Odpreznik czy przekaznik rozrusznika |
123mielony
Wysłany: 2023-10-29, 21:21 Odpreznik czy przekaznik rozrusznika
Witam Panowie,
Mam taki problem, po naciśnięciu startera słyszę cyknięcie odprężnika i nic się nie dzieje. Po drugi lub trzecim wciśnięciu startera rozrusznik normalnie kręci, czasami z lekkim oporem ale silnik odpala. Czy to wina odprężnika czy przekaźnika rozrusznika? Dodam że po naładowaniu aku dzieje się tak samo. |
Wysłany: 2023-11-01, 08:08
| zdejmij prawy boczek tam znajdziesz przekaźnik, włącz zapłon w moto weź 2 śrubokręty i dotykając do śrub przekaźnika zewrzyj je jak będzie odpalał przy każdym zwarciu to masz przyczynę. |
123mielony
Wysłany: 2023-11-01, 08:37
| Dzięki kolego za konkretną odpowiedź ,jutro popróbuję.. |
