Road Star XV 1700 2014 - POMOCY |
Zmierzły
Rocznik: 2014
Wysłany: 2025-06-09, 08:40 Road Star XV 1700 2014 - POMOCY
Witam forumowiczów
Jestem posiadaczem Road Stara 1700 2014 amerykańskiego pochodzenia.
W zeszłym sezonie na ost przejeździe podczas ruszania spod świateł odrzuciło mi prawa noge od strony filtra powietrza - jak by cofka mieszanki do dolotu - filtr mam akcesoryjny z K&N .
Od tamtej pory motocykl zaczął przygasać jak i również gasnąć na wolnych obrotach.
Mechanik określił ze problem powinien leżeć w TPS (wartosci wyświetlane od 21 - 97) i należy go wymienic przy tym nie gwarantyując ze to napewno to.
Dwa pytania:
Czy napewno przyczyną może być TPS - słyszałem że przyczyną mogą być również mikro pęknięcia na pompie- paliwa w baku co skutkuje niskim ciśnieniem na wolnych obrotach i podawaniem zbyt małej ilości paliwa?
TPS ma numer 3B4-85885-01-00 koszt nówki 1300zł
TPS z quada GRIZLI ma numer 3B4-85885-00-00 i kosztuje 200 zł
Czy można zastosować go jako zamiennik czy wartośi będa sie nie zgadzać.
Prosze o pomoc i pozdrawiam |
Wysłany: 2025-06-14, 05:58
| sprawdz najpierw dokładnie czy nie zasysa lewego powietrza, bo coś ta diagnoza twego mechanika mi nie pasuje, |
Zmierzły
Rocznik: 2014
Wysłany: 2025-07-06, 08:33
Sprawa mojej maszyny rozwinęła się tak:
TPS z quada pasuje lecz problemem jest falująca wartość w dolnym zakresie, przy czym nie zawsze to występuje.
Przychodzę do garaży wchodzę w DIAG - przy nieruszanej manetce wartość skacze od 13-25 górna granica 96 efekt: brak równej pracy na wolnych prychanie kaszel z wydechu.
Motocykl się rozgrzeje wchodzę w DIAG wartości: dół równe 15 góra 90 i motocykl chodzi jak szwajcarski zegarek.
Dziwnym jest to ze po dłuższej chwili wzrost dolnej granicy znowu wystepuje - nie wiem czy to TPS czy moze przewody bądź coś przepustnica. |
