Linka ssania |
Easy Rider
Wysłany: 2025-08-10, 11:05 Linka ssania
Cześć, muszę wymienić linkę ssania, a znalazłem niestety tylko (podobno) oryginał za 165-175 pln...
Można gdzieś dostać zamiennik albo dopasować od innego motocykla? |
Wysłany: 2025-08-10, 18:17
Nie wygłupiaj się 😉 |
Easy Rider
Wysłany: 2025-08-10, 22:40
Nie wygłupiam się, po prostu pytam.
Nie zdarzyło Ci się czegoś dorabiać, przerabiać czy przeszczepiać?
Przecież to tylko linka, a nie moduł zapłonowy.
Poza tym takie linki występują też w innych motocyklach, pozostaje kwestia długości i kąta zagięcia, bo tłoczek, sprężynę i nakrętkę się demontuje. |
Wysłany: 2025-08-11, 16:15
Dorabiać to można w trasie, gdzieś na rowie w Bieszczadach. Jakość fabryczna daje ci pewność na lata, a nie do kolejnego sezonu. Lepiej wypić jednego łiskacza mniej ( w cenie owej linki) i mieć Święty spokój. |
Wysłany: 2025-08-11, 18:42
pyra napisał/a: | Jakość fabryczna daje ci pewność na lata | doświadczenie mi pokazuje, że nie do końca jest to prawdą. Jakość fabryczna, od kiedy w fabryce przestali rządzić inżynierowie, a pałeczkę przejęli księgowi, często = gównolit i shit. Sam wiesz dobrze, że przy kombinacjach z kierownicą trzeba często wymieniać linki, przewody hamulcowe. Fabryka tego nie zapewnia, a tymczasem rynek wtórny i owszem. Fabryczne przewody hamulcowe do DS 1100 są ok. dwukrotnie droższe od osławionych HEL, w stalowym oplocie. Gówniane łożyska główki ramy, w ASO kosztują kilkukrotnie więcej jak takie same łożyska światowej klasy producentów takich jak SKF. Czasami jednak nie ma zamienników i trzeba się niestety pokłonić w ASO.
Easy Rider, zapytaj tu https://www.moto-linka.pl/ OEM jak trafiłeś za 165-175 zł to się ciesz, bo możesz zobaczyć czasami taką cenę https://www.motobros.pl/l...-1600-1700.html |
Easy Rider
Wysłany: 2025-08-11, 20:14
A masz pewność, że to rzeczywiście fabryka? Ja już kupiłem w ASO Yamaha zawór iglicowy z gniazdem za 250 zł i musiałem zwrócić, bo był do d..y. Chiński zamiennik za 30 okazał się super...
Niestety, części zamienne już nie są takie, jak kiedyś, czasem można kupić lepszą chińszczyznę niż tzw. oryginał. |
Easy Rider
Wysłany: 2025-08-11, 20:15
To była wiadomość do pyry |
Easy Rider
Wysłany: 2025-08-11, 20:59
witek1965,
Widzę, że masz podobne doświadczenia, dziękuję za Twój głos 👍 |
Wysłany: 2025-08-12, 17:30
Ale tu nie ma co się licytować. Trzeba od razu kupić chiński motocykl. Będzie się składał z samych zamienników i nie będzie problemu. |
