Pierwszy zakup Drag Stara 1100
wojo
Wysłany: 2009-11-20, 10:56   Pierwszy zakup Drag Stara 1100
Witam Wszystkich bardzo serdecznie.
Od jakiegoś czasu zamierzam kupić swój pierwszy motor. Z faktu że, mam 2m wzrostu i 104kg wagi i że, nie hce kupowac teraz czegos małego aby za rok zmieniac to na cos wiekszego, wybór mój padł na Intruza 1400, Shadow 110 lub Gra stara 1100 (kolejnośc dowolna:) Po pierwsze dowiedziałm się od gości na innym forum że, Drag sStar "klepie w głowicy" i generalnie z jego jakościa jest różnie, po drugie zaś proszę o szczera odp na co zdecydowanie zwrócić uwage przy oglądaniu 1100 z przeb 44tys km z 99roku, co je boli, co dolega co zazwyczaj pada. Bardzo proszę o kilka cennych wskazówek. Dziekuje i pozdrawiam.
Wojo
Masz jeszcze jedną szansę - JanekBo
Ostatnio zmieniony przez 1janbo 2009-11-20, 11:12, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-11-20, 11:06
wojo, regulamin rzecze by "najsampierw" się przedstawić w przywitalni strzala http://yamaha-dragstar.pl/viewforum.php?f=18 dopiero wtedy zaczną Ci odpowiadać na pytania
wojo
Wysłany: 2009-11-20, 11:43
:skuter: Przepraszam zachowałem sie jak gówniarz i wiecej nie bede :beczy: , juz uczyniłem przywitanie iwec bardzo prosze o pomoc. Dziekuje i pozdrawiam.
Wojo
Wysłany: 2009-11-20, 11:45
w tym temacie masz wymienione 'strategiczne' miejsca na które należy zwrócić uwagę... ale nic nie zastąpi fachowego oka kogoś kto się umie znać na motocyklach
wojo
Wysłany: 2009-11-20, 13:32
Oki, dzieki. A jak z jkoscia, przebieg 44tys czy to duzo czy spokojna głowa. Czy stuki w głowicy o których sie nasłcuhałem sa wystepuja czy sa dopuszczalne.
Wojo
Wysłany: 2009-11-20, 15:51
Ktoś ci głupot na opowiadał Drag star to jedna z najmniej awaryjnych maszyn, oczywiście zdarzają się drobne awarie no, ale sorrrrry takich, co się nie psują wcale nie ma.
[ Dodano: 2009-11-20, 15:53 ]
Ten, co powiedział, że, z jakością w dragu jest różnie pewni sam chińczykiem jeździ.
jkurnik
Wysłany: 2009-11-20, 17:05
Jak masz dwa metra to bierz duży motocykl np.: drag stara 1100 (classic czy custom do wyboru) i zamontuj na gmolach podesty abys miał nogi wyprostowane bo na podestach na dłuższą metę zgięte nogi będą cie męczyły (to tyczy się wszystkich motocykli).
YAMAHA XVS 1100A Classic
YAMAHA XVS 1100A Custom
HONDA Shadow VT 125
Minsk 125 typ 400
Jacek
Wysłany: 2009-11-20, 19:58
wojo napisał/a:
Wojo
Jeżeli stuki o których piszesz to "cykanie", które czasami jest silniejsze, czasami słabszelu lub czasami całkiem zanika, to jest wina wyrobionych "koników" zaworów. Jest to sprawa do naprawienia, ale nieopłacalna. Z tego co się dowiedziałem, z tą przypadłością można spokojnie jeździć i jest to normalny objaw. Jedyny minus, to taki, że denerwuje.
EDDIE
Wysłany: 2009-11-21, 01:01
wojo, Jeśli szukasz czegoś dużego (1100, 1400) z powodu wzrostu, to nic bardziej mylnego. Drag Star 1100 ma siodełko niżej niż wersja 650, ale masą i mocą różni się troszeczkę. Jedynym rozwiązaniem, by było ci wygodnie to wysunięte podnóżki.
Jeśli jesteś wprawiony w obyciu z jednośladem, to śmiało kupuj ponad litrowca, jeśli nie, a jesteś przy tym szczupły, nie byłbym do końca przekonany o wyborze twojego pierwszego zakupu...
Z całą pewnością wybór Drag Stara będzie najlepszy ;D
Na forum zaglądam.
Wysłany: 2009-11-21, 01:24
Był u mnie kolega pogadać o motorach, też taki smok jak ty, znaczy się ponad dwójka i koło 120KG. Ale się zdziwił ja usiadł na mojej 650-ce i posadził swoja panią jeszcze z tyłu. Zero problemów, pasowało mu wszystko. A pojemność = większe zużycie paliwa=większa moc=większy komfort jazdy. Na pewno Draguś 1100 to dobry wybór, nie umniejszając innym wymienionym modelom. Powodzenia w zakupie i do zobaczenia na trasie
Jawos
Wysłany: 2009-11-21, 09:54
Intruz 1400 wcale nie jest taki duży, na pewno DS 1100 jest większy i wygodniejszy (choć to kwestia subiektywna).
