11-30, 20:55
jakoś nie wyobrażam sobie tego. Zbiornik z wnękami na kolana. :nie_wiem: :nie_wiem: :nie_wiem:
Wysłany: 2009-11-30, 20:58
Kiedyś podawałem namiar na Jacka z Katowic (w dziale z warsztatami). Pogadaj z Nim, wiem że robi takie rzeczy (nowe baki i inne części). Powołaj się na forum, to będzie pewnie inna gadka bo chłopak ogólnie zarobiony jest :)
Wysłany: 2009-11-30, 21:15
pan_wiewiorka napisał/a:
Dzięki wielkie poszukam i zadzwonię jak już dojadę do Polski. Zorientuję się jak i za ile.
