XVS 650 - gaśnie, niestabilne obroty
hpyuser
Wysłany: 2023-06-10, 00:15   XVS 650 - gaśnie, niestabilne obroty
Witajcie ludziska
Moto śmigał bez żadnego problemu, po czym na światełkach, w połowie drogi do domu, po wrzuceniu 1 biegu ..po prostu radośnie zdechł...i zaczęły się dziwne problemy..dojechałem do domu, potestowalem i mam takie objawy.....A mianowicie...
Na ssaniu odpala bez problemów..
Ciepły bez ssania odpala bez problemu
na biegu jałowym chodzi elegancko,równo
I nie za każdym razem ale gaśnie czasem na jalowym po dodaniu gazu...czasem po wrzuceniu 1 biegu ..kiedy podkręcę obroty i wrzucę bieg nie zgaśnie...
Podczas jazdy...wkręca się na obroty bez problemów, ale gdy w średnich obrotach trzymam manetkę w stałej pozycji zaczyna świrować, praca silnika nie jest jednostajna....
Nie było grzebane więc nie bardzo wiem gdzie konkretnie szukać przyczyny...
Pomóżcie Pany co myślicie ...
Jescze jedno spostrzeżenie...moto mamjuz jakiś czas ale zgłupiałem i nie jestem w stanie powiedzieć czy wcześniej tak było i może teraz bardziej zwróciłem na to uwagę a mianowicie dość głośny gwizd powietrza słyszany na biegu jałowym ale tak jak mówię...nie wiem czy wcześniej tak było czy już tak wyczulony szukam dziwnych dźwięków ...
Pozdrowki
Wysłany: 2023-06-10, 05:52
wygląda to na zasysanie lewego powietrza, rury gumowe miedzy filtrem i gaźnikiem, i miedzy gaźnikiem a cylindrem
hpyuser
Wysłany: 2023-06-10, 08:46
Robrob napisał/a:
Objawy by się zgadzały?
Dzięki za sugestie...Jak tylko będzie chwilą zacznę od przeglądnięcia tych przewodow...
Choć te pomiędzy gaźnik a cylinder były wymieniane na nowe podczas zimowego leżakowania..
hpyuser
Wysłany: 2023-06-10, 14:27
Oby to była przyczyną na foto...przy okazji wymiana filtra paliwa ..i poskładam zobaczymy czy pomogło...dziękuję raz jescze za naprowadzenie
https://drive.google.com/file/d/1AUm58KwkT9AhaIO7HTTbtT8eRiT70HfS/view?usp=drivesdk
