Linka ssania
Easy Rider
Wysłany: 2025-08-10, 10:05   Linka ssania
Cześć, muszę wymienić linkę ssania, a znalazłem niestety tylko (podobno) oryginał za 165-175 pln...
Można gdzieś dostać zamiennik albo dopasować od innego motocykla?
Wysłany: 2025-08-10, 17:17
Nie wygłupiaj się 😉
Easy Rider
Wysłany: 2025-08-10, 21:40
Nie wygłupiam się, po prostu pytam.
Nie zdarzyło Ci się czegoś dorabiać, przerabiać czy przeszczepiać?
Przecież to tylko linka, a nie moduł zapłonowy.
Poza tym takie linki występują też w innych motocyklach, pozostaje kwestia długości i kąta zagięcia, bo tłoczek, sprężynę i nakrętkę się demontuje.
Wysłany: 2025-08-11, 15:15
Dorabiać to można w trasie, gdzieś na rowie w Bieszczadach. Jakość fabryczna daje ci pewność na lata, a nie do kolejnego sezonu. Lepiej wypić jednego łiskacza mniej ( w cenie owej linki) i mieć Święty spokój.
Wysłany: 2025-08-11, 17:42
pyra napisał/a:
doświadczenie mi pokazuje, że nie do końca jest to prawdą. Jakość fabryczna, od kiedy w fabryce przestali rządzić inżynierowie, a pałeczkę przejęli księgowi, często = gównolit i shit. Sam wiesz dobrze, że przy kombinacjach z kierownicą trzeba często wymieniać linki, przewody hamulcowe. Fabryka tego nie zapewnia, a tymczasem rynek wtórny i owszem. Fabryczne przewody hamulcowe do DS 1100 są ok. dwukrotnie droższe od osławionych HEL, w stalowym oplocie. Gówniane łożyska główki ramy, w ASO kosztują kilkukrotnie więcej jak takie same łożyska światowej klasy producentów takich jak SKF. Czasami jednak nie ma zamienników i trzeba się niestety pokłonić w ASO.
Easy Rider, zapytaj tu https://www.moto-linka.pl/ OEM jak trafiłeś za 165-175 zł to się ciesz, bo możesz zobaczyć czasami taką cenę https://www.motobros.pl/l...-1600-1700.html
Easy Rider
Wysłany: 2025-08-11, 19:14
A masz pewność, że to rzeczywiście fabryka? Ja już kupiłem w ASO Yamaha zawór iglicowy z gniazdem za 250 zł i musiałem zwrócić, bo był do d..y. Chiński zamiennik za 30 okazał się super...
Niestety, części zamienne już nie są takie, jak kiedyś, czasem można kupić lepszą chińszczyznę niż tzw. oryginał.
Easy Rider
Wysłany: 2025-08-11, 19:15
To była wiadomość do pyry
Easy Rider
Wysłany: 2025-08-11, 19:59
witek1965,
Widzę, że masz podobne doświadczenia, dziękuję za Twój głos 👍
Wysłany: 2025-08-12, 16:30
Ale tu nie ma co się licytować. Trzeba od razu kupić chiński motocykl. Będzie się składał z samych zamienników i nie będzie problemu.