Dla kogoś o Twoim wzroście potrzebna jest maszyna o odpowiednich dla Ciebie gabarytach.
Dużymi gabarytami dysponują też Kawy VN od 900 w górę. 8)
zosia_
Wysłany: 2009-11-21, 11:18
Najlepszy byłby oczywiście Drag 1100 ;D
Intruza 1400 odradzałabym na pierwsze moto, poza tym, wcale nie jest taki duży i nienajłatwiej się prowadzi.
Natomiast przy Twoim wzroście i wadze dobry byłby (no oczywiście drag 1100 ;D ) też Intruder 1500 LC. Fajnie się prowadzi, wygodny, długi, silniki niezawodne, też ma kardan, siedzenie chyba najwygodniejsze ze wszystkich wymienionych przez Ciebie modeli.
Przymierzałes sie do tego ?
Wysłany: 2009-11-21, 11:28
Z rozsądnych pojemności dla wielkiego motocyklisty Intruz 1400 jest złym wyborem. Porównywałem z kumlem swojego DS 1100 i jego Intruza 1400. Okazało się że DS jest dużo większy. Jeśli nie DS1100 to dobrym wyborem byłby VN1500 albo VTX1300. Duże sprzęty z odpowienią mocą, dającą się swobodnie opanowac i wygląd mają podobny.
EDDIE
Wysłany: 2009-11-21, 16:40
wojo, przed decyzją o zakupie, przymierz się do każdego z tych motorków - Intruz, Shadow i Gwiazdka i dopiero wybierz to, co ci najlepiej leży/siedzi ;d
Na forum zaglądam.
Wysłany: 2009-11-21, 19:01
EDDIE napisał/a:
EDDIE ma racje, ze najwazniejsze abys sie dobrze "wkomponowal" w maszyne i czyl sie na niej jak w domu a tego nie zrobisz na necie. Zdajesz sobie tez chyba sprawe ze wiekszosc ci tutaj napisze ze drag star jest najlepszy, bo gdybysmy uwazali inaczej jezdzilibysmy innymi maszynami i byli na innym forum :)
wojo
Wysłany: 2009-11-30, 21:46
Witam ponownie. Drag jest faktycznie ładny, szeroki i wygodny. Siedziałem tez na intru 1500 i ten jest kosmos sidzisko jak kanapa przed tv, powiem szczerze mowiac drag jest naprawde fajny. Chcialem kupic z allegro 1100 w szachownice srebrno czarną, ale martwi mnie to ze, ta maszyna stoi jak zamurowana od co najmniej miesiąca i co i nic. Gosc juz nawet na 16000 zejdzie i dalej dupa, to mnie zastanawia. A co do untru 1400 fajny ale ma strasznie mały waski bak i to powoduje ze, jest jakby mały i faktycznie ciezko sie go prowadzi, nawet ciezko skreca na postoju, taki dla mocnych i doswiadczonych jezdzców.
Jest jeszcze hondzia spirit 750 no i potem shadow 1100 tylko te koła jakies takie kurde dziwne.
Wysłany: 2009-11-30, 21:53
Czyli wniosek jest tylko jeden Drag 1100 dzisiaj widziałem, że ktoś z naszych ma na sprzedaż Classica.
Wysłany: 2009-12-01, 12:02
mam kolege ktory ma intruza 1500 i jak jedziemy razem to on ciagle pokazuje ze juz pora sie zatrzymac bo mu dupa odpada a jakos ciagle jade bez problemu wiec chyba drag jest wygodniejszy i co rowniez wazne mimo ze intruz ma wieksza pojemnosc to drag w niczym mu nie ustepuje na trasie a w gorach w czasie upalu intruz zaczal sie przegrzewac a drag nic sobie z tego nie robil.
Wysłany: 2009-12-01, 12:07
wojo napisał/a:
Widzisz, tamten Drag jest zrobiony na włąsną modłę, mówiąc krótko - nieseryjny. Ma to swoje zady i walety. Zaletą niewatpliwie jest niepowtarzalność, wadną późniejsze odsprzedanie własnej koncepcji. Jeśli Ci się podoba, to pojedź, popatrze, obsłuchaj i potarguj sie. Mnie ta maszynka się podoba chociaż była jeszcze jedna, zrobiona na bobbera :)
Mirek
Wysłany: 2009-12-01, 12:22
Wojo pogadaj z Jankesami masz ich na miejscu .Ja osobiście mały jestem bo 1,90 m no i ''troszkę'' ponad 120 kg .Mojego GENERAŁA nie zamienię ani na 1400 ani na 1500 .Super siedzenie dla ciebie i plecak też nie będzie narzekać .Moc wystarczająca awaryjności brak , sam możesz zauważyć ile piszemy o kłopotach na drodze prawie wcale .Warunek że będziesz woził zestaw naprawczy linek i nie będziesz królem to się nic złego nie ma prawa na drodze wydarzyć . Przy zakupie skorzystaj z pomocy fachowca na pewno na twoim terenie jest taki.
