Wybijający bezpiecznik przedniej lampy |
OneArmBandit
Wysłany: 2025-06-06, 10:38 Wybijający bezpiecznik przedniej lampy
W moim świeżo kupionym dragu 1100 jest problem z przednią lampą a mianowicie nie działają światła mijania/drogowe. Jak kupowałem założyłem że problem jest w spalonej żarówce. Żarówkę założyłem nową i nic się nie zmieniło okazało się że brak napięcia na kostce. Sprawdziłem bezpiecznik okazał się spalony, ale jak założyłem nowy to teraz mam spalone dwa Zwarcia do masy od strony skrzynki nie stwierdziłem. Będę dzisiaj grzebał dalej, mam już schemat elektryczny, ale mam pytanie do Was, jako że nie mam takiej wiedzy. Czy światła mijania zapalają się po przekręceniu stacyjki czy dopiero po uruchomieniu silnika?
Mam w planach rozpiąć cały układ pomiędzy skrzynką przekaźnikiem - przełącznikiem - lampą i mierzyć kawałek po kawałku co jest nie tak. Układ jest na tyle prosty że powinno się to udać namierzyć. Ale może macie jakiś pomysł co by to mogło być?
I jeszcze jedno. Mój motocykl jest ze Szwecji ale nie mam na prawej manetce włącznika świateł tylko mam awaryjne. Więc pytanie czy kiera/ manetka nie jest jest z innego modelu i ktoś na stałe pokombinował w prawej manetce tak że teraz nie świeci w ogóle ... |
Wysłany: 2025-06-08, 08:37
| Światła zapalają się po przekręceniu stacyjki, włącznik może nie być bo i po co jak światła same się włączają. |
