650 zza Wielkiej Wody |
![](images/avatars/1224738913518df473b052a.jpg)
Wiek: 52 Dołączył: 03 Lis 2009 Posty: 1043 Skąd: Soldau Ostpr.
Wysłany: 2010-01-10, 18:58 650 zza Wielkiej Wody
jestem szczesliwym posiadaczem 650 (puste wydechy - nie wiem czy ma to znaczenie) zza wielkiej wody, bedzie to moj pierwszy sezon -ale nie ostatni - z tym motorkiem; zwracam sie z prosba o informacje - co trzeba zmienic i jak przygotowac moto do eksploatacji, zeby dlugo i szczesliwie cieszyc sie Gwiazdka
p.s. licze na obietywną , konkretną pomoc |
![](images/signatures/18691056054b56b3105ed58.jpg) |
KOSA
![](images/avatars/5243601334fcb620af282d.jpg)
Wiek: 52 Dołączył: 27 Gru 2009 Posty: 466 Skąd: Dziki Wschód
Wysłany: 2010-01-10, 19:26
pogrzeb na forum a wszystkiego sie dowiesz ja tak zrobilem i wszystkiego sie dowiedzialem milej lektury ja tez mam gwiazde z za wielkiej wody |
metro
Rocznik: 2014
Wysłany: 2010-01-10, 19:27
KOSA napisał/a: | pogrzeb na forum a wszystkiego sie dowiesz ja tak zrobilem i wszystkiego sie dowiedzialem milej lektury ja tez mam gwiazde z za wielkiej wody |
Ja tez tak zrobiłem - na forum już to było opisane |
Jacek
Wiek: 60 Dołączył: 30 Lip 2008 Posty: 310 Skąd: Zielonka k/W-wy
Wysłany: 2010-01-10, 19:30
spining, Pomoc jest na forum, wystarczy poszukać. |
Wysłany: 2010-01-10, 19:35
chodzi mi konkretnie o jakies "modernizacje" mechaniczne tj. dysze, itp |
![](images/avatars/85789523502971fd92387.jpg)
Wiek: 57 Dołączył: 07 Lut 2009 Posty: 2411 Skąd: Kwatera Główna
Wysłany: 2010-01-10, 19:40
spining, pali? chodzi? po co szukać dziury w całym?
Pamiętaj o starym i mądrym przysłowiu,które mówi: "lapsze jest wrogiem dobrego".
Jeśli już koniecznie musisz a nie masz 100% pewności co jest w motocyklu, to wymień płyny eksploatacyjne. |
Wysłany: 2010-01-10, 19:44
chodzi mi o dysze, tudziez inna mechanike - o plynach, filtrach nie dyskutuje - to podstawa |
Jacek
Wysłany: 2010-01-10, 19:51
Jeżeli przejdziesz badania techniczne z pustymi wydechami. to śmigaj chłopie ile wlezie. Dla pewności, wymień jeszcze tylko filtry i oleje.
[ Dodano: 2010-01-10, 19:52 ]
O co Ci chodzi z tymi dyszami ? |
Wysłany: 2010-01-10, 19:57
Jacek napisał/a: | Jeżeli przejdziesz badania techniczne z pustymi wydechami. to śmigaj chłopie ile wlezie. Dla pewności, wymień jeszcze tylko filtry i oleje.
O co Ci chodzi z tymi dyszami ? | gdzies przewinela mi sie informacja o zmianie dysz w gazniku w przypadku moto z USA |
EDDIE
![](images/avatars/18154264724c0ecc17274b9.jpg)
Wysłany: 2010-01-10, 19:59
Jacek napisał/a: | O co Ci chodzi z tymi dyszami ? |
W amerykańskich wersjach są inne dysze w gaźnikach i należało by je wymienić, ale jak mój mechanik powiedział, nie ma potrzeby jeśli silniczek pali i chodzi dobrze.
Nasze paliwo jest troszkę inne od tego amerykańskiego i to jest chyba przyczyna stosowania innych dysz.
Ja dałem sobie spokój. |
Na forum zaglądam.
![](images/signatures/4394507694f9da74379e24.jpg) |
Wysłany: 2010-01-10, 20:16
EDDIE napisał/a: | Ja dałem sobie spokój. |
Spinning, zrób jak radzi Eddy. Jeśli coś będzie nie tak z zapłonem czy spalaniem, zawsze możesz pobawić się dyszami. Teraz może nie ma nawet takiej potrzeby. Ja mam motocykl z USA i też nic nie ruszałem a chodzi jak młody bóg. |
DRAD
Wiek: 45 Dołączył: 29 Sie 2008 Posty: 1538 Skąd: ODERWANI
Wysłany: 2010-01-10, 20:16 Re: 650 zza Wielkiej Wody
spining napisał/a: | jestem szczesliwym posiadaczem 650 (puste wydechy - nie wiem czy ma to znaczenie) zza wielkiej wody, bedzie to moj pierwszy sezon -ale nie ostatni - z tym motorkiem; zwracam sie z prosba o informacje - co trzeba zmienic i jak przygotowac moto do eksploatacji, zeby dlugo i szczesliwie cieszyc sie Gwiazdka
Zrób tak:
1. spr ciśnienia na zaworach
2. spr. tarcz sprzęgła ew. wymiana
3. synchro gaźników
4. wymiana oleju + filtr
5. spr. linki gazu i sprzęgła
6. spr. płynu hamulcowego
7. spr. klocków hamulcowych ew. wymiana |
Wysłany: 2010-01-10, 20:24
NIE zapomnij także o ciśnieniu powietrza w Oponach Bardzo ważne. |
![](images/avatars/12646821254b0e7306df94f.jpg)
Wysłany: 2010-01-10, 20:36
Cytat: |
W amerykańskich wersjach są inne dysze w gaźnikach i należało by je wymienić, |
Pisałem i w trzech serwisach mi powiedzieli że dysze mogą zostać takie jakie są trzeba tylko ustawić i zsynchronizować gaźniki |
![](images/avatars/206.png)
Wysłany: 2010-01-12, 15:23
jak masz ochote i teraz nie jezdzisz to mozesz sie pobawić . Ja tez mam DS z USA i na poczatek wymieniłem tylko olej , filtry i krućce gaznikowe stare były sparciałe i w kazdej chwili mogłu pęknąc.Zmieniłem tez tarczę , klocki i przednią opone . Motor palił idealnie wiec nie ruszałem ani gazników ani zaworów. I w ten sposób przeturlałem sie przez prawie cały sezon 2009 i nakreciłem 6kk . Teraz kiedy go rozebrałem zeby zadbać o estetykę to przy okazji dam do sprawdzenia zawory , wymienie olej w lagach , płyn hamulcowy i tylnym dyfrze . Zmienie tez tylną oponę ot i cała robota.
Kiedy kupiłem pierwszy motor to wydziwiałem rozne rzeczy teraz wole nim jezdzic niz grzebac ... |
