Pompa paliwa tyrkocze po każdym przekręceniu kluczyka
piotrekk78
Wysłany: 2022-03-23, 18:24   Pompa paliwa tyrkocze po każdym przekręceniu kluczyka
Pacjent Road Star 1700 gaźnik
Otóż od wczoraj moja pompa paliwa zaczyna świrować.
~Do wczoraj jeszcze było tak, że tylko przed pierwszym odpaleniem po nocnym postoju, po przekręceniu kluczyka było słuchać pompę jak nabijała układ paliwa.
Natomiast od wczoraj pompa tyrkocze przy każdym przekręceniu kluczyka. Tyrokocze 5-7 sekund i staje. Nie ma znaczenia czy kluczyk przekręcam co minutę czy co godzinę czy co 5 sekund. Nawet po jeździe jak zgaszę moto i zaraz przekręcam kluczyk to znowu tyrkocze 5-7 sekund.
motocykl normalnie odpala i jeździ.
Filtr nowy, sprawdzony i czysty. Kranik sprawdzony.
Co jeszcze może być? Obawiam się, że pompa kończy swój żywot. Aczkolwiek nie czuje żadnych dolegliwości podczas jazdy.
Z góry dziękuje za pomoc.
ROBERT72
Wysłany: 2022-03-23, 19:34
Raczej wszystko w normie.Zwyczajnie pompa zasysa paliwo aż ma odpowiednie ciśnienie.Dalej odpalasz i śmigasz...
burza
Wysłany: 2022-03-24, 07:14
Mój Radek złapał podobną chorobę, ale oprócz tego tyrkotania nic złego się nie dzieje.
piotrekk78
Wysłany: 2022-03-24, 08:14
burza,
Ale po każdym przekręceniu Ci tak tyrkocze?
Może stykniemy się w któryś dzień gdzieś w trasie?
robert_p (vel Hipis)
Wysłany: 2022-03-24, 09:35
Że terkocze to normalne , chociaż mi terkotało tylko "na start" . Później już nie.
Skoro też tak miałeś to może coś zaczyna się dziać. Ja bym się jednak tym nie stresował :)
Hipis
marek_c4
Wysłany: 2022-03-24, 10:09
U mnie terkocze tylko po postoju (powiedzmy kilka godzin), jak napompuje to potem już jej nie słychać
LwG ze Swarzędza
Maruś
ROBERT72 napisał/a:
"Aż ma odpowiednie ci ciśnienie." A co "decyduje" o odpowiedniości ciśnienia i wyłączeniu pompy ? Może padł jakiś czujnik ciśnieniowy ... o ile taki jest.
burza
Wysłany: 2022-03-24, 12:38
piotrekk78, teraz tak. Kiedyś pompka "dobijała" tylko po dłuższej przerwie.
Co do jakiejś trasy jestem ZA 😁
Miron
Wysłany: 2022-03-24, 16:47
piotrekk78, ja bym jeździł, puki się nie zaterkocze na śmierć.
sex, drugs & rock n roll
burza
Wysłany: 2022-03-24, 19:06
Miron, "mondrego" to aż miło posłuchać ;D
piotrekk78
Wysłany: 2022-03-24, 19:53
Miron napisał/a:
też tak pierwotnie myślałem, ale nie chciałbym, żeby mi kiedyś padła w trasie i będę musiał dzwonić po Assistance.
i tak się zastanawiam, bo mam okazje kupić nową (zamiennik) za 130 zł.
Jeszcze podumam...
Dziś zrobione 200 km. Moto normalnie jedzie 🤷
Miron
Wysłany: 2022-03-24, 20:20
burza, dzięki, my mondrzy to się rozumiemy ;D
Bemol
Wysłany: 2022-03-25, 09:24
piotrekk78 napisał/a:
od biedy możesz ominąć pompę i grawitacja załatwi sprawę. Ale wtedy spokojna jazda co by paliwa przy przyspieszaniu nie brakło.
piotrekk78
Wysłany: 2022-03-25, 12:17
burza napisał/a:
piotrekk78,
No dobra. To kiedy i gdzie? Co byś powiedział na tamę w Jeziorsku? Niedaleko fajny bar. Można zjeść rybkę albo wypić kawę :)
burza
Wysłany: 2022-03-25, 14:56
Czyli "gdzie" mamy załatwione (Jeziorsko). Gorzej będzie z tym "kiedy" :nie_wiem:
Wysłany: 2022-03-25, 15:43
Proponuję sprawdzić zaworki pływaków w gaźnikach.
Wysłany: 2022-03-25, 21:46
burza, Zabierz blachę i kask to w niedziele przetestujemy VTXy
Wysłany: 2022-03-26, 19:00
Myślę że nie jest to wina czujnika, jak ktoś wyżej pisał. Po prostu gdzieś spieprza ciśnienie.
Kolega napisał że z jednej strony trzymane jest zaworkiem na który naciska pływak, z drugiej zaś strony zaworek musi być w pompie.
Ja bym spróbował wpiąć się w obieg jakimś manometrem i zobaczył co się dzieje. Ciekawe jakie jest prawidłowe ciśnienie w obwodzie paliwowym?
Chyba że obudowa pompy pękła - jeżeli jest taka sama jak w XV1900?
Ten problem jest bardzo powszechny w XV1900.
XV1900 Stratoliner Midnight
Ronin78
Wysłany: 2022-04-06, 12:10
Bardzo popularny sposób np. w Africe Twin (tej starszej) ominąć pompę paliwa, miałem okazję tak jechać. Mimo wszystko jak coś nie domaga, a masz czas, sprawdź ceny na aliexpress, robią zamienniki i jak masz bulić za zamiennik tutaj, to lepiej zamiennik na spokojnie zamówić u majnfriend'a. Model pewnie zależy od rocznika?
https://pl.aliexpress.com/item/32967041282.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.15a4732cJ9gpG0&algo_pvid=745632e3-befd-48c3-9528-0105b3fc2279&algo_exp_id=745632e3-befd-48c3-9528-0105b3fc2279-14&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2210000000000642610%22%7D&pdp_pi=-1%3B125.85%3B-1%3B-1%40salePrice%3BPLN%3Bsearch-mainSearch
XV 1700 Midnight Star + pakiet HD, 2006r
piotrekk78
Wysłany: 2022-04-10, 15:48
Udało mi się kupić nową pompę (zamiennik) i w przyszłym tygodniu będzie podmiana...
Oby to była pompa i wszystko wróciło do normy...
